1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    выкинуть и снова наступить на те же грабли.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    .Вы его на 220В не включали.Провод проверили?Предохранители вкотле?
    У меня все котлы установлены в системы более 150л.Только в одном случае устанавливал доп.бак 12 литров.В остальных давление колеблется от1
    до 2 примерно.
    23 м3 за сутки=0.95м3 /час.У меня 16квт 0.9м3/час на минимуме.Т.е по рассчетам в сутки должно быть 21.6.Фактически 11-13м3 при работе по комнатной температуре
    Это Вы не о себе?
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
  4. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Очень полезная инфа! Спасибо!
    Есть опыт замены рваных мембран насосных станций, причина -- упавшее давление воздуха , подобное может произойти в котле? или его конструкция позволяет мембране растянуться на весь бак?
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да бачек конечно лучше врезать.Будет меньше шансов ,что сработает сбросник. А так за 2 с лишем года работы с Навьенами у нас проблем с бачками не было. Даже подкачивать не приходилось.
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Похоже ничего другого на данном этапе пока не остаётся. Буду пробовать сделать по вашей методе. Конечно не очень айс отключение дисплея и отсутствие ГВС. Но, я считаю, это уже какой-никакой прорыв. Постоянно тыкать в кнопки утомляет (родное авторегурирование ни о чём). Вабщем Вам спасибо за идею.
  7. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Вопрос к Igoryasha. Как мне известно атмосферный Навьен на данный момент не имеет возможности работать на сжиженном газе,тогда какие форсунки вы поставили на свой котел?И на каком давлении он у вас работает?
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Т.е. устанавливаешь режим ТСО 70, котел греет 50 и держит на нем?
    Тогда получается не хватает мощи. Или увеличивай мощность, или улучшай СО.
  9. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Сейчас давление не измерял, а форсунки поставил 0,8. Перевод на сжиженый газ у атмосферников есть.
    Я понимаю что не хватает мощи. Я эксперементирую, хотел добится, что бы котел не тактовал. Меня интересует, пламя автоматически регулируется или нет от темературного датчика. У меня получается, что котел не реагирует на температуру датчика, а тупо греет на 5 градусов больше установленного и отключается. А включается когда температура подает ниже 10 по отношению к установленному. Вот я и спрашиваю а как у Вас?
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    У тебя атмосферник,а не турбо.Это турбированный может регулировать подачу воздуха.То есть болше газа ,больше воздуха. А у тебя то тяга постоянная.
  11. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Сегодня разбирался с системой ГВС (низкое давление) проверил всё, давление теряется в катле. Что может быть? При включении ГВС включается и начинает набирать температуру до 76 градусов потом выключается. Где может быть забито или что может быть не срабатывать? 3 дня назад работал хорошо, забится теплообменник накипью не мог так быстро.
  12. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Кроме теплообменника теряться давлению негде.
    Не сейчас давление,а на какое давления max,min котел настраивался при первом запуске.Диаметр форсунки должен быть 0,92-это рекомендации корейцев,но на данный момент атмо не переводится на сжиженный газ. У настенных котлов "Турбо" при переводе на сжиженный газ меняются не форсунки, а весь коллектор с форсунками. На атмо такого коллектора пока нет.
  13. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Котлу менее 2 месяцев давление ГВС пропадает где то в катле, пробовал давать воду через выход ГВС и вход, давление такое же маленькое, трубы подвода и отвода ГВС чистые, открыл фильтр холодной воды (находится в катле на входе холодной воды, странно что не где в описании он не указан) он тоже чистый.
    Может ли забится теплообменник за неполных 2 месяца накипью или чем то, что оставили в катле корейцы. По идее накипь образовывается при температуре более 76 градусов (я не когда больше 55 градусов не ставил).
  14. MVS
    MVS
    MVS
    идея в корне не правильна-накипь образуется при любой температуре.
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    а за два месяца может образоваться?
