1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Тоже за регулировку по Тпомещения или по таймеру :)
    В описанном вопрошабщем режиме имеем:
    ТСО=70, в помещении 60.
    При этом съем тепла с радиаторов минимален, немудрено, что обратка повышается.
  2. ma971
    ma971
    ma971
    Магас
    Спасибо за советы, буду пробовать.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как физик - физику: Реально ли 80 градусным теплоносителем поддержать температуру воздуха в 60 град?
    Думаю, что реально только в случае идеальной теплоизоляции и когда масса теплоносителя в радиаторах сопоставима с массой древесины в камере. Но как будет удаляться влага при идеальной теплоизоляции?:faq:
  4. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Вопрос попрежнему отрыт.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорость потока зависит от разницы давлений на входе и выходе насоса. У Вас есть эти данные?
  6. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Тогда по другому. Какая производительность?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Производительность = скорость х время.
  8. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Так, или отвечаем, или молчим.
  9. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    Котел navien act 35k начал гудеть вентилятор в котле звук напоминает дрель может подшибник полетел кто знает? Помогите :faq: Работает уже второй сезон сейчас на улице -16 боюсь даже отключать . Сервис далеко 120 км ПОМОГИТЕ:faq:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык не возможно ответить! У Вас есть кран на подаче/обратке? Изменится проток через систему, если этот кран поджать? Правильно. Изменится. Т.е. производительность (скорость) зависит он сопротивления СО, которое зависит от длины труб, их диаметра, количества поворотов, их радиуса, материала труб, количества грязи, в них осевшем и т.п.
    Замените. Как помочь то?
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    "Дык не возможно ответить! У Вас есть кран на подаче/обратке? Изменится проток через систему, если этот кран поджать? Правильно. Изменится. Т.е. производительность (скорость) зависит он сопротивления СО, которое зависит от длины труб, их диаметра, количества поворотов, их радиуса, материала труб, количества грязи, в них осевшем и т.п."
    Ну зачем воду лить, ну трубы причём? Вопрос по тех. данным насоса! И всего-то.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Здесь есть характеристики подобных насосов. Сравнивайте по электрической мощности. Погрешность не принципиальная.
  13. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    А не уж то сам Navien таких данных не даёт?
  14. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    Котел navien act 35k начал гудеть вентилятор в котле звук напоминает дрель может подшибник полетел кто знает? Помогите Работает уже второй сезон сейчас на улице -16 боюсь даже отключать . Сервис далеко 120 км ПОМОГИТЕ:faq::faq::faq:
    Котел navien ace 35k начал гудеть вентилятор в котле звук напоминает дрель может подшибник полетел кто знает? Помогите Работает уже второй сезон сейчас на улице -16 боюсь даже отключать . Сервис далеко 120 км ПОМОГИТЕ пожалуйста советом :faq::faq::faq: Прочитал тут что надо 4 дип вкл что это дает? Котел перейдет на FE но у меня труба FF а не в небо смотрит :no:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не вижу особого смысла в этих данных. Да и Навьен, по всей видимости так же. Котел имеет мощность. Есть правила монтажа отопительных приборов данной мощности. Аппарат расчитан. Делайте все правильно - и нет проблем.
    В сервисной документации, которую предоставляет производитель, этих данных нет.
    Если у Вашего вентилятора механический стук, то какая разница куда смотрит труба? Просто он наелся. Вот если бы все хорошо работало, а результат плохой, то был бы смысл разбираться с монтажем и бороться с переключателями на плате. По аналогии с машиной: если стучит подшипник ступицы, то какая разница с какой скоростью машина едет и какое давление в шинах? Вы же не будете ездить с той скоростью, при которой стука нет! А просто замените подшипник.
