1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Берём открываем взрывные чертежи где догадками а где можно и спросить если не сильно гордые. Да и не забываем сайт по сервису смотреть. Ну вот кажется примерно так. Сам так свой первый атмо 13 квт переделывал в 16 квт информации ноль сначала накосячил а потом дошло что давление у котлов атмо на горелке свои отличные от турбиков.
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    И на том спасибо. На сайт конечно загляну.
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    а для чего переделывал? На форуме почитал и практически все пытаются наоборот из мощного сделать слабый.
    И коль у Вас котел 13 атмосферник, то подскажи плиз.
    Вопрос 1 - пламя (газ) у этого котла имеет модуляцию? ( у меня нет)
    Вопрос 2 - подскажи алгоритм работы котла? (при обогреве по СО)
    Если это так как вы пишите, то вам и вашей конторе хвала. Да я думаю и клиенты не скрывают правды, ваше время экономят и отношение ваше к ним уважают. ::
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Переделывал потому что клиент купил в одной конторке по дешовке как ему сказали атмо 24 квт а оказалось 13 квт вот и пришлось изголятся.По первому вопросу работает 3 мин на минимуме и выходит на максимум мощности. А по поводу модуляции Вы винт регулировочный с низу если выкручивали до конца то возможно потеряли пружинку она там стоит.
  5. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    пружинку я там видел, но она не потерена.
    Шаг первый регулировка минимума ДИП 3 вкл: регулировка винтом, закручиваю - увеличивается, откручиваю уменьшается.
    Шаг второй регулировка максимума ДИП 3 выкл, ДИП 2 вкл: регулировка потенциометром на плате управления - так же регулируется.
    Шаг третий: ДИП 2 выкл, включаю котел, а он включается на минимум и так и работает на минимуме.
    А вот по поводу 3 минут, я не знал, сейчас проверю. Уснуть не смогу, не проверив.
    Большое спасибо! валентин
    По больше таких на форуме. Спокойно, без понтов, доходчиво объяснил как котел должен работать. В результате я успокоился, да остальных тут доставать не буду своей проблемой.
    Действительно, котел проработал 3 минуты на минималке, а потом увеличел пламя.:: Но я не видел, из за того, что за это время котел нагревал СО и отключался. Выключил котел и подождал пока побольше СО остынет, включил и все выше сказанное увидел.
    Да, звонил по бесплатной линии сервисникам, они мне сказали, что атмосферники работают на минималке и модуляции пламени у них нет.:)
  6. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Вспотел уже лазить по сайтам и искать хоть какую то полезную информацию по котлу Navien KDB-353/34,9 GTD. Может кто знает где можно взять? Интересует алгоритм работы, мин/макс давление на горелке, можно ли изменять мин/макс мощьность и т.п.
  7. ladika2011
    ladika2011
    ladika2011
    Все темы не осилить. Долго читать. Но по личному опыту, если хотите себе приключений - купите Navien Ace. И будете как на пороховой бочке.
    Ужастный котел, ругаю себя что поддалась на уговоры установщиков. Не рассчитан он на наш климат. Не тянет. Постоянно вырубается. Да и Мособлгаз не берет его на обслуживание. Вообщем слов мата не хватит, чтобы выразить недовольство. :mad:
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да. В Москве климат совершенно другой.
    В чем проблема.Может действительно в климате?
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Представляю, какой у нас. :)
  10. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Добрый день. Мне не даёт покоя шум в котле. Я задавал уже вопрос в другой теме.При работе котёл (Ace 24 k) издаёт шум: не-то стук, не-то вибрация. После запуска минут 5 работает тихо, потом появляется звук похожий на работу клапанов в двигателе автомобиля.Через некоторое время звук становится громче (как будто какая-то шестерёнка ослабла и брякает).Минут за 10 до отключения бряканье пропадает.При снятой крышке слышно только вентилятор.Мастер давление проверил -максимальное было 96мм в. ст.,убавил до88мм.Остальное давление в норме. Сказал, что котёл нормально работает.Может я зря напрягаюсь-так и должен работать? Просто когда он начинает стучать мне всё кажется, что что-то открутилось.Может у кого-то было такое в практике, поделитесь.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Проверьте -может что то попало в трубу воздухозабора.
    Проверьте вентилятор-прикрывая отверстие вентиялятора измените нагрузку на него,изменятся обороты.Смодулируется ситуация с закрытой крышкой.Возможно чтото проявится.
  12. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Повторюсь, может все-таки кому то на глаза попадет.
    В нашем регионе климат посуровее чем в Москве, Навьены справляются. Может у нас в сибири дома потеплее строят? Сибиряк это не тот кто не боится морозов, а тот кто тепло одевается.
    Шумновато работают, а так вроде неплохие котлы.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Больше чем здесь http://www.navien.by/service.html врятли найдешь. А так судя по компановки тот же Олимпус. Есть газовый блок, а на нем уже должны быть и регулировки.
  14. Roman13
    Roman13
    Roman13
    Лукоянов
    Срочно нужна ваша помощь. Котел навьен перестал работать. дисплей не горит. питание передергивал вентилятор работает минуту и встает. и все. Тишина. что может быть.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    На форуме ,кто то писал что помогает в такой ситуации переподключение пульта со сменой полярности. Сам не пробовал. Самое главное , стабилизатор есть? Если нет, то в розетке напряжение сколко? Хваленый чип работает только на электронику.
