1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Большущее спасибо Вам за оперативные ответы! Я кстати сейчас на работе, сижу в манометрии и задаюсь вопросом - какой напоромер из всего обилия "прикупить" - с пределом на 1 кПа или с пределом на 4кПа. Напомню, что котел Navien Асе 30К, ,буду перенастраивать на 12-16 кВт.
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Для этого тогда с котлом определитесь турбированный или атмосферный брать будите.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык турбированный, вот и спрашиваю. Продукты сгорания вниз опускаются?
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Труба выходит из стены под углом к земле ,а Вы ее куда то выше задрать хотели. Из трубы еще и конденсат бежать будет. А вот у атмосферника можете вывести трубу и вертикально вверх .
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Этот номер не прокатит.Почему?Говорили раньше.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да знаю, что вниз труба. И про атмосферник знаю.
    Ну а дым то, дым то куда?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Туда ,куда труба направлена.В низ-значит в низ.Вверх-значит вверх.В лево-заначит в лево.в право-значит в право.И конечно туда ,куда дует ветер.(Не путать с вопросом"Откуда ветер дует")
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Значит раз труба вниз, то он по земле стелиться будет? Вонько однако.
  10. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    После настройки котла Navien Ace 24k. на Navien Ace 13k по давлению газа котел стал работать нормально. Но сейчас после месяца роботы стало падать давление в системе СО до 0,5 когда открываешь ГВС.Приходится добавлять воду в систему через потпитку до 1. Работая на СО давление не падает пока не откроешь ГвС.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Закройте кран холодной воды перед котлом.Откройте кран горячей воды на смесителе.Если идет вода и давление в СО падает-проверить кран подпитки.
    Вторичный теплообенник посмотрите.
    Если котел был на морозе .все может быть.
  12. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    Кран холодной воды перед котлом закрыли.Открыли кран горячей воды на смесителе вода не идет и давление в СО не падает. Обратно все открыли давление перестало падать. В доме живут родители сам не видел как подает давление с их слов. Непонятно, но воздух из системы весь не вышел, временами журчание в трубах, хотя спускники на трубах перед флянцами и на батареях и на есть.
    Котел куплен был летом, газ подали только месяц назад.
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Ура!! Котёл запустился с первого раза, даже без бабахов при старте! С перенастройкой котла на меньшие киловатты повременю, пускай дом прогреется. Скажу я вам при -10 очень рискованно пускать, хорошо что все утечки в СО я заранее устранил. При заполнении системы как только вода начинала бежать из крана Маевского, при повторном его открытии вода в воздухоотводе в этих краниках уже превращалась в лед (чугунные радиаторы).
    Газовик сказал нужно стабилизатор. Я как раз завтра за ним хотел ехать, только взять не стабилизатор, а ИБП помощнее, чтобы от внешнего автомобильного аккумулятора мог работать (естесственно с возможностью заряжать этот аккум) Не подскажете в пределах 10 тыр?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    А что напряжение скачет?.Эти ребята всем так говорят.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    у нас не город, скачет прилично, в морозы до 180 В падает, сам видел. Сейчас -8 оС, напряжение сети 197В. Так что ИБП с двойным преобразованием нужен однозначно. Иногда бывает часов по 12 света нет. Газовик кстати сам за стабилизатором сбегал, говорит как куплю чтоб этот вернул). Ну так какой ИБП посоветуете? Завтра собираюсь в город.
