1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    у меня 13А при включении сначало идет поджиг (без газа), после чего происходит 2 характерных щелчка, поджиг продолжительный (примерно в 1,5 раза дольше первого), загорается газ.
    Я топлюсь от балона. Работает если установил 50 (ручная) до 55 греет, до 40 остывает. Выставляешь другую, так же на 5 больше греет, на 10 меньше стынет. А когда газ в балоне кончается то греет на сколько давления газа хватает.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да .На Атмо такой розжиг.А вот с тепературой надо смотреть.Нагревать и отключатся не должен.Давление? мин 17и макс 55мм-это на природный газ.
    То что отмашку дает в 10 град тоже нормально .Все настенники работают также.
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Я всю ветку перерыл, хотел для себя инструкцию составить по пунктам, с изготовлением прибора и т.д. Просил чтоб написали подробно, а результат куча мусора, ссылаются на ранее напечатанное - но там много непонятного, а то что надо нет.
    Если надо постараюсь напишу что сам знаю.
    Я обратил внимание что регулируя минимум и максимум пламя не меняется. Я считаю из за нехватки давления пропана и зауженых жиклерах ( вместо 1,2 стоят 0,8)
    Коли поднялся вопрос, то настройка (дипы переключаются на выключеном котле, или можно во время работы?)
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Ребята .!Извините.Данные по давлению(17 и 55) -это на КОАКСИАЛЬНЫЙ КОТЕЛ,не Атмо.
    Манометр описан 148 раз и повторять нет охоты.
  5. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Давление в норме, давно проверено 21 мм, продолжает тактовать зараза, и поджигатся со второго раза с закрытой крышкой и лючком, думаю сминить трубу или поменять котел на 24. Какие предложения?
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    И в сотый раз насчет тактования в ручном режиме:
    ПРичин две :)
    1. Можность котла больше, чем требуется в настоящий момент для отопления. Это один из штатных режимов работы.Особенно при температуре наруже в районе до -10. Если при минус 30 и площади дома процентов на 10 больше мощи котла *10 также тактует и холодно - см. п 2.
    2. Фиговая СО. Носитель не может отдать тепло и обратка приходит почти такойже температуры, что и подача.
    ЗЫ. вроде так.
    ЗЗЫ. Насчет кол-ва радиаторов. Говорил соседу, что его расчетчики мало секций поставили (например комната метров 15 - 5 секций люминя), смотрю - увеличил...
  7. Stavr3110
    Stavr3110
    Stavr3110
    Ставрополь
    Так при какой температуре СО котел в идеале уже не должен тактовать если правильно мощность подобрана? 50, 55, 60? Кто нибудь знает или нет? Какие мнения по этому поводу?
  8. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    как вам такое чудо
  9. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Так при какой температуре СО котел в идеале уже не должен тактовать?Температура ни причем смотри пост выше.
    У меня было, 16к на 70м2 тактовал пока не выставил мин.давление газа 30мм Н2О - это под сжиженый газ.Т.Е уменшил мощьность+ добавил секций.
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    По своему опыту: 24к, 130-140 м2, плюс дыра на утепленный чердак, 100 секций. Стройка.
    ПРи 0-5 тактовал и при 45 ТСО. ПРи минус 20-30 держал температуру постоянно и при 65 ТСО.
    Сейчас в районе -5-10. ТСО 50. Тактует, но редко.
  11. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    я считаю, что тактование происходит из за неуклюжести котла. Если бы котел был более гибок в регулировки пламени от температуры, то тактования не было. А так как изменение пламени небольшое соответственно он перегревает СО и тактует. У меня когда когда газ в балоне кончается, греет СО +30 градусов ( не тухнет, не садится пламя( я постораюсь сфоткать когда снова балон кончатся будет, заодно скажите пламя село или нет)). Причина я думаю в мозгах котла.
    Может кто ликбез прочтет по работе газового редуктора ( который в котле регулирует пламя на горелках)?
  12. Safa01
    Safa01
    Safa01
    Казань
    Всем доброго времени суток! Может подскажете, у меня 20к, поставил в начале ноября. Работает, тепло, но тактует, а этого как я понял делать не должен. И ЖРЕТ ЗМЕЙ 18 кубов в сутки. До него стоял Дон 16, тот чуть поскромнее был. Дом 96кв.м. плюс баня 21кв.м. Спасибо!
  13. NAW
    NAW
    NAW
    Гость
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!Надеюсь найду здесь понимание и поддержку!Хочу установить в 2х комнатной кв-ре 5 этажного панельного дома 1 этаж общ площадь 48 кв.м котел фирмы Navien.Подскажите,пож-та, какая модель лучше всего подойдет к моим условиям?Хочу оставить старые чугунные батареи- на кухне 7 секций,спальня- 9,зал концевой- 9.В ванную и сан.узел поставлю маленькие аллюм.регистры.Зимой -30 редко бывает.Что еще в дополнение к котлу стоит купить?Эл.энергия и газ у нас( потребителей),почти, без перебоев(не помню когда отключали последний раз,что радует).В магазине где буду покупать котел дают гарантию и сервис.обслуживание.Буду рад всем рекомендациям и советам!
  14. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    марка котла идет по принцыпу какой номер, умножить на 10, получаем площадь. В твоем случае нужно брать с принудительной подачей воздуха в котел. Я думаю 13 тебе хватит. Но я не знаю по поводу горячей воды.
    Я бы не советовал оставлять чугуний. Причина: у меня стояли трубы по контуру (57 подача и 57 обратка), когда я сливал вода шла как слеза, а когда стал срезать, от туда черная гадасть пошла - жуть... И с батарей тажа хрень выливалась.
    Судя по форому почему то берут 16 и стараются дипами уменьшить мощность.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Бери любой Атмо .Лучше 16квт .Батареям точно ничего не будет.Промыть надо до подключения.и фильтр на обратку обязательно.Атмо работают тише.
    И если выхлоп в существующий дымоход -принудительно,под давлением нехорошо.Дом то многоквартирный.
