1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нет ничего кнкретного в инструкцииях,но я всегда эти пол метра оставляю.
    Видите вам спасибо сказали ,Дизайнер где то рядом
  3. шидол
    шидол
    шидол
    При чем здесь инструкции? Если кетайцам вздумается написать что вертикальный участок для атмосферника не требуется- то хрен они когда свое изделие сертифицируют.
    Резюмируя-больше чем в нормативных документах-без проблем,а вот меньше-
  4. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Дайте ссылку на документик или номер скажите!
    Чето я не встречал таких норм по поводу 2-х диаметров вертикальной вставки от котла.
  5. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Привет всем! Прошу помощи!
    В доме стоит котел "Navien АСЕ-24к" при использовании горячей воды котел нагревает ее до максимальной температуры - 60 град. по Цельсию, в независимости от той температуры, какая выставлена на пульте. В режиме отопления температуру в СО держит нормально.
    Может кто сталкивался с данной причудой Navien? И возможно ли ее решить?
    (Иногда бывает, что просто не включается горелка - моешься в душе, выключил воду, что бы например, голову намылить - включаешь воду, а от туда холодная бежит, котел не включается и ошибки не выдает, насос при этом шумит).
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    У меня "полукоаксиал" - штаны, тык наоборот столкнулся с тем. что еще несколько сантиметров надо. И и-за 2 соединений укорачивается штатным способом.
    Но у меня выхлоп в бок и получается, что 60 см - котел от стены, 60 - стена, и усе :)
    Пилой отпили.
  7. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Замерьте литраж в мин. гвс. Для нормальной работы проход холодной воды должен обеспечивать полный теплосьем при мин. горении котла . Так же не мешает проверить мин. давление газа .
  8. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Да спасибо большое! У меня труба выходит за срез крыши, со всеми вытекающими. Вот я и спросил.
  9. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    И я не встречал. За ссылку на документ, получите уже двоих благодарных.
    Это глюк котла. вряд ли кто подскажет что делать. Только вскрытие и тестирование выявит неисправность.
    А повторное включение ГВС, скорее всего возможно только после заключения цикла остановки предыдущего включения.
  10. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    На прошлой недели эксперементировал с тактованием котла. Результат при тактовании котел расходует меньше газа, чем без тактования.
    сегодня настроил котел (13 А на балонном пропане). Котел реагирует на ДИПы, на минимальный и максимальный (принудительно). Также регулируется на клапане (регулировка минималки) и на плате (максималку). Но при нормальной работе котел работает на минимальном пламени и модуляция пламени отсутствует.
    У КОГО ТАКОЕ БЫЛО?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    А на входе сколько?
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    на входе не замерял. Но если бы не хватало, то я не настроил бы по максимому.
    Что бы я не делал, я не разу не видел как котел на максималке работает (за исключением принудительного)
    Да, ГВС я не включаю. У меня водопровод к котлу подвел, а на выходе ГВС поставил кран.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Вот я и думаю- не вы ли даванули в котел чуть ли не на прямую из баллона.?
    Может клапан тю-тю.
    И настроил? давления какие?
  14. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    С давлением чудил я. Но если бы клапан тю-тю, то при переключении ДИПов пламя бы не реагировало. И при регулировкепотенциометром на плате пламя не менялось бы. Но у меня пламя реагирует и на регулировку потенциометром и ДИПами. Да и механически. По этому я считаю клапан нормальный. Есле не так то объясни в чем я не прав.
    Давление выставлял 16 мм в.с. - мин, 39 мм в.с. - макс. Потом для балонного газа (в пересчете) 25 мм в.с. - мин, 63 мм.в.с. макс. При регулировке пламя также адекватно реагировало.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    начнем с начала.
    Котел изначально был 13квт?Сколько.
    Установка ДИП 8-9-10 сейчас какая?
    Размер форсунок? Кто подсказал?
    Давление мин.макс. Входное?
    Жду.
