1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Жаль не успели узнать точнее где был гул. Было бы полезно. Мог быть и в трехходовом клапане, если концевики не сработали, но думаю не громкий, хотя детонация...?
    2,58 куба - многовато для 9 кВт. Нет никакой гарантии в заводских настройках давления. Поэтому считаю такой расчет "некоректным"
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Как объясняют спецы - марка котла и умножай на 10. В твоем случае если котел 24, значит его хватит на площадь в 240 кв.м. По этому перенастраивай на 13. Вопрос только для чего? Хотя говорят, что при перенастройки жрет меньше газа.
    Манометр изготовь сам. Я изготавливал из капельницы. Брал обрезок полипропиленовой трубы диаметром 25мм., и длиной примерно 1 метр., изолентой примотал к ней каперльницу и рулетку. К стати у капельницы есть пластиковый переходник - он хорошо подходит под отверстие.
    а если запускал котел то проворачивать уже поздно;)
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Считаем 0,017: 2=0,0085 -это расход газа за 30 сек. Далее 0,0085*1160000*0,9=8,8874 кВТ Получается что даже чуть чуть меньше 9 кВт,но это легко списать на погрешность счетчика и ошибку при замере. Так что расход в рамках допустимой мощности для 9 кВт.
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Прошу у распространителя права пользоваться вышеуказанной формулой. Заранее спасибо.
  5. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
  6. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
  7. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
    просто я думал ,что газ выдавит воду
    завтра постараюсь настроить
  8. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
  9. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    2,58 - это расход газа на максимальной мощности котла (по паспорту, значит КПД котла учтен), тобишь 24 кВт
    для 9 кВт расход составляет 1 м3
    Считаю, если расход газа паспортный, то и давление должно быть паспортным ::
    Пробовал сделать монометр из капельницы - погрешность большая (даже при отсутствии разницы давления - монометр не подключен, столбы воды останавливаются не всегда на одинаковом уровне). В идеале две трубки стеклянные, но их не нашел.
  10. Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Михаил Горскин
    Алапаевск
    Здравствуйте все. Прочитал где-то на форуме, что на трубе ввода в дом должна ставиться диэлектрическая вставка и труба должна заземляться. У нас трасса проложена в земле из капроновых труб, а выход из земли в дом железный. Котёл с трубой соединён мягкой металлической подводкой.Это нормально, или диэл. вставка обязательна? И ещё вопрос. Для чего функция "приоритет ГВС", и как она работает на практике? Ставлю ГВС 60гр вода бежит 45, включаю Функцию "приоритет" -то же самое, тогда в чём же разница? Или я что-то неправильно делаю?Объясните пожалуйста кто знает. За ранее всем спасибо.
  11. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
    минимальное 17 оборотов,а максимальное сколько настроить?
  12. alexandrzima
    alexandrzima
    alexandrzima
    Вольск
    Народ ! Скажите на каком сайте можно заказать запчасти почтой на Navien
  13. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    у меня терморегулятор с крутилкой, его можно заменить на кнопоный? слышал на форуме там есть регулятор ГВС. он подой дет к моему Navien ACE 16k turbo?
    на teplodvor смотри
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    какие к черту обороты!? тут милиметры ловить надо,а вы литры.
    Ну поллитра в гараже-можно ,после работы.но литры ,дома,на счетчике?.
    для Асе 13К 11мм-мин. и 33мм-макс.
    ерундой занимаетесь.
    ожно заменить.Но регулировка ГВС останется трехпозиционная.В котле нет датчика температуры ГВС.Ну и плата также другая.
  15. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    как понять трехпозиционная? три режима температуры?
