1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я был как то на заявке на Vaillant.Котел не давал больше 60 градусов. Весь теплообменник и камера сгорания были забиты кирпичной пылью. А натянуло ее с улицы через коксиальный дымоход. Хозяин по осени скоблил стены дома ,перед покрытием их какой то фигней типа лака. Так что может натянуть пыли и с улицы. Вывод: ТО надо делать ежегодно, а не когда уже котел встанет.
  2. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    настенники существа нежные им всем профилактика перед отопительным сезоном нужна. navien котелок дешевый, так и работает , но работает!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверяю, что напольник ни чуть не хуже забивается. Какая разница? Котел работает как пылесос - тянет воздух. Другое дело, что промыть напольник - дело на порядок более трудоемкое и дорогое.
    Тут в ноябре попал на заявку на напольник. Горелка вся в пыли, теплообменник при нагревании стучит. Спросил сколько платят за газ. 17тыр в месяц. Предложил капитально промыть. На днях позвонил узнать расход. 7 тыр. За месяц ТО окупили.
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Согласен. У напольников есть еще другая проблема,это не достаток воздуха.То есть котел начинает забиваться собственной сажей. У одного клиента котел пришлось этой зимой чистить дважды, пока до него через деньги не дошло ,что надо сделать нормальную приточку. Другие частенко ее закрывают декором или затыкают совсем. Типа для красоты да и дует же с улицы.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А я не специалист, но 2 соседям об этом говорил - пифигу. У обоих некоаксиалы.
    В проекте нарисована приточка. При пуске ее проверяли и она была.
    Но зимой через нее дует, и она с успехом была закрыда. В результате приточкой является необходимая вытяжка. У одного дует, аж через 2 этажа...
    Ну и еще. Вчера в очередной раз разбирались с соседом, почему котел газ жоет, а в доме - холодно. Ему спецы сделали СО с одним контуром. Это на 300 с лишним квадратов. Отрегулировать такую систему - имхо, почти невозможно.
    Так что, крутой котел с фиговой СО хуже, чем дешевый котел с нормальной СО. :)
  6. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Доброго времени суток! У меня Асе 24 К с трубой наружу с гофрой пластмассовой, котел в основном работает в режиме "Автомат" по температуре в комнате, стал замечать когда мороз ниже -5, после отключения когда включается заново, помимо всех известных звуков (два щелчка и пыха :)) через несколько секунд появился еще один щелчок (бывает громкий, как будто по корпусу что то стукает), всего один, что это может щелкать? Пресостат? от охлаждения? или что еще? На нагретом дополнительных щелчков не бывает.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Проверте положение дипов на плате котла. Обратите особое внимание на дип 2, он должен быть в положении выкл.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже на щелчок крышки котла . Некоторые экземпляры этим страдают.
  9. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    сними крышку и послушай где этот щелчок.
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Снимал, да не понял где щелкает, а так трудно уловить, это надо котел отключать на полчаса не меньше.
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Что угодно может щелкнуть. Может еще расширитель, может что-то деформируется от нагрева, корпус камеры, теплообменник и т.п.
    Надо слушать.
  12. psy76
    psy76
    psy76
    Здравствуйте. При начале подачи газа на Navien Ace 30k начал появляться какой-то хруст. Когда работает по температуре в помещении, газа потребляется много, он сначала хрустит а потом проходит, как на вложенном файле в mp3 в архиве. Когда работает по температуре теплоносителя или на горячую воду, газа потребляется меньше, и хрустит так постоянно, когда громче когда тише. С октября 2010 года работал тихо, а вот только сейчас начался какой-то хруст. Как от него избавиться и вернуть работу котла в такое же тихое состояние как он работал до этого? Благодарю.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Откройте.Посмотрите.послушайте.обратите внимание на трубину.возможно что то в дымоходе завалялось.
  14. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Прикольная запись. Думаю надо вскрывать. Паталогоанатом - самый лучший диагност
  15. psy76
    psy76
    psy76
    Коаксиальный дымоход, дым оттуда хорошо выходит, вход тоже ничем не прегражден, как все эти 5 месяцев. трубину - турбину? Тоже не очень понятно. Вскрою кожух. Что там увижу? Деталь откуда идет скрип? Если так, то что с этой деталью предпринять?
