1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну и как быть? Что за порядки. Получается , что самому надо знать лучше их и контролировать. Ну просто как на автосервисе.:mad:
  2. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    поставили дипы на 10
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Как обещал ранее фото выросшей сосульки (кстати, заметна борода на всасывании трубы). ну и обвязка котла.
  4. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Спасибо оргомное за советы. Действительно по их словам котел настроен на на 10кВт. Но когда они делали пуск-наладку я не видел чтобы они подключали монометр или еще какое нибудь оборудование. Ведь, даже если завод изготовитель и правильно настраивает котел при тестировании, как быть с тем что у меня котел 24кВт а мне настраивают на 10кВт - наверное требует всё таки перенастройки.
    На мой вопрос по поводу настройки ответили, цитирую: "всё сделано как надо (читать "на глазок") и подключив "аппаратуру", Вы убедитесь в нашем проффесионализме". Оспаривать "профессионализ" я не стал так как был рад тому что отопление работает, и в доме наконец-то будет "Ташкент".
    По ГВС - "перепутать" - исключено, потому как 1\2 ГВС трудно перепутать с 3\4 СО. Они объяснили тем что котел натсроен на низкую мощность поэтому у него и с ГВС не так как по-паспорту. Набравшись терпения и багаж из умных слов - у торгующей организации добился другой бригады специалистов, сегодня будет "донастройка".
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Речь идет о входе и выходе ГВС. Они обе 1/2 дюйма и частенько их сантехники путают местами.
  6. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    У меня был смешнее случай. Перепутали выход ГВС на водогрейке и газ. Пока сообразизи почему горелка не зажигается, полсотни литров в газопровод накачали.
    Не знаю про 10 кВт, но при настройке ДИПами на 13,16,20кВт, в режиме ГВС он все равно должен вкючаться на 24 кВт.
    А донастраивать там вроде нечего. ДИПами ограничевается максимальное напряжение на катушке газового клапана, отсюда максимальная мощность, но, повторюсь, в режиме отопление.
  7. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Откройте забор воздуха из помещения и Вы больше не сможете похвастаться таким стологмитом.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот тут межрайгаз и тыкает нам такие примеры типа все тут такие мастера. Это хорошо что только 5 абонентов погасили. А у нас такие горе мастера умудрились полностю пятиэтажку водой заполнить.
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Да нет, не все. В данном случае хозяин решил съэкономить на монтажниках, да к тому же самостоятельно опробовать результат. Он забыл, что скупой платит дважды. Ему напомнили.
  11. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    опять старая песня.. все хороши. вроде мы к этому пришли.
    А что касается ДИПов, то это действительно на 10 квт. Но это на моем котле
    (13А) можно сделать, а на коаксиале не знаю.
  12. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Фильтра на обратке не вижу на ваших фото. Без него же вроде как нельзя?
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Открываем инструкцию и смотрим схему трубопроводов. Нету там фильтра, как и стабилизатора напряжометра. Можно, конечно, поставить, но от добра добра не ищут. От железа в воде механический все равно не спасет, а мыш, думаю, в радиатор не пролезет :)
    А вот правильное ли это решение? ПРи использовании забора с наружи снижается значимость приточки в помещение, т.е. его охлаждения, и, что, имхо, самое главное, отсутствуют предпосылки обратной тяги, чкго наблюдаю у двух соседей с атмосферниками и закрытыми приточками: воздух тянет из вытяжки...
  14. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Не знаю, мне котел не пускали, пока в систему не поставил фильтр и два крана (перед и после него - для очистки). За три месяца работы один раз открывал его - там было немного накипи, видимо пригнало по системе от первичного теплообменника. Думается вода у нас жесткая, хотя в чайнике не особо много накипи.
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Еще с советских времен пришел к выводу, что пока есть гарантия прибор надо гонять в хвост и в гриву. Т.к. если суждено накрыться - все равно накроется.
    Если в руководстве производитель не пишет о наличии бубна, свистков, стабилизатора, фильтра, то это доп.опции, отсутствие которых не влияет на гарантию и сервис. А вот наличие на гарантии сказаться может:
    У соседа на входе стоит ресанта и на котле она же (только поменьше), так вот они иногда так прикольно перемигиваются, вольт под 300.
    ЗЫ. котел прошел очередную проверку по работе на пониженном напряжении. Окислился нуль в щитке и для электрики бралась моя земля изготовленная из уголков и полосы. Пока переделывал ноль (привернул его нафиг к земле), ноль для дома брался от земли.
