1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Работу котла можно услышать только если находишься рядом либо по индикатору на пульте. Гораздо громче "трещит" счетчик газа...
  2. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    [QUOTE=Alex 7907;2229245] Теперь что касается разницы в работе котла в режиме ГВС И СО. В режиме ГВС котел всегда работает на максимуме.
    QUOTE=Alex 7907;2229245]nikolayhudov1
    Это Вы что то путаете. Котел в режиме ГВС работает на максимальной мощности
    Что-то я не понял этих выражений.А каким образом получается на выходе требуемая температура?
  3. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Счётчики попадаются и скрипят и трещат,но то что можно устранить-надо пытаться устранить.По постам форумчан можно судить что всё реально.Так я и прошу помощи в конкретной ситуации.Шумкой обклеить не проблема,но можно и уменьшить количество включений.
  4. vlads7
    vlads7
    vlads7
    У матери частный дом деревянный пятистенок в деревне - 36 метров. Установлен Navien 16K, работает по комнатной температуре : 15 минут работы - 2 часы отдых (при -5 - 0), при -20 либо сильном ветре немного увеличивается время работы (до 20-25 мин.) и соответсвенно уменьшается время простоя до 1,5 часов. При оттепелях +1 - +3 : 10-12 минут работа и часа 3 отдых. Суточный расход газа от 4 до 7 кубов газа вместе с ГВС (ванной нет) и газовой плитой.
    По моим ощущениям - шума от котла не больше чем от системного блока компьютера...
  5. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    По комнатной меня не устраивает.То жарко,то холодно(дом кирпичный).По ТСО-50 град.Расход 4-5 кубов сутки.В морозы просто чаще включается.Суть не в расходе,а в шуме при пуске.
  6. Стас Иванович
    Стас Иванович
    Стас Иванович
    Гость
    Всем здрасти.
    Хотелось бы услышать мнения специалистов, либо тех, кто сталкивался с подобной проблемой. У меня настенный Navien 24 атмо, собственно в чём проблема: Котёл работает на обогрев квартиры в течении суток без проблем, НО! как только семья начинает вечерние водные процедуры и горячая вода бежит непрырывно хотя бы 20-30 минут, котёл автоматически вырубается и выдаёт ошибку №18 (перегрев термостата, отсутствие тяги в дымоходе). что само по себе странно, ведь если не пользоваться горячей водой, то получается с тягой всё впорядке... Что делать?
    За вразумительные советы, буду весьма признателен.
  7. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    подобная беда была у моегодруга. Мучались 2 недели. У него правда не ГВС, а просто то работал, то выдавал ошибку дымохода. В результате удлинили трубу и все стало работать
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Queens Естественно с помощью датчика. Вот тебе реальный пример о чем речь от Стас Ивановича. То есть у него в режиме отопления котлу хватает тяги, а в режиме ГВС котел начинает работать на максимальной мощности и начинаются проблемы.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну и для чего тогда 24квт.?Если котел не сможет их выдать.
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Входит ли в комлект монтажный шаблон для разметки отверстий и можно ли укоротить коаксиальную трубу.
  12. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Я не утверждаю что котел не может выдать 24 кВт. При меньшем разборе воды используется меньшая мощность от его максималки. Думаем мы все правильно,смутило слово ,всегда,.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    максимальная мощность на то и максимальная что бы быстро нагреть воду или СО.И если котел процессе нагрева отрубается не есть хорошо.
    В процесс установки оборудования часто вмешивается дизайнеры,которые не брезгуют ни чем для достижения своей или поставленой перед ними задачи.
    Инструкция любого атмосферника предусматривает установку вертикального участка дымовой трубы непосредственно из котла или колонки.И этот участок должен быть не менее 0.5 метра.При этом датчик тяги не будет мешать работать на полную мощность .Вот тут обычно и вмешивается дизайн со своими критериями. Вот и приходится делать так как говорится-и волки были сыты,и овцы были целки.
    С котлом никаких разметок не идет.Пластину на которую вешается котел дюбель -гвоздями крепят на стену соблюдая горизонталь.И все.
  14. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    "С котлом никаких разметок не идет." Спасибо MVS. Можно ли укоротить горизонтальный участок коаксиальной трубы?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    инструкцию посмтрите.
