1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Керилл
    Керилл
    Керилл
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые участники форума.Прошу помощи,,,,
    Установлен котел АТМО АСЕ 24А. Устанавливался летом 10 года. Вчера возникла проблема: при включении горячей воды она нагревается до заданной температуры и котел отключается, и тут же вновь загорается горелка. В результате вода охлаждается и новь нагревается до нужной температуры и охлаждается снова.
    Подскажите, в чем проблема??:faq:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    три режима-зима-осень,весна-лето.60-40 -25град.
    Эта установленая температура -сколько? И поподробнее.
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Похоже что давление воды слабое. Съем тепла во вторичном теплообменнике маленькое. Вода перегревается в малом контуре и происходит тактование котла при ГВС, от сюда и температура воды колеблится.
  4. Керилл
    Керилл
    Керилл
    Нижний Новгород
    Установленная температура ГВС - 40 градусов.
    Когда открываешь кран горячей воды, на дисплее показывается подъем температуры до 40 градусов. Как только достигло 40градусов - горелка выключается. Вода течет горячая. через секунду горелка вновь включается и на дисплее опять температура поднимается постепенно до 40 градусов. Но вода в этот момент сначала остывает, а затем нагревается вновь. И это происходит постоянно. мыть посуду можно, но принимать душ - проблема- холодно. Да еще вдруг что-нибудь сломается из-за этой проблемы - замерзнем (на улице 25 градусов мороза).
  5. MVS
    MVS
    MVS
    А на отоплении держит установленую температуру.По воде,не по комнате.
  6. Керилл
    Керилл
    Керилл
    Нижний Новгород
    По отоплению температура держится.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    а гарантия.кто пускал котел?
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Надо смотреть датчик протока,скорее всего его забило дерьмом.Поэтому котел то видит проток, то нет.
  9. Керилл
    Керилл
    Керилл
    Нижний Новгород
    Котел на гарантии, пускали газовщики, но не из сервисной службы и не из магазина. В чем дело они не знают.
    Подскажите, где искать этот датчик протока?
  10. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Уважемый Alex. Есть вопрос:
    Я счастливый обладатель Navien 24 Coaxial. Установили пол месяца назад. Устанавливали спецы торгующей организации. По словам спеца натсройка котла была произведена на минимальную мощность так как пока отапливаю только 80 квадратов. Вчера ради интереса снял крышку котла и увидел картину: 8-9-10 DIP стоят в положение ON. Скачав инструкцию для специалистов - убедился что такой комбинации у котла быть не должно. На мой вопрос спецу - услышал много лестных отзывов в свой адрес, вплоть до лишения гарантии.
    Собственно вопросы :
    1. что мне нужно еще проверить после этих "чудо настройщиков". Так как за пуск-наладу было отдано 50 баксов и повторный выезд для дальнейшей настройки я думаю мне придетя оплачивать тоже.
    2. часто на форуме слышу термин "тактование котла" - это хорошо или плохо. Правильнее регулировать по температуре воды или по температуре в топочной где установлен выносной пульт (пульт кнопчаты, без крутелки). Что лучше и эффективнее для котла - когда он чаще включается но меньше работает (т.е температура теплоносителя примерно 50-60 градусов) или когда он реже включается но на больший промежуток времени?
    P.S. Горячей воды, если открывать кран не наполную, максимум дает 1-1.5 литра а потом холодная или как говорится летняя, пробовал приоритетом горячей воды делать и 60 градусов и 40 градусов - эффект один.
    Мой вопрос адресован уважаемым форумчанам. Заранее спасибо за совет всем кто сможет ответить.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Самый главный совет: нагибать продавцов-установщиков-обслуживальщиков. Т.к. заплатил бабки ты и они должны выполнять свою работу.
    Насчет гарантии: тупо открываем инструкцию и видим, что там нарисовано нутро котла. Т.е. посмотреть его - это не конец гарантии. Т.к. в инструкции написано положение дипов и НИЧЕГО не сказано насчет лишения гарантии - могу переключать.
    Хреновая инструкция, отсутствие подписей при заключении договора на обслуживание и проч. - хороший повод для потребительского терроризма (в разумных пределах, конечно, как недавно писалось).
    Тактование - это штатный режим, если минимальной можности котла - избыток.
    Пульт в котельной - фигня. Вынеси в удобное помещение.
    Регулировка по Тпомещения - некомфортна.
    ГВС - проток в литр, имхо, маловат. Открывай кран больше.
  12. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Спасибо за дельный совет. С установкой Dip я так понимаю они всетаки накосячили? По ГВС - открывал кран на полную - таже фигня, сперва спускается летняя, потом литр-полтора горячей и сново летняя.
    Интересует эфективность расхода газа и правильность эксплуатации котла, без ущерба для комфорта - температура теплоносителя 80 гр. и тогда придется немножко придушить контур подачаей\обраткой или не душить заужениями а сделать температуру теплоносителя ниже? Есть ли расчитанная закономерность или только опытным путем? Спасибо
    Что по этому поводу советуют специалисты и газовщики
    И как понять тактует котел или нет, как это выражается?
  13. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Диэлектрическую вставку (изолирующее соединение) у нас в регионе с недавнего времени проектируют обязательно (соответственно нужно ставить). Это служит защитьтй от корозии подземного газопровода (стояк на выходе из земли).
    Приоритет ГВС - всего лишь приоритетное положение трехходового крана в режиме UDC? т.е. он находится в положение ГВС всегда (даже когда выключен), кроме времени, когда он работает в режиме "отопление".
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Зачем тебе 80 , или у тебя холоднее чем у нас? По гвс несовсем все понятно. У тебя случайно подача ГВС и выход не попутаны?
  15. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    sory, UDC=ГВС
    А горелка то как в это время работает? А если открыть посильнее?
    Я считаю, опытный путь, подкрепленный научными познаниями - самым верным.
    Если котел то включается, то выключается - это и есть тактование. Аноним - непрерывная работа. как часто включается/выключается - есть цикличность тактования. Есть на этом форуме такая тема, почитайте.
    Если у Вас не какая то особая плата, и Вы точно уверены что правильно распознали 8,9,10 ДИП, то, считаю, надо их установить в правильное положение.
