1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Gorky
    Gorky
    Gorky
    Вологда
    Не все так просто. Газ есть, заявленное ранее давление измерено на входе в котел. Возможно причина в газовом клапане, которому что-то мешает его подать на горелку..Сейчас котел работает на минимальной мощности DIP3 - вкл. Но розжиг получается только, если вентилятор прикрыть рукой, иначе ГВС выдувает из камеры сгорания..
  2. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Было точно такое, вернее появилось хотя 2 месяца отработал.Манометра небыло под рукой, мин.давление на клапане немного повернул в право по часовой стрелке и все заработало.На следующий день замерил котел 16к мин 30ммН2О.
  3. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
  4. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    для Gorke я в прошлом году то же побегал по ошибке 03 кстати вначале темы всё уже описано 1.вилку эл.питания повернуть 2промыть все фильтра 3воздух с СО удалить 4подкачать расш.бак.в режиме мин.давления газа нельзя работать постоянно-получается перерасход газа.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Может быть так перевести инструкцию для кнопочных пультов:
    Выбранный рещим устанавливается по вашему последнему нажатию клавиши.
    Если вы изменяли температуру помещения и после этого показометр показывает фактическуюТ, значит режим по Тпомещения - автомат
    Если меняли ТСО, и показывает ТСО - значит ручное
    Если меняли таймер - то таймер.
  7. Gorky
    Gorky
    Gorky
    Вологда
    Под котлом как раз и есть 160мм, а на горелке что-то около 20мм. Сейчас в другом городе, но газмены звонили с утра, сказали что разобрались и теперь все работает. Причина вроде как в настройке была, пришлось им звонить в Москву. Всем спасибо за помощь, появятся новые вопросы обязательно напишу.
  8. indirenok
    indirenok
    indirenok
    Ульяновск
    В конце сентября установили ACE 24 на 160 кв. Устанавливали сами, по инструкции. Градусы дымохода соблюдены. Диаметры труб как в паспорте.
    Месяц назад при включении горячей воды начал дребезжать (вибрировать). При добавлении воды звук пропадал. При давлении около 3 не вибрировал, ниже - опять начинал.
    Сегодня новый глюк появился. Начало падать давление, и мелкая еле слышная вибрация появилась. Что это? Мастера вызвать?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    3-это что?Давление воды системе?
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ого сегодня был на такой заявке. Давление 3 и выдавило защелку на теплообменнике рядом с датчиком.Вода в системе из скважены и очень плохая,теплообменник забит.Котел отработал всего месяц.
  11. indirenok
    indirenok
    indirenok
    Ульяновск
    Да - это давление воды. Вода из центр. водоснабжения. Не жесткая.
    Если теплообменник забит окажется , его не меняют
  12. indirenok
    indirenok
    indirenok
    Ульяновск
    Котел висит, через стену от нашей спальни (на кухне висит, до кухни идти то далеко, но через стену от комнаты). У нас получается первый радиатор от котла, так вот когда он дребезжит - спать не возможно ( Да и не нормально это я думаю. Вибрация же есть - значит что то не так.
    И еще вопрос по гарантии. В магазине поставили печать гарантии. Но установщик еще должен делать отметку и брать - на что? На гарантию или сервисное обслуживание. Если например деталь менять - это кто делает (заводской брак например) ? И возможно ли после 3 месяцев самостоятельного использования поставить на гарантию//обслуживание?
    И еще . В горелки видны (редкие но всё же) красные язычки. Это тоже не нормально?
  13. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Спасибо, поставил ручной режим на 60 грд. по теплоносителю, работает так: нагрел до 65 отключился появилась темп. 47, опять включился темп 63 поработал опять отключился темп. 48, включился и так далее, перед включением шлышны звуки каких то переключений в котле, кстати перед этим (в доме не живу) утром обнаружил опять ошибку 03. Правильно ли работает котел и почему 03?
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Не должно. Давление падать не должно в таких пределах. Плюс минус постоянное.
    Такая хрень может быть либо из-за большого объема теплоносителя и маленького объема расширительного бака, либо проблем с расш. баком (не накачан, либо порван).
    ЗЫ. А автомат - действительно не комфортен, правда предлагают датчик ставить над радиатором и температуру повыше.
  15. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    котел айс 24 коаксиал при пуске не был но как сказали пришли нажали на кнопку и ушли. котел набрал температуры при отключении бахнул и выдал ошибки 11. после этого не запустился. отключаешь котел обратно включаешь поработает и выдает ошибку 11.воздух из системы выпущен,есть три спускника система однотрубная димером 57 и две батареи чугунные 3 и 5 секций,дом 60 квм. газовики мы ничего не знаем выходите на магазин где брали.в магазине кормят обещаниями что как дозвонимся до специалиста сразу предем.
