1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Навиен двагорда без всего .Нничего.работает.
    Другойработал рядом со сваркой из одной розетки ничего.Напряжение 210-245В.
    Спи спокойно Доргой тварисчь!
  2. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Источник питания котла-цифровой,наподобие компьютерного.Ему без разницы колебания напряжения от 140 до 250 вольт.Вопрос только в том,чтобы напряжения хватило для работы насоса и электромагнитов,они питаются напрямую от сети.
  3. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    мой навьен работал и при 178 вольтах, когда ИБП Ippon 750 уже отказался вытягивать 220 вольт. Пришлось переключить ИБП на расширенный диапазон, то есть при 180 вольтах вытягивает скоко может (205 Вольт где-то) думаю перед ИБП небольшой стабилизатор Ресанта ватт на 500 взять...
  4. Maksimilian01
    Maksimilian01
    Maksimilian01
    Обладатель Navien Ace 24k (перенастроенный на 20к).
    Напряжение в сети в первый месяц эксплуатации было постоянно в пределах 170-180 в, котел работал нормально, но с стабилизатором. Холодильник при таком напряжении отказывался работать, пришлось и для него покупать стабилизатор.
    Сейчас напряжение 210 в, но все же иногда слышны шелчки стабилизатора.
    У соседа котел работал без стабилизатора и в моменты изменения напряжения было слышно как меняется шум насоса и вентилятора. У меня такого не происходило.
    А от таких помех как сварка, резкие скачки напряжения стабилизатор вряд ли спасет. В этом случае потребуется дорогой ИПБ. Конечно котел работать будет - но на ресурсе это скажется негативно.
  5. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Взвесил все за и против. Итог - купил бензогенератор.
    Если нет току в розетке --- дома темно, скучно (телек не пашет), холодно и воды у меня нет!!
    Свет то особо не нужен, а вот без воды (с малыми детьми) жуть!!
    Осталось сделать подключение человеческое. Генератор --- свет + тепло + вода === 8000р.(2,2кв).
    Котел и водостанцию уже подключал, все ок!!
    Всем спасибо за участие.
  6. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Если кому интересно, даю ссылку на таблицу нержавеющих сталей, есть корейская сталь и ее российский аналог, из этого можно определить чем можно промывать теплообменники. http://utk-steel.ru/ru/reference/page36
    Основной теплообменник из стали STS430J1L (на последние буквы можно не обращать внимание) российский аналог 12Х17, вторичный STS 304 российский аналог 08Х18Н10 (пищевая нержавейка)
  7. alekskor
    alekskor
    alekskor
    Нурлат
    Здравствуйте! СРОЧНО: Помогите советом. Котел остановился. На дисплее код ошибки№10 - ошибка реле давления воздуха. что делать? Работал ровно год без проблем. Дом замерзает.Еще и сын болеет.:faq:
  8. Gidrohinon
    Gidrohinon
    Gidrohinon
    Либо неисправно реле давления воздуха, либо проверяйте правильность установки дымохода. Не задувает ли в трубу ветер, не забит ли. Других причин в принципе не бывает.
    если после вышеуказанного ошибка вновь появится - значит неисправен контроллер
  9. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Я код ошибки не помню ,но при -35С обмерзла труба- сдёрнул гофру и перезапустил котёл
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    может просто скопиться конденсат в пресостате (датчик давления воздуха).
    Если в него несильно дуть, будет слышен щелчек срабатывания.
    Проверить можно замыканием контактов, подходящих к нему. Но сначала проверить работает ли вентилятор, проходимость каналов, состояние дымохода.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На той неделе пришлось плату заменить на котле с этой ошибкой. Дымоход был чистый, теплообменник чистый, но пламя красное. Медлено вращался вентилятор.
  12. Gidrohinon
    Gidrohinon
    Gidrohinon
    Теплообменник при появлении 10 ошибки вообще при чем??
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если он забит сажей или пылью или чем то другим, то будет создавать точно такое же сопротивление движению воздуха, что и забитый дымоход.
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А ведь это и верно!
    Тут кто-то в теме писал, что он на зиму, чтобы не замерзало, сдернул штаны с дымохода и забор стал и нутри помещения.
    А если там еще ремонт- стройка, то такого говна нанесет в горелку - аж жуть.
  15. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Мой вариантик!Когда кран подпитки меняли, в корпусе котла пыли от шпаклёвки было-караул
