1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Бери ИБП с правильной синусойдой в пределах 10 т.р много есть.
    Недели полторы назад была схожая ситуация только давление наоборот расло, вылечил заменой прокладки на кране подпитки, делается легко. У тебя может быть давление в подпитке небольшое и воду через порванную прокладку из СО в подпитку выдавливает.
    Посмотри вот такой, на Ураине очень хвалят в форумах ИБП стабилизатор сетевого напряжения Luxeon UPS-500ZX
    Сам ещё себе не ставил.
  2. Денис12
    Денис12
    Денис12
    Нефтекамск
    когда кран подачи холодной воды закрыл, давление не падало не росло а горячая вода не бежала из кран буксы.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну и дальше что.?
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Парни, за 12 часов холодный дом с -10 нагрелся всего до +6 градусов. Это нормально? Напомню - котел Navien Ace-30k установил режим по теплоносителю +70оС. Дом 2-хэтажный. Стены первого этажа: 40см керамзитоблок + 12см облиц. кирпич, второго этажа: 15см брус + 12см облиц. кирпич. Батарей вроде хватает, так как последний радиатор по сравнению с первым холоднее градусов на 10, то есть теплоотдача хорошая. +6 это температура на пульте такая сейчас, я его на первом этаже в коридоре установил; на втором этаже теплее, т.к. дверей нет, всё тепло туда видимо идет? Я не усну пока неузнаю - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРОГРЕВА ДОМА?
  5. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Воздух стравить так-(колпачек с воздухоотводчика снят). Уменьшаете давление СО до 0.2-0.3 включаете ГВС (длительно, например набор ванны) воздухоотводчик стравливает воздух.После процедуры восстановить давление в СО до нормы. Замечено что при давлении в системе больше 1.0 воздухоотводчик категорически отказывается травить, видимо поплавок подпирается давлением.
    Газпромчег
    Все нормально! не волнуйтесь вы, стены постепенно прогреваются ,температура стабилизируется на 2-3 сутки.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Хочу перенастроить navien Ace 30K на 16k и выставить мин и макс давление. В связи с этим вопрос - сначала нужно ДИПами перенастроить на 16K и уже выставлять давление минимума и максимума по таблице как для котла Navien Ace 16K (то есть 43мм. и 16мм.)?
    Или разницы нет на какую мощность перенастраиваю, всё равно регулировку давления производить как для 30кВт - 96мм. и 20мм.
    За сутки котел сожрал 25 кубов - не айс...:)]
  7. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    думаю 30 в 16 не переделать!! кол-во каналов горелки разное.
    да и смысл ,16 не будет экономичнее 30, разница в продолжительности работы (тактовать будет чуть чаще ).
  8. alxzvr
    alxzvr
    alxzvr
    Рыбинск
    Добрый вечер! У меня такая проблема ,при включении горячей воды возникает шум в районе теплообменника системы отопления.котел Navien Ace 13к.Подскажите что это может быть заранее блогадарен.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Воздух. Лечится так: п.620
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Есть вероятность ,что забит вторичный теплообменник. То есть это не воздух шумит ,а вода кипит в первичном теплообменнике. И еще температура ГВС какая задана?
  11. ils
    ils
    ils
    Кувандык
    Всем здравствуйте!Подскажите в чем проблема перестала идти горячая вода из крана т.е не течет ни холодная ни какая.Хотя давление на подаче нормальное.В паспорте написано что это может быть виноват трех ходовой кран если это так то как его проверить?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А в паспорте не написано ,что может быть виноват Смеситель или подводка к нему?.Проверьте.
    Иначе забит вторичный теплообменник.
  13. ils
    ils
    ils
    Кувандык
    Первым делом проверил смеситель.Согласитесь что подводка и смес не забиваются сразу и наглухо.
    И еще хотел добавить что еще вчера гор.вода была и напор был хороший.А сегодня даже не капает.Неужели теплообменик?А я надеялся что может это клапан.:(
  14. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Трехходовой переводит воду СО с контура отопления в контур гвс , так что он никакого отношения к пропаже воды в кране не имеет (из за него может не быть горячей воды , но холодная должна идти).
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Тоже подобная проблема ГВС включаешь текёт тёплая вода - давление ГВС нормальное на пульте установлена 55 градусов вторичный теплообменник горячий примерно соответствует заданной температуры, подскажите плиз что может быть. Вчера всё было ОК.
