1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Roman13
    Roman13
    Roman13
    Лукоянов
    На форуме ,кто то писал что помогает в такой ситуации переподключение пульта со сменой полярности. Сам не пробовал.
    Пробовал не помогает. Звонил в сервис тоже не знают. приедут только в понедельник
  2. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Попробовал, и полностью и частично прикрывал-горелка сразу тухнет и всё. Если в трубе что-то бы было, думаю горелка то же бы тухла. А по корпусу вибрация усиливается когда вентилятор большие обороты набирает. Проворачивал рукой вентилятор-крутится легко, люфта нет. Правда чуть- чуть почти не слышно есть какой-то звук (не знаю как его обозначить-(постукивает,прихрамывает)).Может это и создаёт вибрацию? Или на больших оборотах вентилятора создаётся сопротивление воздухом, что вызывает вибрацию? Мне интересно как у других "навьены " шумят?
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Попробуй тогда начать все сначала. Проверь наличие давления воды в системе отопления по манометру котла . Открой крышку котла и включи его в заведомо проверенную розетку, пусть через переноску. Посмотри светится или нет диод питания на плате управления. Далее смотри внимательно на термостат и попытайся запустить котел. Далее сообщи что происходит c термостатом и что делает котел , пиши лучше в личку .
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Навьены шумят естественным шумом работы. Все шумят, кто-то сильнее, кто-то слабее. Плохая шумоизоляция.
    Есть подозрения на вентилятор - надо вскрывать. То что чувствуется рукой (слабое постукивание), на больших оборотах вполне может вылиться в вибрацию. Вспомните автомобильные жигулевские печки.
    Спасибо за содействие. Посмотрел, ничего нового. Все это уже есть. Инструкции для домохозяек в картинках. 0 полезной информации для диагностики, ремонта и настройки. Не дают корейцы место экспериментам, хотят весь ремонт себе захапать. Придется методом научного тыка.
  5. TOJIUK
    TOJIUK
    TOJIUK
    Щёлково
    Была проблема c NAVIEN 24A двухконтурник : полы нагревала нормально, а проточно выдавал вместо 8,6 л/мин, всего 3 л/мин. Причина давление газа. Просто из-за капитального ремонта поменялось место расположения плиты и колонки, колонку подсоединил к трубе с меньшим диаметром к которой соответственно была подключена плита. Видимо у трубы для плиты за счёт её меньшего диаметра стоит краник с маленьким (не достаточным) отверстием из-за чего газ подавался слишком медленно. То-есть проблема была из-за нехватки давления газа.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Хорошо что хоть такие есть. Зайди на сайт Дэу, там вообще одна инструкция и даже без кодов ошибок. По Китурами еще хуже, по Ринаям чуть хуже, чем по Навьенам. Ну а что касается диагностики ,что тут страшного. Мощность посчитаем по щетчику, соотношение посмотрим по газоанализатору. Если что будет мало добавим или на клапане или заслонкой (или что то там вместо нее). Ну и конечно будем надеятся , что и в этом году кто нибудь из Навьена к нам пожалует.
  7. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    У Навьена присоеденительный патрубок 1/2 дюйма. Куда еще меньше? Где то могут быть заужены диаметры газопровода. Это не порядок, должно хватать. Хотя может и вводной газопровод "слабый" надо гидравлику считать.
    Про напольники ничего не нашел, но про Айсы немного расширил свой информационный круг. Спасибо. Только файлы оттуда скачать не могу.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если котел 24 к то желательно уже ставит 20 подводку,а если 30-35 то тем более.
  9. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Согласен, желательно, так и проектируем. Но у всех Навьенов 1/2 присоединение, даже у 35-того
    может там на входе в квартиру уже нет давления?
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Открываешь файл и смотришь,если надо то прям в акробате говоришь сохранить и указываешь куда. Раздел напольники самый последний,но информации действительно очень мало.
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    открывает не в Акробате а прямо в опере.:faq:
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    У 30 и 35 наружная 3/4 или 20. Можешь проверить по инструкции стр 8.
    Извени ,но у меня ie9.
  13. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Посмотрел точно так и есть. Если что надо еще из документашки пиши в личку.
  15. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    помогите пожалста... Юзаю навьен асе 16к уже год первую зиму работал вроде неплохо хотя автоматические настройки оставляли желать лучшего при установке комнатной температуры 25гр максимум нагревал 23гр. А в эту зиму вообще стал издавать шумы, даже при выключеном включателе на термостате продолжал скрипеть, а при включенном вовсе издает прерывистый гуд с переодичностью в 9-10 секунд. Спецов в городе у нас нет или прото я о них не знаю. Кто чем поможет?
