1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Смеситель засорился.
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    подскажите плиз:
    котел 13 А (газ пропан, балонный). Работает следующим образом: выставляю +53 - греет до + 58, отключается и включается при + 43 (режим по СО).
    Почитав ветку решил попробовать перевести на меньшую мощность ( меня двигало это уменьшение расхода газа и любопытство). Решив, что на минималке котел все равно перегревается, поэтому и тактует.А это как бы для котла хуже. Я ДИПы переключил на меньшую мощность запустил, выставил также + 53 греет до +49 +50 и больше не полнимается. Значит не хватает мощности. Решил поиграть установкой температуры. В результате приустановке +49 так и держит + 49, при установке +45 все равно держит +49.
    Получается, что котел тупо греет на 5 градусов больше установленного и выключается, а потом включается при понижении на 10 град.
    Или я что то не зделал?
    Да не сказал, пламя мочему то одинаковое ( что при розжиге, что при работе).
    А может у меня что то не исправно?
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    для моего 13А ДИПы 8,9 вкл 10 выкл.
    на схеме платы такая комбинация соответствует 10 С bar (вроде так написано, я крышку уже поставил, если точно надо то завтра точно напишу) я поставил ДИПы 8,9,10 вкл это соответствует 8 С bar
  4. Dizart
    Dizart
    Dizart
    Чистополь
    Здравствуйте!
    У меня вот какая проблемка.
    Котел Ace 16K. Был идеально настроен, 4 месяца
    работал практически бесшумно.
    Теперь, перед включением горелки вентилятор нагоняет
    в нее воздух прямо таки с реальным ревом.
    Горелка включается без хлопка, через несколько секунд
    вентилятор снижает обороты и все работает тихо.
    До следующего включения. А этот "ураган" перед розжигом
    просто раздражает, особенно ночью.
    ДИП 4 включен, если его выключить - ошибка 03, котел
    не включается, походу пламя просто сдувает.
    Вопрос - Как снизить обороты вентилятора вообще или
    при розжиге в частности?
    Заранее спасибо...
  5. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    3 ДИП выкл. Модуляции нет по причине нехватки мощности. Если я выставляю + 44 то он доводит до +49, а потом включается при +34.
    Я не понимаю почему нет регулировки пламя по температуре? или его и не должно быть?
  6. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Как я понял у вас атмосферный котел.При переходе на пропан что вы делали?
    У вас какой дымоход коаксиал или корейский?
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Игореше. Все правильно.
    Если ты действительно уменьшил мощность !, то при установке 53 мощности достаточно, чтобы не перегревать, котел и держит 53. Ради эксперимента увеличьте ТСО до 60-65-80. Котел также не должен тактовать и держать установленную Т.
    А когда ты ставишь меньше - мощи уже излишек и начинается тактовать.
  8. Smurnoi
    Smurnoi
    Smurnoi
    Якутск
    Есть вопрос именно к сервисникам:поскольку у нас возможно вскоре начнется оборудование 68-квартирного дома индивидуальными котлами,причем требуется низкобюджетный вариант(дом для пенсионеров и т.д.),то заинтересовались Навьеном,хотя прежде имели дело только с европейцами(предпочтение,в первую очередь,покупателей),с установкой и пусконаладкой думаю проблем не возникнет,возникает другой вопрос:как эти котлы ведут себя при длительной эксплуатации(учитывая,что у нас только отопительный сезон считается с сентября по май+ ГВС круглогодично и температура под -50 и ниже),особенно как ведут себя 13-киловаттники и какие типичные проблемы возникают при этом(о нетипичных,типа "я же не знала,что с водой его мыть нельзя" не спрашиваю:)](был такой случай:клиентка решила почистить настенник(вайлант) от пыли своими силами,после того как в первый раз сдох предохранитель,додумалась поставить жучок и продолжить мытье:)] ).Заранее спасибо
  9. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Если правильно проведете пуско-наладку проблем с котлами не будет.Опять же не забывайте про правильно сделанную систему отопления и ГВС. Частенько проблемы котла возникают из-за плохо сделанной системы, а все сваливают на котел.
  10. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    А можно подробнее про правильную пуско-наладку!
    И какие наиболее распростроненные косяки могут уменьшить срок службы navien ?
    Просто все работы связанные с котлом (СО , электрика , водоснабжение, монтаж)
    производил собственноручно. Вот и страшно интересно!
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если коротко ,то самовольный запуск и рукоблудие.
  12. Smurnoi
    Smurnoi
    Smurnoi
    Якутск
    Спасибо,вот только монтаж ГВС и СО не наш,мы только по котельным=)
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А еще короче-покупка и запуск:)]
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    У меня начинает тактовать если температуру теплоносителя выставить меньше 65 градусов (примерно). Вопрос:
    1. Чем вредно тактование?
    У меня при отапливаемой площади 150 м2 ёмкость воды в СО составляет 145 литров, после недавнего первого запуска и прогрева дома наметил добавить еще 2 чугунных радиатора, а это ещё плюс 20 литров. По паспорту на Навьен 30К ёмкость СО не более 90 литров (и это на заявленные 300м2 ?) Отсюда еще вопросы:
    2. обязательно ли мне ставить доп.расширительный бак? Давление впринципе не скачет.
    3. так правильно или нет я подобрал по мощности котёл? Ведь литраж системы я итак уже перекрыл на 50%. Расход газа... жесть = 23м3/сутки.
    P/S сегодня отстроил min и max давление. Минимальное было 250 Па вместо 196 Па, максимальное тоже примерно на 60 Па завышало. Настроил, но не думаю что это повлияет на эффективность котла.
  15. Антон 111
    Антон 111
    Антон 111
    Гость
    Отказал дисплей на Navien Ace-30K, подскажите ,что делать, плиз.
