1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Вот так я вчера и начал считать:um:-думал какая-нить считалка есть
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Ну ты чего? Обиделся что ли? А зря...
  3. belenki
    belenki
    belenki
    Курган
    Вопрос Газпромчег.Как перестроил дипами с 16 на 30.У меня 35.Брал с учетом возрастающей площади,но пока только 150 м.Поэтому хотел бы уменьшить мощньсть до 16.Но по моему без замены горелки этого не сделать.
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Да и с 30кВт нельзя перенастроить на 16кВт. У этих котлов разные теплообменники.Как первичные, так и вторичные. Точно так же и 35 кВт.Все разное. :no::hello:
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А что мешает уменьшать max и min давление газа? Другое дело,как это отразится на КПД.
  6. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Во теперь прицепилась
  7. belenki
    belenki
    belenki
    Курган
    По поводу уменьшения давления.Сейчас выставлено согласно инструкции.Эксперементировал с уменьшением,сдувает пламя.Три раза и ошибка розжига.Выствлял по темп. помещения,теща в пристрое(там другое кольцо),а она тоже человек,хотя и теща.Да,при регулировке Макс.сломались зубчики потанциометра(очень туго вращался)сейчас нужно будет вклеить какой нибуть винтик.Ноэто уже по теплу.
  8. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    А вы случайно не забыли контргайку ослабить? Ее там когда торопишься можно не заметить. Если ее отпустить - то винт вращается очень легко (от руки можно крутить).
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    После всего пришел к выводу, что ну его нах, перенастройки эти (за исключением мин и макс давления). Выкинь из головы 30 кВт на 300 м2, капитально утепленный дом с 300м2 площадью и дом из одних бетонных плит той же площади требуют разные калории для поддержания нормальной температуры. В первом случае и 13кВт может хватит, а во втором два котла по 30 потребуется. Поэтому переношу картину на себя. Имею дом средней утеплённости 140м2 и котел 30кВт. Этот котел, заметь, имеет почти тот же КПД, что и вся линейка, то есть при нормальной СО с хорошей теплоотдачей (с большим запасом радиаторов) мы ничего не теряем. То есть система будет лишь быстрее нагреваться. Минус в том, что потом на минимальных режимах (для поддержания заданной температуры в СО) котел будет тактовать, из-за того, что имеем 10 горелок, вместо 8, а их нужно питать. Я до сих пор не услышал внятного ответа, тактование - это хорошо это или плохо?.. Еще после переключений ДИПов розжиг не всегда успешно происходил, температура скакать стала, при затухании с 60 до 48 за пару секунд , а при розжиге наоборот мгновенно возрастает. Не знаю, связано ли это с ДИПами, не знаю как с этим бороться.
    Вопрос к знатокам - датчик СО до или после теплообменника стоит, может его глянуть?
  10. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Добрый вечер.Котёл navien ace 24 ,работает 2 месяца появился посторонний шум когда загорается газ,шум в первичном теплообменнике,как будто вода в електрочайнике греется.5-10 секунд шумит затем прекращается (котёл выходит на максимум) это на 50 градусах СО. на 60 градусах дольше шумит.Позвонил спецу который делал пусконаладку,он сказал что ничего страшного,но меня это беспокоит(даже очень).Система новая 25 пропилен ,аллюминевые радиаторы.До пуска промывал систему от взможного мусора.На водопроводе стоит грязевик и магнитник.Подскажите в чём дело?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Навьеновкие первичные теплообменники вообще сделаны из подозрительного материала. Я мыл 1 раз и теплообменник растворился. Боюсь, что со временем темы про пусконаладку Навьена сменят темы про замену теплообменников...
  12. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Тоже постоянно сталкиваюсь с "шумами теплообменника" (типа закипания). При чем возникают они произвольно. Иногда и сами проходят. А иногда приходится полностью сливать воду с котла и по-новой заливать. В большинстве случаев помогает. чувствую так дальше пойдет - скоро промывать теплообменник придется. Хотя газовики предупредили, что промывочная жидкость очень дорогая.
    Вот порой и задумываешься, зачем брал такой котел)) взял бы Российскую чугунину и бед бы не знал :hello:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыл Харпиком. Это средство всегда вожу с собой и использую если промывка наступила неожидано.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Я мыл первичный теплообменник уксусной эссенцией немного разбавив водой.
  15. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Уважаемые пользователи настенников navien прошу откликнуться всех !! Стоят ли у вас стабилизаторы, ибп электропитания или генераторы?
    Я еще не поставил ничего . Котел в эксплоатации
    уже более месяца, но на скачки (частенько использую сварку) ни как не реагирует. Знакомый занимается ремонтом авто (в цеху висит navien) , на той же линии 3х поршневой компресор(более 2 кв), и атоматическая сварка(что сама проволку подает и углекислый газ), так вот его слова -- за отопительный сезон ни разу к нему не подошол, все ок, а вот в его доме (на той же линии) висит фондитал виктория , который отрубался каждый раз при запуске компрессора или касании электрода сварки, пока он не поставил стабилизатор и дважды вырубился из за пониженного давления газа . У родственника бакси , тот (после пуска) отработал час и умер, приехал дядя и заменил предохранитель(так мне передали), и сказал что без стабилизатора договор на обслугу заключать не будем. Не понятно как ведут себя узлы котла navien которые питаются напрямую 220в или просто им не так критичны эти скачки. Итог, что всеже лучше иметь для ЭП котла navien ? 1 - вообще нечего, 2- дешовый стабилизатор, 3- дорогой ибп с батареей, 4 - дешовый стабилизатор + бензогенератор. Спасибо!
