1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    минимальная мощь с 16 до 24 одинакова , а на вторичнике у 24 больше пластин.
    (небольшой запас на накипь) :)]
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Эт я вычитал в 2550 постах. :)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    7.5 литров .Счатливчик. Хватит и 13квт.У нас и этого нет.И это ,заметьте -зимой.А летом сколько будет?.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык я пока живу в обычном доме с центральным отоплением и водой.
  5. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    данные производителя
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Т.е. при дельте в 4 градуса он воды меньше выдаёт? Странно как то?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ничего не поделаешь.Перевод такой.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А на самом деле сколько? 40 градусов? :|:
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Сделано и не у одного. Еще, минус любого проточного нагревателя это то что гуляет температура гвс при нескольких точках разбора. Например , жена принимает душ,а Вы на кухне открыли кран. Вода пошла холоднее,она добавила,а Вы закрыли и Вы тут можете узнать много нового о себе. При установки бойлера таких колебаний у Вас не будет.И кипяточком в ГВС лучше не баловаться,махом забьете накипью теплообменник. На котле больше 45 лучше не задавать,а вот на бойлере можно и больше. Некоторые зачем то ставят козырек над трубой. Зачем они это делают не знаю. Но тогда выхлоп ударяет в козырек и засасывается в котел. Вот тогда действительно сильно пахнет.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну я проточный то и не рассматриваю, в общем понял, поставлю сначала котёл. Ежели ГВС не хватит, то потом приартачу бойлер, как тут советовали на 80-100 литров.
    А вот козырёк то зачем? То есть, запаха нет, я так понимаю. А в БЕЗВЕТРИЕ как?
    Я про запахи имею ввиду на улице, планируется труба на участок.
  11. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    спасибо за ответы, уже мозг кипит, как лучше заполнить СО. Решил перечитать тему с 1 страницы с выпиской ключевых моментов и наткнулся на:
    Выход горячей воды из котла глушите заглушкой. В том месте где должен быть вход в котел холодной воды подключаете то, чем будете заполнять систему. Когда то, чем будете заполнять систему подключено, открываете кран подпитки на котле и включаете апарат, которым заполняете систему. Доведя давление в системе отопления до требуемого, закрываете кран подпитки, выключаете апарат заполнения (синхронно ) Включайте котел и пользуйтесь наздоровье. Если выполните всё строго по инструкции, тем самым избавитесь от множества заморочек.
    то есть можно и через вход холодной сетевой воды?
  12. Superegg
    Superegg
    Superegg
    Гость
    Здравствуйте все! Вполне возможно, что подобный вопрос уже появлялся, но мне не хватило терпения прочитать все 260 :mad: страниц обсуждения.
    А проблема такова: недавно установили Navien Ace 16k. Запустили. Работал нормально, всё прогрелось. Ушли. Вернулись - отопление отключено, на пульте ошибка 02. Перезапустили котёл согласно инструкции, подождали - всё хорошо. Ушли. Через некоторое время вернулись - снова ошибка 02. И так уже раз десять. Отключаться предпочитает ночью, поэтому сам момент отключения никто не видел. Но он есть. После перезапуска работает совершенно нормально. Что делать?
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Такая проблема уже описывалась .02ошибка- низкий уровень в системе отопления . Попробовать вечером подпитать до нормы и перекрыть кран хвс. Если котел отключится ,а давление не упало,то смотрим датчик.
    Сам котел и работает как проточный нагреватель. На самом участке в радиусе 5 м запах будет,зимой возможно будет сильнее.В некоторых регионах зимой газовики добавляют специальную вонючку. А самом в помещении пахнуть не должно.Если есть запах или Вам показалось ,что он есть, обязательно ПРОПЕНЬТЕ ВСЕ СТЫКИ ДО КОТЛА в помещении. А дальше смотрим уже не задувает ли запах с улицы.
    Так котел и подпитывается в рабочем режиме .Правда там глушить и откручивать ни чего не надо. Но сливной кран в системе у Вас должен быть. Поэтому если нет холодной воды или вы решили залить специально подготовленную воду или жидкость проще это сделать через сливной кран.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А если котёл, ну и трубу выше сделать? Оседать не будет?
  15. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    После настройки котла Navien Ace 24k. на Navien Ace 13k по давлению газа котел стал работать нормально. Но сейчас после месяца роботы стало падать давление в системе СО до 0,5 когда открываешь ГВС года закрываешь давление нормализуется. Ошибка ни какая не высвечивается.
