1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    За недобор температуры отвечает система отопления.А шумы надо смотреть и слушать на месте.загрязнение фильтра.грязь на крыльчатке турбины.накипь в теплообменниках.ного чего может быть.
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Раз спецов нет, то: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих" Придется самому становиться спецом. Это и интересно и полезно. Кстати и к тому же в Вашем городе спец появится. Первый совет: Не пожалейте времени и почитайте по возможности больше сообщений в разных темах этого форума. Пригодится. Есть полезные советы. Ну и документацию по котлу надо бы досканально изучить. Где то в этом разделе мне давали полезную ссылку по Навьенам. www точка navien точка by . Второй совет: не пожалейте денег - пора покупать набор отверток,пассатижи, длинногубцы, мультимер, U- образный манометр.
    Теперь пора вскрыть крышку котла и отложить ее в дальний угол, в ближайшее время она не понадобится. Ну и слушайте чего там скрипит, хрустит, стучит.
  3. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    вчера чистил фильтра, у меня их два. Один на котле второй на системе отопления. ка пологается запустил котел. после этого примерно через час гул усилился иваще всю ночь не спал:(
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Надо точнее диагностировать гул. Если теплообменник, это одно, вентилятор/насос, другое. горелка/воздух - третье. Больше там гудеть нечему.
    Там больше ничего и нет :)]
  5. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    кстати кто нибудь знает дип4 влючить или выключить? у меня коаксильный дымоход
    не знаю что ты говоришь по счет диагностики но гул по моему в теплообменнике или в смесителе. они рядом так что трудно разобраться от куда именно
  6. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Какой такой смеситель. Кухонный? я других не знаю. Если это часть котла, надо бы посмотреть по картинкам в паспорте как это правильно называется.
    Если в теплообменнике, то похож ли этот звук за закипание воды? Если да, то варианта 2: плохой проток в СО (при снижении мощности гул исчезает), или мыть теплообменник.
    Метод автодиагностики: берешь палочку, упираешь ее в диагностируемый механизм, подставляешь к ней (палочке) ухо и слушаешь сравнивая с шумом в других механизмах. В автомобиле помогает найти шум подшипников и пр., когда рядом много крутяшихся частей. Может и здесь поможет.
    Для коаксиального дымохода ДИП 4 в положении OFF
  7. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Смотри теплообменник, расход ГВС уменшился? Какая температура на Т при использовании гор. воды растёт или держит заданую?
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Против отверток и другого железа не возражаю. А вот насчет U- образного манометра категорически против. Если хотите заниматься котлами на профессиональном уровне купите лучше стрелочный манометр в мбарах. Поискать лучше в магазинах медтехники или газового оборудования .
    Теперь что касается гула. Может просто в системе отопления просто мало воды.Давление какое? Навьен будет работать и при 05 бара,но будет булькать.
  9. юра76
    юра76
    юра76
    Скажите, почему расход газа в мороз получается меньше ?. Вчера было -15-18, тепература СО 52, дома 21 расход газа 14 кубов в сутки . Сегодня -25-28 СО 52 дома 21 расход 11 кубов . Вчера котёл тактовал 30-40 минут работал, 20минут стоял. Сегодня работает не отключаясь. Котёл Навьен 20 Айс турбо .
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Прсто при увеличении теплосьёма котел перестал тактовать и перешел на малое пламя Что позволяет ему держать установленую температуру.При меньшем расходе тепла на мин.пламени котел перегревался и должен был отключатся.При последующем включении котел работает на полной мощности до достижения температуры обратки на 2-3 градуса ниже чем подача и переходит на малое пламя.Ну соответственно и расход больше.Если бы перерыв в работе был на много больше1-2 часа естественно было бы наоборот.
  11. юра76
    юра76
    юра76
    Если повесить котёл 10ку заместо 20, или из 20 перенастроить на 13, расход должен уменьшиться, так как котёл будет чаще переходить в режим без отключения, или расход газа останется таким же?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Если сейчас котел работает и не тактует(а выдает он сейчас примерно 9квт.) то при перенастройке на 13 он будет работать на те же 9квт но уже не на мин. расходе.При уменьшении расхода тепла он сможет уменьшить расход.
  13. юра76
    юра76
    юра76
    да но морозы не всегда 25-30 . а разве у 13 не 5 квт минималка ?если взять весь отопительный сезон то всредем - 10 а у меня в минус 30 расход 9-10 квт ? так какой котёл будет экономичнее ?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Экономичнее будет 10квт.
    Из 20 10 квт НЕ СДЕЛАЕШЬ.
    Минимум для 13К -7квт.
  15. юра76
    юра76
    юра76
    а 13 сделать можно
