1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Проблема подкраласть медленно?
  2. ils
    ils
    ils
    Кувандык
    То есть если я правильно понял в случае если не работает треходовой то вода из крана горячей воды все равно идти будет но только холодная?
  3. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Да..
    А как ведет себя CO когда открыт кран гвс ?
    Не продолжает ли нагреваться даже при открытом кране ?
  4. ils
    ils
    ils
    Кувандык
    Тогда в чем же может быть причина?Забился теплообменник?Вряд-ли еще вчера не было ни каких признаков типа уменьшения напора.Еще одна из возможных причин(в паспорте так написано)Реле расхода горячей воды насколько это вероятно и как лечится?
  5. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    СО ведёт себя как положено выключается, после чего идёт включение на ГВС. Температуру СО не проверял.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там за газовым клапаном есть фильтр сеточка контура гор водоснабжения необходимо ёё проверить.
  7. ils
    ils
    ils
    Кувандык
    Система отопления работает нормально батареи горячие.И открыт или закрыт кран гор .воды она не замечает т.к. из него ничего не льется и даже не капает.
    Ясно завтра буду смотреть.Спасибо.
  8. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Труба до крана примерно около 4 метра полипропилен на 15 частично утеплена. ГВС проходит по отапливаемым помещениям. Вот чего я не пойму так что на выходе из котла труба ГВС сильно горячая, а приходит прохладная.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На дисплее Т*ГВС сколько.?
    Проток ГВС сколько?
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    nikolayhudov1
    А проверить возможность есть? Например, перекрываем подачу холодной воды в котел. Откручиваем трубу горячей воды от котла и проверяем. Если бежит вода из котла нормальная, то разбирайся с трубой. Либо ее перехватило, либо дермом забита или при пайки диаметр в стыке заузили итп.
  11. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    На Т кажет 53-57 градусов установлено на 55, давление воды хорошее такое же как холодной. Завтра буду разбиратся с кранами может какой полетел и идёт смешение с холодной.
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    nikolayhudov1
    Проверь все дипы, посмотри в каком положении 3 дип. Он должен быть в выкл. Возможно при настройке минимального давления забыли вернуть в исходное состояние.
  13. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Сегодня смотрел водяную систему нашёл где была собака зарыта. Паралельно установлен электро водонагреватель (отключен), так там кран шаровый полетел вот и подпитывал ГВС, хотя я его закрыл уже давно и даже барашек снял, когда снимал для замены он у меня в руках разволился, хотя ставил этим летом. Включил катёл установил Т на 35 градусов включаю воду вода гарячая на Т 50 градусов +-2 градуса и давление воды низкое. В котле есть где фильтр воды? Может забился?
    Давление в трубах холодной воды высокое.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Фильтра там нет.
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    А из за чего может быть небольшое давление по сравнению с холодной водой?
