1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Здравствуйте, уважаемые! Праздники кончились, пора на стройку . СО я смонтировал еще осенью, но газ подключили только 29 декабря, сами знаете, сколько бюрократии пройти нужно для проведения газа... Что поделать, буду запускать котел 5 января, по прогнозу будет в этот день -10 градусов, что для нашей полосы весьма тепло для зимы. Хочу у Вас спросить, какие особенности пуска котла при температуре строящегося дома=температуре улицы= -10 оС:)? стоит ли предварительно котельную раскочегарить хотя бы до +5...+15 электрическим обогревателем? На запуск придёт спец из газсервиса, если вспомнит )). Исходные данные: котел Навьен Айс 30К (да, много, других не было, надеюсь на ДИПы и на Вас)), отапливаемая площадь - 150кв.м. Однотрубная система из 32 армированного полипропилена , подвод к радиаторам (чугун, 13 штук по 7-4 секций) выполнен 20-м полипропиленом. У меня нет возможности полностью согреть дом перед запуском, только котельную. Не заморожу ли систему при запуске? Пульт висит в доме, там холодно, имеет ли смысл на время запуска повесить пульт в котельной у котла?На подаче и обратке в низших точках стоят сливы. Можно ли через них при помощи шлангов заполнить систему водой? Я то думал через подачу холодной воды ГВС можно заполнить, но это оказывается нереально...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Котельную нагреть стоит.
    Если есть вожможность-систеу заполнить теплой водой
    И вообще в котле сейчас есть вода.Так что возможно его прихватит ,или уже прихватило.
    Запаситесь на всякий случай феном.Не игрушечным.
  3. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    ЧУГУН С ТЕМП. -10 это серьезно подумайте 10 раз прежде чем пускать холодную воду, именно по этому , я не дожидаясь газавиков подвел газ пластиком и уже гоняю котел.
    заправляйте быстро хорошим насосом , с постоянным движением воды,
    дип 1 врубаем пока воздух не выгонит.
    как котел ведет себя при -10 я не знаю , но при +5 врубает гарелку и насос сразу как воткнете в розетку.
  4. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, проясните пожалуйста, а то каша в голове полная!
    Navien Ase 13к, планируемый отапливаемый объём - 360м3.
    Для отопления мне вполне хватит.
    Площадь по техпаспорту - 111м2, фактически - 120
    В данный момент работает на обогрев сплит инверторный, 9-ка.
    По паспорту 3.5Квт при +7. сплит висит на первом этаже. при 0 примерно 3Квт
    Дом в стадии строительства. (дверей нет)
    Фактическая температура в доме при средне суточной 0(нуль)градусов
    23-24 на первом этаже и 20 на втором.
    т.е. 3Квт тепловой энергии достаточно для поддержания разницы в 20градусов.
    т.е. 13Квт для вополне достаточно, т.к. на ГВС навьены все 24 выдают?!
    Про настройку дипами прочитал, за самостоятельную я так понимаю мне пистон вставят?!
    Горелка если я понял правильно, не может работать в широком диапазоне, к примеру от 2-х до 13Квт?!
    А будет работать в режиме от 9 до 13Квт?! И если так, зачем такая регулировка нужна?!
    Чем чревато частое вкл выкл котла (планирую и первый и второй этаж ТП сделать)
    И, если вред от частых вкл выкл есть, то ставят ли бойлер накопительный для отопления, литров на 150-200?! т.е горелка зажглась, нагрела воду в бойлере, допустим до 70 градусов, горелка погасла. Всё это время циркуляционный насос низкотемпературного контура гоняет воду через ТП и бойлер.
    Интересует именно оптимизация работы котла, т.е. экономия газа.
    Понимаю у меня вопросы не узко по котлу, а именно по концепции отопления.
    Но нехватает именно знаний именно по котлам...
    Заранее спасибо за ответы и комментарии.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Незабивайте голову всякой ерундой.Котел у Вас соответствует отапливаемой площади,так что скорее всего и настраивать ни чего не надо будет.Лучше подумайте как будете ограничивать температуру ТП.
