1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вы не перепутали выделенное? Если т.н. хруст при большом пламени (напр. при открытии ГВС), то по звуку - это закипание теплообменника. Это даже не хруст, а щелчки с металлическим отзвуком..
  2. psy76
    psy76
    psy76
    zshi
    Файл записан при "большом пламени" т.е. в режиме по температуре в помещении, в котором котел работал без шума в течении 5-и месяцев и сейчас появился этот "хруст". Если по вашему теплообменник закипел, то почему дальше при большем поступлении газа и соответственно при большем пламени хруст пропадает, что и слышно из файла и мне повседневно с котлом. Файл записан при начале работы не на горячую воду, а на отопление в режиме по температуре в помещении.
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    хм. звук похож. значит не закипание. сымайте морду и трубочкой слушайте.. выясните, что за агрегат хоть
  4. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Не могу найти скорость потока цирк. насоса Л/МИН. Кто подскажет? ace 16k coaxial.
  5. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    Добрый день.
    Установил Navien 24 Ace
    Почему температуру в СО держит +/-10 градусов
    Смотрел по форуму , проверил давление на мин и мах, все в порядке.
    т.е. если выставлено 70 то он прогревает до 80 и выключается, а потом только на 60 включается.
    Ктонибудь знает где искать.
  6. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Это потому что у вас похоже малый теплосъем с радиаторов, малый объем системы отопления. Котел так и должен работать при этих условиях. Какая у вас отапливаемая площадь?
  7. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    Этот котел стоит в сушильной камере для дерева.
    К нему подключено 12 радиаторов от жигулей и и они обдуваются вентиляторами,
    там хороший теплосъем.
    А почему горелка не выключается раньше.
  8. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Не думаю что радиатор жигулей имеет большую поверхность теплоотдачи чем любой радиатор отопления. Горелка выключается потому что котел работает по температуре обратки. А какая температура в сушильной камере?
  9. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    Ну жигулевский радиатор имеет большую площадь поверхности и хорошо оребрен.
    Т.е. вы говорите что котел работает по температуре обратки
    В сушилке должно быть 55-60 градусов
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Он должен поддерживать 70 градусов но вследствии малого теплосъема обратка повышается и температура подачи тоже растет до разницы 10 градусов, потом котел отключается
  11. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    На пульте ведь выставляется температура подачи, или не так?
    У меня на подаче и обратке стоят датчик температуры , и при включенных вентиляторах обратка холоднее на 10 градусов.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проток теплоносителя гдето зажат.Котел прегревает и отключается.Включится может и при температуре установленая -14*С .
    Попробуйте по тепературе воздуха .Теростат вынесете куда нибудь в менее горячее помещение.
    Да и теплосьем системы маловат.Обдув радиаторов идет воздухом помещения?
    Может уменьшить мощность котла.
    Давление МИН. точно нормальное? 16мм.
  13. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Это вы жигулевскими радиаторами нагреваете воздух в сушилке до 60 градусов? :ogo: Тогда получается очень низкая разница температур радиаторов (80) и воздуха (60) поэтому происходит перегрев и котел отключается.
  14. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    Проток точно нормальный, все сам монтировал (опыт есть по отоплениям да и по образованию физик). Обдув идет циркуляцией водуха по кругу.Давление МИН при проверке было 18. но пламя было большое и быстро перегревался и я еще уменьшил пламя до минимума стабильного горения
    Есть ли возможность гденибудь подрегулировать и уменьшить разницу включения и выключения?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Такая разница температур на все котлах-12-14град.
    У вас идет банальный прегрев.
    Можно уменьшить мощность котла.
    И попробуйте все таки по температуре воздуха.
