1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Вид газа Номинальное давлени [мбар] Допустимый диапазон [мбар]
    Природный газ H(23) 13 10,5-16
    Сжиженный газ (пропан) 37 25-45
    Сжиженный газ (бутан) 28-30 25-35
    13 мБар =130мм вод столба?
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    МУЖИКИ!
    а не пробовали, регулировку давления газа уменьшать? Я думаю, что положено, то и делаете. Но посмотрев и почитав, вижу, что котлы все берут мощнее, чем надо (вдруг не хватит).А потом пытаются убавить. Если уменьшить давление газа на горелках, то уменьшится мощность котла. Подобрав нужное давление (когда котел не будет тактовать) - оно и будет правильно подобрано для вашей СО.
    ВСЕ НАПИСАННОЕ ТЕОРИЯ!
    С балоном эксперементы не получаются.. но я пытаюсь)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    С балонами экспериментируют другие.Уверяю вас -балоны заправленые на одной заправке в разное время суток будут разные.И на много отличаются от балонов бытового газа.
  4. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Если как на фото, то нормально,меньше диаметр не рекомендую так как увеличивается погрешность из-за поверхностного натяжения воды, лучше конечно больше диаметр но это лишнее в данном случае .скрутил скотчем, померил, выставил, разобрал.и всё,делов-то 5 минут.
  5. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Скинте ссылочку на это фото, у меня такая же проблема выставить мин. давление газа. Катёл 24 К после установки недели две работал нормально, сейчас при розжиге несильно бухает газ и расход большой примерно 15 - 28 м3
    при температуре за бортом -4 -26 (при -26 расход был 28 м3). Сегодня переставил дипы с 24К на 20К при розжеге газ перестал бухать, но всё равно давление выставить надо. Трубку для У манометра хочу взять от капельницы.
    Забыл сообщить бухать газ стал после газовиков которые заменили металлошланг на трубу.
  6. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    "Последовательность операций по настройке котла на минимальную и максимальную мощность Navien Ace 16/20/24/30/35К
    1 Выключить питание и подачу газа котла.
    2 Переключить переключатель DIP 3 на контроллере в положение «ВКЛ», что заставит работать котел при мин. нагрузке (Принудительное мин. распределение пламени).
    3 Соединить шланг газового манометра с контрольным ниппелем газового давления
    4 Возобновить питание и подачу газа.
    Предупреждение!
     Проверьте на предмет любой утечки газа с помощью мыльного раствора.
     Если на панели в комнате контролера высвечивается код ошибки #17, проверить установку
    переключателя в корпусе DIP 3.
    5. ГВС закрыт. Включаем СО . Затем установить давление газа согласно Таблице 3 винтом
     Увеличение давление газа производится вращением регулировочным винтом по часовой стрелке.
     Уменьшение давление газа производится вращением регулировочным винтом против часовой стрелки.
    6. Выключить питание и подачу газа котла
    7. Перевести переключатель DIP3 на контроллере в положение «ВЫКЛ» (Обычный режим)
    8. Перевести переключатель DIP2 на контроллере в положение «ВКЛ», что заставит котел работать на максимальной мощности (Принудительное макс. распределение пламени).
    9.
    10. Возобновить подачу питания и газа котла
    11. ГВС закрыт. Включаем СО . Затем установить давление газа согласно Таблице 3
    12. Выключить котел
    13. Перевести переключатель DIP2 в режим «Выкл». (Обычный режим)
    Отключаем шланг газового манометра, ставим заглушку.
    14. Включить котел и проверить на наличие аномальных шумов
    ВСЕМ УДАЧИ! С НАСТУПАЮЩИМ!
  7. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    А сколько точно надо заливать воды в У образный манометр и можно ли её подкрасить ну например марганцем (плотность воды сильно поменяется?)
  8. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    у меня на фото линейка 20 см , наливал воду шприцом , точно 10 см.(сколько шприцев нескажу -- не помню!!)
    красить даже в голову не пришло --- видно вроде (вот тока не мотайте скотч +-20мм от мнимого 0 хуже видно, блестит).
    хотя думаю децл марганца ни как не повлияет.
    шланг по ближе к линейке !
    наконечник (черный на фото) подобран со старой электроизоляции (удобно одевается , плотно надежно сидит).
  9. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Выставил минималку на 16 максималку на 61 переставил дип на на работу 20к, при замере минималка была 22 максимальное давление 51. Котёл запускается без хлопков, но пламя на горелке всё равно внизу синее после двух сантиметров переходит в алый цвет. Может газ плохой или что то не так сделал? Хотелось бы чтобы пламя на горелке голубое было, а то быстро сажей всё забьёт. Может у кого были такие же заморочки. А так по работе котла вроде притензий больше нет. Сейчас буду смотреть и записывать суточный расход газа взависимости от температуры на улице.
  10. юра76
    юра76
    юра76
    А за чем ровно 10см? почему не 0 . и как отмерять сколько должно показовать от 10 см ?
  11. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    ГЛЯНЬ ФОТО ПОХОЖЕ
  12. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Основной недостаток котлов Навьен,что нельзя задать температуру батарей,когда измерение идёт по температуре воздуха.Я эту задачу решил довольно просто.Купил регулятор температуры и включил его последовательно с имеющимся.Теперь я ним выставляю температуру в помещении,а родным температуру в системе отопления.Всё работает прекрасно.Гистерезис температуры помещения стал 0,5 градуса.В комнате очень комфортно,батареи не остывают полностью.Рекомендую.
  13. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    От котла идут два провода к датчику.Один провод перерезаете и туда включаете датчик температуры.Он будет поддерживать температуру в комнате.А на том,что от котла выставляете температуру системы отопления(у меня 50 градусов)Всё.Никаких сложностей.Датчик температуры может быть механический(Как у утюга,никакого электричества туда не надо)он самый дешевый,но гистерезис у него большой.
    Можно применить и электронный,но он дороже и ещё нужно проследить,чтобы у него были контакты нормально замкнутые и имели гальваническую развязку от питания,т.е. полностью изолированные от всей схемы.Ну и,конечно,у него большая точность и возможность регулировки гистерезиза.Также можно применять и программируемые(по времени суток,дней недели и проч.).
  14. юра76
    юра76
    юра76
    При разрыве цепи термостатом происходит обрыв питания родной панели управления котла ?
  15. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Когда котёл набрал нужную температуру,ему не надо никаких датчиков.Когда температура падает он включается совместно с дополнительным.Всё уже проверено.