    А вот за пластик можно и получить от газовиков. Надеюсь хоть пластик специальный, не для воды который.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Всех с праздником!
    Перечитал все темы по Навьенам , много чего понял. Но все разговоры крутятся до 24 кВт-ов. Меня же гложет 30 кВт :)]
    Исходные данные. Дом из бруса, площадь первого этажа-90 кв.м.
    Плюс в плане второй этаж-40 кв.м.
    Сделано отопление от печки, железной трубой где-то 50-го диаметра и чугунными радиаторами, где-то 46 секций.
    Дом изнутри обмазан глиной и обшит гипсокартоном. Пол и потолок буду ещё утеплять, немного не доделан, окна деревянные.
    Вот исходя из этого и думаю 30 кВт-ик, он ГВС больше даёт, хотя нас будет жить двое, но ванну жена шибко любит принимать, душ ей как-то не комильфо.
    Дык вот собственно вопрос, не многовато ли 30 кВт, если ДА, то чем это грозит?
    Или взять по меньше и после котла бойлер электрический на 100-200 литров присобачить?
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    MVS Все верно написал.Еще рекомендую перекрыть радиаторы отопления и запусткать систему поэтапно ветками. Например,запустил ветку первого этажа,затем запусти радиаторы первого этажа постепенно развоздушивая и подпитывая ветку. Делается это для того чтобы если что то не пошло проще будет слить воду из системы и так меньше шансов разморозить систему.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Котел Асе 13к-мин. мощность 7 квт.
    По отоплению.Котел-бойлер-гидрострелка=далее=насос первого контура теплого пола и насос второго контура теплого пола.
    Насосы включаются комнатными термостатами .
    Остается как то приспособить управление нагревом бойлера косьвенного нагрева.Котел для этого мало подходит.
    С теплым полом экономия газа проблемна.
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Возьми лучше поменьше и присобачь на ГВС котла бойлер литров на 80 -100 . А выбор большей мощности котла грозит большим расходом газа.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    А у вас из крана вытекает 20 литров за одну минуту?
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    То есть последовательно после котла, трубу ГВС заводим в бойлер?
    У кого нибудь так сделано, поделитесь опытом?
    Ещё вопрос по коаксиальной трубе, в безветренную погоду, как запахом от продуктов горения? И вообще силён ли запах выхлопа?
    Не знаю, 30 кВт-к 17,5 даёт. Просто при наборе ванны в 200 литров ( в среднем ) хватит ли воды?
  12. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    ПЛАСТИК Я ВЫКИНУ К ПРИЕЗДУ МОНТАЖНИКОВ , А ВОТ КОГДА ОНИ ПРИЕДУТ??
    ПРОЭКТ 3 МЕС ДЕЛАЛИ! ПЛАСТИК САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ (ДЛЯ ГОР ВОДЫ ) ХОТЯ КАКАЯ РАЗНИЦА ? 2 -3 МЕС ПОСТОИТ ДУМАЮ.
    а что трудно взять часы и набрать ведро воды ?
    будет вам литраж в мин !
    что то сомневаюсь что и 17 будет!
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык я ещё не живу там, :) Покупаю я дом, вот и суечусь. До 1 марта заеду. поэту и подбираю котёл.
    То есть, я так понимаю, что при наборе ванны, мне и 24 кВт-ка хватит?
  14. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    ну замерьте где живете каков расход и ващи нужды ,
    а наугад долго гадать
    ну если вам не критично подождать лишние пару минут
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Замерял, посчитал, вышло 7,5 литров в минуту. Но у меня этаж 4/4 и поэтому давление...
    Хотя по СНиПам в нулевой отметке от земли, 3-х литровая банка должна набираться за 20 секунд, т.е. 9 литров. А котёл 13 с чем то выдаёт и это при дельте 25. Вот и думаю, хватит ли кипяточку, именно кипяточку, ванну набрать?
