1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    А что давление? Если алгоритм котла отрабатывается правильно, то мы получим: при включении котла (до набора определеннрй температуры) пламя должно быть максимальным. По достижении данной температуры пламя должно уменьшиться, может до минимума. По достижению температуры выше установленной, на какое то количество градусов, должен выключится.
    Теперь снижаем давление - при таком алгоритме котел будет выполнять те же режимы но по времени дольше, а увеличев давление теже режимы, но быстрее.
    НО при снижении я считаю падает КПД котла и увеличивается расход газа, а при увеличении возможность сокращения срока теплообменника и т.д. По этому производитель и расчитал при каком давлении должен работать котел и предлагает как оптимальный.
    ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЧТО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБОЧНО!
    теперь хочу вернуться к расчету давления:
    (на прикрепленном рисунке) расчет такой линейкой измеряем расстояние между "а" и "в" полученный результат делим по полам - это и есть конечный результат.
    ИЛИ НЕ ТАК?
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    во загрузил
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    вот истина на рисунке
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    (а-0)+(0-б)= а-б=искомое давление.Без всяких делений.Только ноль в рассчет не берут.Просто а-б=Рмм в. ст. .строго по вертикали.
    Нормальный Асе13А должен работать по следующей схеме:Розжиг,Несколько минут работы на малом пламени при мин. давлении -для прогрева дымохода(другие атмо также).Выход на большое (максимальное )пламя.Снижение давления по мере прогревания теплоносителя.Выход на мин давление при достижении установленой температуры.Поддержание этой тепературы +-2-3град.Если ощность больше необходимой идет перегрев примерно на 6-7 град.После чего котел отключается и включается при остывании теплоносителя на 10-12град.-это при Т*С 50-60 град.При70-80 град этот показатель другой.(на форуме есть таблица с этими данными.)
    Не заметно модуляции?Возможно скорость нагрева теплоносителя больше установленой програмой(ГАЗ сжиженный! Давление?) и котел не поднимает пламя.(?)
    ИСТИНА ГДЕТО РЯДОМ!
  5. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    "Только ноль в рассчет не берут" В данном случае глагол "берут" надо применить в единственном числе: " не беру".
  6. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Человек очень правильно выразился,именно не берут.Если бы он один так мерял,тогда написал бы не беру.А он написал не берут,потому,что в диф.манометре показания считываются,как разность,между верхним и нижним уровнем в мм водяного столба.Ноль,по сути здесь вообще не при чём.
  7. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Он причем, только он относительный и может быть в любом месте :)
    Нуль - это не отметка, где при неизмерении уровень в левой и правой части одинаковы (такое в самопале физически не будет), это просто отметка, принятая за нуль :)
  9. MVS
    MVS
    MVS
    да это так.А вот два в квадрате-спорно.
    Не верите? Найдите калькулятор советский многофункциональный 80-х годов.Проверьте.
  10. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Во диву даюсь ! U манометр как космический корабль обсуждают.
    По данному прибору входящее давление у меня 200 мм.
    Вопрос к спецам -- сезонно давление меняют ? (смысле установленное на ШРП) и надо ли проверять его в котле ? Месные газовики говорят что меняют , но как было 200 так и осталось. Так как же на самом деле
    Уж больно красивый котел , коптить не хочется . (серебристый , как моя 10-ка )
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Я меняю.Не нравится как шумит плита.
    И еще.При большом входном давлении простые котлы наматывают на счетчик больше.А те же Жуковские новые с немецкой горелкой и нашей автоматикой гаснут.
    95 и 135.Сколько мне диспечеру докладывать?
  12. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Абсолютно верно! Имено при таком отсчёте будет минимальная погрешность.
    Да таблицы Брадиса лучше.
  13. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Это что за расчеты? Может я не догоняю? а у Вас там вода? может она замерзла? отклонения должны быть одинаковыми и их надо складывать. Если на ГРП 20 мм.в.с. - беда
    Нифига они не меняют - ленятся, да и незачем, нормальный редуктор будет держать давление и зимой и летом (правда подстройки иногда необходимы (на ШРП)).
  14. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    про U образный прибор я специально такой расчет написал. И как видите еще 33 мнения дали и они все разные. Это, как начало операции решили в энное время, а часы у всех по разному ходят. И чтоб все понимали, что, сколько и как, я постарался обратить на это внимание. Для этого я дал описания с рисунком, и пояснение к нему. Без обид... это и мне полезно.
    Позвоните на горячую линию 88005550068. ребята скажут параметры:
    Ответ спецов (для сжиженного газа, котел 13А)
    Форсунки - 0,92. макс при снятой крышке 55 мм.в.с. с крышкой 53мм.в.с. мин. при снятой крышке 17мм.в.с. и с крышкой 16мм.в.с.
    Как дурак откалибровал жиклеры на 0,92. Поставил, выставил со снятой крышкой давление. Поставил крышку, выставил давления как сказали спецы. (с 5 раза. давление практически не менялось). Всех поднял и нашел маноматр. Проверил по нему давление - все отлично.
    Батареи студил и выставлял 80 градусов, а пламя как было на минимуме, так и остается и не поднимается.
    А МОДУЛЯЦИИ ПЛАМЕНИ КАК НЕБЫЛО, ТАК И НЕТ.
    ЧТО СКАЖИТЕ НА ЭТОТ РАЗ? СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ, Я ПРЕДПОЛАГАЮ, КОТЕЛ НАДО УСТАНОВИТЬ В КОМНАТЕ ПО ФЭН_ШУЮ!
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Мне кажется Вы разговаривали с представительством по испорченому телефону. Данные полученные Вами соответствуют котлу турбо 13 квт для метана. А давление для пропана 13 атмо 127 мм. вод.ст.максимум и 71мм.вод.ст.минимум.и снятие и одевание крышки на атмо на скорость не влияет.
