1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Нет циркуляции. Может насос "ослаб", может в СО чего, может перепускает трехходовой.
  2. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Перенастроил котел обратно дипами с 16к на 30к, дымоход на забор с улицы (заглушку при этом оставил открытой). Теперь вроде нормализовалось. Хз, в чем причина, буду наблюдать далее. Ещё не нравится завывающий звук вентилятора, такое ощущение что люфтит, так как звук похож на компьютерный кулер, когда тот начинает дребезжать (с возрастом)
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    народ, я может не прав, но у меня получились следующии результаты:
    для отопления дома электрокотлом нужна мощность 2,5 квт в час, а отоплением балонным газом дешевле (1 балон - 6 дней). Решил с экономить, перевел на угольный котел. На газу оставил одну батарею из 6 секций (туалет) - результат, балона хватило на 7,5 дней. А электропечки хватало при потдержании такой же температуры в туалете 0,5 квт час.
    ИТОГ: чем меньше СО, тем больше расход газа.
  4. Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Эльдар Ильясов
    Махачкала
    Подскажите. Раньше при подпитке СО, через подпиточный кран, датчик сразу показывал давление, а сейчас приходится ждать, иначе переполняется.
  5. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Всем откликнувшимся большое спасибо! Сама ветка очень полезная (в 3000постах есть всё,что мы хотели знать о "Navien",но стеснялись спросить:faq:)и собрала людей ищущих и неравнодушных:pioner:.Вместе мы сила::!
    ЗЫ:А на "электрокотлах"четвертый день тишины:close:.Ну не хотят выдавать буржуинам тайну...
  6. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Почему не может? Горелка начала работать и нагревает проточную воду на 12 градусов. Должна же быть разница температур между подачей и обраткой - иначе котлу куда тепло то девать. (При ГВС дельта температуры вообще более 40 градусов может быть.)
    А при выключении котел перестает нагревать воду и температура на датчике "моментально" падает до температуры обратки.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    40 градусов это плохо.Сколько можно уже писать есть отопление и есть котел.Задача котла греть,а не девать тепло. Девать- уже должны радиаторы.:aga: Для того чтобы температура моментально не падала, есть насос циркуляции. А для того что бы он нормально работал должна быть нормальная система отопления. Еще система должна быть нормально запущена. Обычно время его выбега насоса составляет минут 5. У многих котлов это время может меняться, или можно задать этот параметр постоянно. Но если стены из фанеры ,а крыша крыта соломой то и дельта будет 40 и насос не поможет.
    Бывает грязь попадает или датчик убитли избыточным давлением. У меня парочка таких было, убили при замораживании котла, но такие и при сливе воды с котла в 0 не выходят. То есть котел пустой ,а стрелка вместо 0 показывает -03 бар. Если грязь можно попробовать помыть,но проще заменить, а если провернули давлением, то только менять.
  8. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    И снова здравствуйте! И опять не в тему! Покритикуйте пжалстта пока насмерть не спаял
  9. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Может, но не за такое короткое время. Нет протока!
    Станции водоподготовки не хватает :)]
  10. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    У меня то-же самое на 65 градусов в пятницу заметил переставил по комнатной на17(подвал-на этажах теплее).Стал работать нормально и газа меньше выжрал.
    Я заморачиваться причинами не стал и списал на глобальное потепление-у нас -9С уже неделю стоит.
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не увидел кранов, а без них ни фильтр почистить,ни насос заменить итп.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сегодня вроде, как -20 было, как отработало?
  13. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Только сейчас с дачи.Всё нормуль-не тактует.Расход радует. Правда с холодов гофру забора возд ещё не надёргивал - надоело бороться со столактитами-они мне всю отмостку за зиму искозёкают.
    По поводу кранов -они у меня на гребенках раздачи(на первой фотке в углу 2 квадрат-трубы100х100х350)
  14. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Можно вопрос? А Ккак быстро и не напряжно посчитать емкость системы 32 пропилен-170мп,алл500-146рёбер
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    На радиаторы тупо вводишь запрос в поисковике "характеристики такого-то радиатора", там всё есть. С полипропиленом сложнее. Нужно индивидуально у своего полипропилена замерить внутренний радиус, причем сделать это точно, так как погрешноть даже в миллиметр даст приличную погрешность в итоге. Потом считаешь по формуле 3,14*(R^2)*L, где R - внутренний радиус трубы PP, L - длина трубыPP. Перед расчетом все перевести в метры. Итоговую цифру получим в кубометрах. Умножаем на 1000 - получаем ответ в литрах.:hello:
