1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, и от максимального и от минимального, от того и всякие "поджимки" максимума ни-к-чему хорошему не приводят :( и минималку тоже надо точно выставлять.
    А еще важен переключатель FF - FE.
    А еще, у нас, например, газ плохой - на плите горит с красными язычками :(
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Когда включается котел, сначала щелкает клапан, затем без хлопка, а с плавным нарастающим звуком зажигается горелка. Хлопка, как такового, нет.
    Горячая вода идет без разбавления: +38, для душа прибавляю до +42.
    Возможно легкий хлопок - нормальное явление.
    У меня котел работает следующим образом:
    1) срабатывает газовый клапан
    2) подается напряжение розжига
    3) подается газ под определенным давлением (зависит и от минимума и от максимума), выше минимального, но меньше максимального. Тут важно иметь правильное соотношение воздух-газ. При малом содержании воздуха - хлопков не будет, но будет копоть и перерасход газа. При малом содержании газа - будет "хлопать" . Возможно тоже будет перерасход. Соотношение газ/воздух правильно будет подбирать по показаниям газоанализатора (по минимальному содержанию СО). Я газоанализатор не нашел, поэтому регулировал по пламени: Так чтобы пламя не "садилось" на горелку, но и чтобы слишком высоко не было.
    4) после розжига, происходит переход в режим модулирования пламени.
    У вас установлен коаксиальный дымоход?
    У меня котел под коаксиальный дымоход, но подключил я его к обычному вертикальному дымоходу. Забор воздуха из помещения (у меня отдельная котельная) Переключатель установил в соответствующее положение.
    Минимального устойчивого пламени я этим все равно не добился.
    Как я это сделал - уже описывал во второй части.
    Я внес конструктивные изменения в котел, это неправильно. Делать как я не рекомендую. Но только так я добился исчезновения хлопка при розжиге и минимального устойчивого пламени.
    В вашем случае, копирование моих действий может не привести к нужному результату, от качества газа сильно зависит.
    Я под свой газ смог настроить только конструктивными изменениями (обратимые конечно, не кардинальные).
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Да я не мучаюсь особливо - сплю спокойно, творческий поиск у меня. За совет благодар, буду пробовать, может поиск закончится:)
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Регулировку соотношения газ/воздух производил редуцированием диафрагмой входного канала вентилятора подачи воздуха (собственно вот оно - "внесение конструктивных изменений").
    2Yrok: при минимальной температуре ГВС у вас неустойчивое пламя минимума. Видимо воздуха многовато. Вот и гуляет +35 + 39
    да и хлопки - тоже скорее всего от избытка воздуха.
  5. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Все понятно, ранее писали другие товарищи, что при заборе воздуха из помещения, без верхней крышки хлопки исчезают. Но у нас случай с забором воздуха с улицы, а это многое меняет.
    По воде, у меня пульт с крутилкой, там температура выставляется только в трех положениях: зима, осень , лето...надо бы проверить минимальное давление..
  6. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    По воде, у меня пульт с крутилкой, там температура выставляется только в трех положениях: зима, осень , лето...надо бы проверить минимальное давление..[/QUOT
    Можно кнопочный поставить. Для этого нужен датчик температурный, мозги в которых есть разъем под этот датчик, ну и комнатный термостат с кнопками. Для начало рекомендую выкрутить такой датчик из СО. Он находиться на дальнем уголке который выходит из первичного теплообменника(синий провод). Я это делал для того что бы посмотреть длину саморезов, что бы они насквозь не могли прорезать стенку уголка. Затем подобрал такие саморезы, и резиновое колечко. Поставил все на место. Снял дальний уголок с пластинчетого теплообменника. Просверлил отверстие только под датчик(там есть уже размеченные посадочные места и под датчик и под саморезы.. Поставил на место, и соединил датчик с мозгами.Котнакты находятся в черной зоне. 3 с низу (зеленая желтая потом черная) Нижние два контакта черной зоны. Если у вас нет пропусков в разъемах, то мозги новые не нужны. Провод я просто удлинил, а разъем на нем по краям обрезал что бы входил. Вот и вся переделка.
  7. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    у меня котел 13квт.по инструкции шайба регулирующая забор воздуха,установленная на вентиляторе должна быть по диаметру 64мм ,а стоит на 70мм.подскажите у кого как
  8. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Передо мной паспорт, не могу ничего про шайбы найти. Подскажите на какой странице, и что за паспорт(тот что в комплекте идет или от куда нибудь скачен?)
  9. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
    Вот уже поставили. Вот манометр.
  10. ALEX-VG
    ALEX-VG
    ALEX-VG
    Жирновск
    Сдаётся мне,что при таком варианте врезки дымохода могут быть проблемы.Куда конденсату деваться?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Себе бы так поставили.
  12. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
  13. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
    Ни куда не деваться. Это у меня вертикальный дымоход. Отвод просто из стены торчит от старого котла, вот и не стали ломать, туда и подсоединили дымоход. А воздух из помещения берет он.
    Как девальвировали? Я не совсем понял...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При таком подсоединении конденсат, образующийся в дымоходе, будет стекать в котел, на теплообменник и горелку, затем по трубке, подводящей газ к горелке, на газовый клапан. Влага вызовет межвитковое замыкание, в результате чего выгорит плата. Ремонт - 12 000 р. :)]
  15. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
    Откуда он там возьмется? Конденсат вроде при разных температурах получается. А когда теплый воздух дойдет до минусовой температуры, там он уже в котел ни как не попадет.А попадет в колодец чистилки.
