1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    можно и 13 к
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    У меня от балона (пропан). Но я думаю разницы нет (потребление от балона должно быть пропорционально с потреблением от магистрали). Так вот, мои наблюдения показали, что при тактовании котел потребляет меньше, чем котел работает без тактования. Я думаю, что это связано с КПД котла.
  3. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Привет всем! Скажите пожалуйста, для котла Navien Ace - 24k диаметр труб СО каким должен быть? У меня однотрубная система трубой PN25 т. е. внутренний диаметр трубы чуть меньше 20 мм. Этого достаточно? Или из-за такого маленького диаметра могут быть проблемы с циркуляцией воды?
    Измениться ли ситуация, если перемонтировать систему в двухтрубную? :faq:
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
    подскажите пожалуйста,я здесь многое почитал и есть вопросы,у меня квадратура дома 100,а котел 24кв,стоит его перенастроить на 13 кв? И еще он у меня стреляет,как настроить читал,но монометра нет
    а если открыть колпачек над насосом,вал обязательно проворачивать,а то у меня никак не получается его провернуть
  5. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    настроить без монометра... могу идею подкинуть, как это делал я...
    Не уверен на сколько это точно будет, сервисники подскажут если что ;)
    Устанавливаешь дипы на минимум и измеряешь сколько за определенный интервал он у тебя газа скушает.
    Я замерял за одну минуту. Котел Navien Ace 24k - 2,58 м3. Минимум по паспорту 9 кВт , значит за час должен скушать 2,58 * 9/24 = около 1 м3 за час, за минуту соответственно - 1/60 = 0,017 т е 17 оборотов последнего колеса счетчика.
    Меньше крутиться - прибавляешь давление газа, больше накрутил - уменьшаешь.
    Аналогично и максимальное давление выставляешь.
    И самое главное в конце настройки дипы в исходное состояние вернуть)
    правда процесс посложнее будет, да и точность поменьше(хотя исследований никто не проводил :aga: ), но куда деваться когда инструмента нет)
    Я выставил макс и мин давление с двух попыток и затратил на это около 10 минут
  6. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Я засекал расход на своём (Ace 24k) расход-1.8 м3 за час. Давление недавно проверяли по водному манометру. Где истина?
  7. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    2.58м3- это паспортные данные. У вас котел работает в течении часа с модуляцией,поэтому данные по расходу газа другие.::
  8. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    за дип спасибо
  9. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    кстати гул прошел. слыша здесь на форуме про замену полярности на термостате - попробовал::... хотя раньше думал что это никчему и значения этому не придавал. и вопрос: повлияет ли на работу котла смена полярности на вилке котла? слышал что вилку в одном итомже положении(т.е. не переворачивая) надо в розетку втыкать.
  10. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    гул из-за полярности прошёл?
  11. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    не знаю, так и не понял. я в этом деле профан:)]но термо регулятор уже не тормозит ставишь 25гр будет 25гр
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Навьен фазонезависимый ,поэтому вилку можно крутить как угодно.
  13. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    согласен... горгазовцы полчаса со мной спорили за это
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    В суььоту у меня дымоход (штаны) замерз.
    Режим отопления на стройке - 50 по СО. 24К - тактует.
    ПРичем вырубился после использования ГВС. Смотрю 10 ошибка, снял приход - заработал.
    ПРи этом температура воздуха была около 20-25 мороза и 100% влажность.
    Аккуратная борода на всасывающих.
    ЗЫ. Сосулька снизу выросла до 2 метров. Надо фотку выложить :)
  15. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    дип №4 в каком положении? :faq:
