1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ни когда не обращали внимания,в какой момент чаще всего перегорают лампочки?
    Все нормально,так и должно быть.
  2. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Насчёт приколхозить погодозависимую автоматику - самый простой способ взять датчик температуры (например с капиляром от холодильника), капиляр на улицу, датчик в котёл, к контактам через переменный резистор к датчику ТСО.
    Уличный настраиваем на срабатывание при Т например меньше -10гр., переменным резистором накручиваем нужную Т СО.
    Результат: если на улице холодно, то котёл работает как обычно, по Т в помещении, а если потеплело, уличный датчик подключает переменник параллельно датчику ТСО, и получаем заданное ограничение ТСО.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ерунду городите .Господа.
    Самый простой вариант (думаю запатентовать)-Выключатель на улице у входа .Черз него включаем котел в сеть.
    И датчик-голова без шапки .
    Выглянул -холодно -выключатель -щелк.Котел греет.Все.
    Безотказно! Объективно!Дешево! Просто!
    Зададитесь вопросом-почему бы не нажать кнопку на пульте?-к нему надо дойти.А вдруг за это время погода сменится?
  4. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
  6. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    Alex- вы оказались правы. За день до прихода "нормальных ребят" открутил крышку насоса, и с помощью шуроповерта крутил вал насоса в разные стороны, и пару раз сбросил воду, промыл, насос через крышку. И , ура, ошибка исчезла! Ребятам осталось только подключить шланг. На вопрос , как бы давление газа подрегулировать-они ответили-зачем? Типо заводская настройка имеется! Ну, ладно, главное мне дали газ!
    Вопрос к специалистам. При включении и выключении ГВС горелка дважды включается и выключается- это правильно?
    И ещё-при включении функции " Вне дома" и температуре ниже 10 включается циркуляционный насос, а почему в инструкции написано что-бы в этом режиме был открыт газовый кран? Уже столкнулся с такой ситуацией-котёл был выключен ( с пульта), оставаясь в сети, газ перекрыт. Не было нас полдня. За это время выключали электричество на час. Приезжаю-на пульте 03- т.е. после включения электричества котёл пытался запуститься! (Заранее извините, если эти вопросы уже рассматривались на форуме).
  7. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Про функцию "Вне дома уже писали" , уже кое-кто заморозил систему отопления применяя эту функцию. Но похоже котел немного подтапливает .
  8. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    даже если "вне дома" не включена (котел просто в розетке) то при падении темп. до +5 он врубает насос и горелку, насос далее не вырубается вообще, а горелка работает по 10 -15 сек , примерно раз в 2мин.
    газ не перекрывать !
  9. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    Т.е. на сегодня мы имеем не то что "протокол", "микропрограмму", а в добавок никчёмную , с плохим переводом, инструкцию по эксплуатации? (У меня положение и функции ДИП по разному описаны на шильдике котла и в инструкции). Очень бы хотелось знать, что ожидать от котла в разных ситуациях. Как бы подъитожить. Выше спрашивал-почему при переключении на ГВС двойное включение-выключение горелки? Опыта эксплуатации не то-что Навьена, а вообще любых котлов нет. Спасибо.
  10. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Спецы подскажите пламя горит правильно, аль нет?
    Если не правильно, то фотку кто нибудь выложите посмотреть.
  11. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    по мне не плохо !
    но я не спец!!
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    У меня котел работал с таким пламеним и держал в СО 30 градусов и не тактовал (газ в балоне кончался).
    Вывод у меня такой: котел очень гибкий, а вот плата эту гибкость не дает.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я рад что у Вас все работает. Что касается давления, на котлах до 24 квт его обычно регулировать не приходится. А вот на некоторых от 30 и 35 кВт приходится чуть добавлять минимальное. И еще рекомендую где морозы могут достигать -20 и выше открутить заглушку или снять гофру.
  14. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
  15. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Всех с Новым годом! Пишу для тех кто с начала читает. Я на этом форуме ,на этой теме сделал выбор в сторону котла Навьен. Отчет. . полет нормальный ! второй год! стабилизатор так и не поставил. пока доволен. !
