1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. black1957
    black1957
    black1957
    Казань
    это наверное не ошибка.
    когда котел работает по температуре помещения - это экономнее по газу и электричеству. Но система испытывает польшие перепады температуры от максимально горячей до максимально холодной, что нехорошо влияет на сварные соединения (у меня полипропилен).
    Когда СО работала по температуре помещения но замучался переваривать,
    как перешел на работу по температуре теплоносителя - то все стало хорошо.
    правда СО сам варил. можен не очень профессионально.
  2. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    жёсткость воды завышена 6 раз,поэтому теплообменники нужно будет чистить ежегодно.вопрос,поделитесь опытом данной процедуры.
    уточните, при варке полипропилена компенсаторы на линейное расширение были смонтированы? по осени первый раз в жизни тоже занимался данной процедурой полет нормальный.да и ещё какой именно полипропилен?
  3. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Тогда рубите сосульки. Мы делаем именно так, чтобы по ночам на заявки не ездить (оголовки обмерзают, когда на улице - 35 - 40). Вентиляции почти у всех заткнуты, открывают только тогда, когда ждут газовиков в гости.
  4. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    такая проблема: котел работает по температуре теплоносителя на 60 градусов. когда дойдет до 60 градусов, отключается, и секунд через десять температура уже 48 где-то. постоит с минуту и опять котел запускается, за пару секунд опять 60 градусов и так по кругу. что это?:(
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мощность котла большая. Мощность системы мала.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    раньше такого не было. мощность системы нормальная, 145 литров. Не может же за пару секунд после розжига на 12 градусов скакнуть температура. может дело в датчике температуры? фильтры чистые, вода прозрачная.
  7. meverick
    meverick
    meverick
    Кременчуг
    Проверте фильтр СО , похоже нарушена церкуляция .
  8. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Здравствуйте!:hello:Я сильно извиняюсь - понимаю ,что не в тему,но на "электрокотлах" меня игнорируют.
    Хотел поставить ЭВП-6 +насос как резерв к газовому Навьен
    Производитеь пишет:um:
    Для водяного отопления помещений, частных домов, имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 1,5 атм. Водонагреватель электрический может работать автономно или совместно с котлами, работающими на твердом топливе.220/380 В, 6 кВт.
    Смущает слово "открытая". у меня закрытая и компенсатор 18 литров.вопрос: можно ставить его или нет?
  9. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    У меня стоит в резерве эл.котёл Галан и насос.С двух сторон я поставил краны.Когда нужно запускать,открываю краны,давление понижаю.Дело одной минуты.
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Курганец ставь и не заморачивайся!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    А воздух?.Воздухоотводчик работает.
  12. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
    Подскажите. Раньше при подпитке СО, через подпиточный кран, датчик сразу показывал давление, а сейчас приходится ждать, иначе переполняется.
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    ммм. если бы был воздух, котел перегревался бы наверно, нет? а как проверить работоспособность воздухоотводчика, MVS? (( Повторюсь, вчера фильтры смотрел, штатный и дополнительный на обратке чистые, совсем чуть-чуть шлама. Вода прозрачная...
  14. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    корявый перевод. Смело ставь.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У меня стоит и работает,пока газовый не поставлю. Правда г.. еще то. Через месяц один тэн накрылся.
