1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Действительно давление газа для котла 13кВт (турбо) для сжиженного газа мах-55 мм вд ст,мин-17 мм вд ст. А для котла 13А (атмо) мах-127 мм вд ст,мин-71 мм вд ст..
  2. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Хочу отписатся о проделаной работе и выявленной неисправности: через 5 дней пришёл мантёр из сервисного центра совместно начили разбирать котёл и искать где идёт задержка давления воды. Оказалось в вторичном теплообменнике забилось накипью. Паролельно стоит болер Аристон на 150 литров после установки катла я его наглухо перекрыл, но разрушился шаровой кран и из него как я думаю нагнало накипь в котёл, т.к всё произошло в одно время. Монтёр из сервисного центра сказал что это не гарантийный случай и надо 3500 р. на замену теплообменника - промывать на отрез отказался т.к с его слов это не поможет.
    Вторичный теплообменник промыл сам за 1 час - понадобилось 2 флакона уксусной кислоты и прокипятил в кастрюле в три приема. Теплообменник прочистил полностью. При промывке выдул из теплообменника кусочки губки наверное карейцы забыли или специально оставили. Всем спасибо кто участвовал в моей проблеме.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Интересно.сколько постов,столько и мнений.71 и 127 наиболее реальные цифры.Именно для 13А.
    Остальное -желаемое выдано за действительное.
    Когда они догадаются дать руководство по Атмосферникам.?
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Скорее это не накипь, а грязь из Аристона. Вторичный теплообменник у Навьена сделан из нержавейки так что мог применять и более агресивную химию. Типа различных бытовых жидкостей против известкового камня и ржавчины. Ну что сделано то сделано.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я уже выше писал что атмосферники не сертифицированы на сжиженный газ поэтому и такие недопонимания.
  6. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    И это пишет мне тот, который меня убеждал, что я не понимаю и делаю отсебячину. Это тот, который предоставил мне телефон спецов, со словами спроси и тебе скажут правду. И теперь напали все на них, со словами: " Да они не понимают ни чего, а на самом деле надо вот так." Да ребята вы услышали не то что хотели? И Вашу "правду" не поддержали, а значит это не правда а ложь, по Вашему. Или все таки в любом деле нужен здравый смысл, который должен присутствовать во всем? А может еще что? Я знаю что они ошиблись (при данном минимальном давлении котел вообще не загорается). Более того, MVS убеждал, что если я выполню все как надо, то и котел будет работать правильно. В итоге: я потерял (хотя знал, что зря теряю время. А вдруг я чего то не понимаю и тупо выполнил что посоветовали)пол дня на калибровку жиклеров + разборка, установка, сборка котла + настройка. А результат - нулевой. :(
    хотя жиклеры 1,20 на пропан для котлов от 13К до 24К, а для 13А - 0,92
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ну а теперь чего не понятно.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да Вас понять тяжело по телефону кто общался с представительством?
  9. Blacke
    Blacke
    Blacke
    Янаул
    Всем здрасьте! будем знакомы и сразу к проблеме. Тема такая - Навьен16К, установлен вроде нормально, греет отлично, никогда никаких ошибок, проблем не было, но вот давление горячей воды уж совсем маленькое, бежит еле еле... Поступление холодной отличное, давление есть. Может там че покрутить да отрегулировать надо? Я в этом деле новичок так что помочь вы мне обязательно должны;)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    За газовым клапаном стоит фипьтр холоднй воды промываеш его и возможно всё наладится.
  11. Blacke
    Blacke
    Blacke
    Янаул
    Дык я его использую всего то месяц. Разве за это время засорится? вроде как чистая вода...
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Фильтр на холдной воде перед котлом стоит?
  13. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    если посмотришь ветку по раньше, то я описывал свою проблему. В кратце - котел работает только на минимуме (ГВС не подключен). По данной проблеме мне дали понять, что я "чайник" и все что мне нужно или вызвать специалиста, или выставить все как надо и котел будет работать как надо. Но если я собрался делать сам, то дали телефон потдержки, со словами спроси и они тебе доходчиво расскажут. Я в котлах "чайник", последовал совету и позвонил. Результат разговор опубликовал. А самое обидное, что я потратил кучу время и выполнил все как сказано. А в результате услышал, что спецы не знают... Ладно остыну и продолжу думать над своей проблемой. Если поборю ее то отпишусь.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Извините меня но данные на этот котёл я брал у тех же специалистов и звонил по тому же телефону. Поэтому винить не кого за то что Вы не смогли перед ними описать свою проблему.
  15. Blacke
    Blacke
    Blacke
    Янаул
    перед котлом нету никакого фильтра ну кроме того что на счетчике воды. факт то ведь в том что холодная вода бежит отлично!
