1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Зачем?..тут народ был обеспокоен "уханьем" котлов при розжиге, так вот при правильной регулировке оно пропадает
    Плюс еще, ни-один котел не анализирует сам соотношение газа и воздуха, оно правильное только после ПРАВИЛЬНОЙ регулировки газового клапана, ПРАВИЛЬНОЙ установки "дипов" и всего остального... при неправильной настройке возможна сажа в теплообменнике и через год-два такой эксплуатации можете попасть в сводки ЧС
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Скажите, а зачем вам надо все это делать? Если площадь малая, то при заводской настройке он нагреет ее быстрее и отключится. На мин.подачу регулировать надо при низком давлении газа в трассе. И только. А расход газа на мин.регулировке может быть даже хуже.
    Полная чушь.При низком давлении газа в трассе подойдут и заводские настройки,а если оно 250(?).
    Перенастроить котел с 24квт на 16 или 13 значит подогнать его характеристики под конкретное помещение,оптимизировать расход газа.
    Только на глазок это делать не надо.
    Если ставите на 16квт то и мах.устанавливают 43мм.При работе на СО.При этом на ГВС давление будет соответствовать 88мм-т.е 24квт -иначе откуда возьмется 14 литров горячей воды
    Установка мин.меньше нормы или на глазок-экономия газа-да; Хлопки-да;плохой розжиг-да;геморой-Да.
    На глазок-это регулировка в конкретных условиях этого дня,часа.При конкретном (сейчас )далении газа,давлении и температуры воздуха и при изменении этих условий сменится установленое давление.Мин.16мм предусматривает эти изменения.
    Заводская регулировка этого котла не соответствует нормам 100%.Вернее соответствует 130мм на входе.
    Пришел заяц к волку в супермаркет за солью.Волк говорит что весы изломаны,давай я тебе на глазок насыплю(коммерсант!).А заяц ему в ответ-Насыпь лучше себе ... .Собака ты бешеная.
  3. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Ну насчет чуши-не ругайтесь, лично против вас я ничего не имею, а говорю свое мнение. Заводские настройки(не знаю, как в Росси, но в Казахстане в среднем 150-300 мм вод.столба заходит давление в дома) вполне нормальны. И при этом никаких хлопков не делает котел. Как кто-то выше сказал, модуляцию никто не отменял. Данный газовый клапан работает в очень широком диапазоне давления стабильно. Если беспокоят хлопки-нужно решать проблему давления не на котле, а на трассе, установив газовый редуктор. Причина хлопков кстати не обязательно давление газа. Иногда может быть воздуха слишком много в смеси.
    Мы при продаже котлов стараемся продавать манометры газа по низкому давлению, чтобы клиент реально видел картину с ним. Стабильно котел работает по нашим замерам от 50 мм вод.столба. А уменьшать мощность для сокращения расхода газа советую покупателям лишь дип-переключателями, не трогая ни клапан, ни что-либо другое.
  4. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Кстати, если снять крышку или сделать забор воздуха из помещения хлопков не слышно, воздуха то больше при снятой крышке. Может быть много газа и мало воздуха тогда есть хлопки?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    1.Котел 24квт. переводить на 16квт.нет никакого смысла.мин.мощность и того и другого 9квт.Она обеспечивается мин. давлением газа 16мм.Котел просто быстрее наберет установленую температуру и перейдет на мин.мощность если она меньше тепловых потерь помещения.Если потребность в тепле ещё меньше СО перегреется ,котел выключится.Мак.давление в этом случае роли не играет.
    2.Клапан котла отрегулирован на входное давление 130мм ((200мм-Атмо).При всех пусках давление приходилось корректировать и минимальное и максимальное.разница доходит до +-60мм.Самое трудное было выставить давление на Асе 130 кдб при давлении на входе 280мм.-резистор мах. -в упор.
    3.При переключении ДИП.на другую мощность. автоматом выставляется мах. давление соответствующее этой мощности,(для 24-88мм+-;для 20квт -61+-;для 16-43+-) и оно разумеется требует корректировки,это само собой.
    Хлопает при розжиге?Снял крышку -не холпает!
    При снятой крышке котла мин. давление должно быть 16мм.При закрытой регламентировано 13мм.Меньше водуха-меньше давление.Больше воздуха-больше давление.
    Большее давление при закрытой крышке-прямой путь к созданию вакумной бомбы.С уменьшеным колличеством водуха газ повышенного давления не успевает воспламенится полностью.Происходит взрыв этого устройства по названием вакумная бомба.
    Вывод: нужна правильная установка МИН. давления.
  6. Grayka
    Grayka
    Grayka
    Удмуртия
    интересно, что когда покупал отговаривали от дэу со словами что он шумный, у тестя стоит и ни звука не слышно, а у меня в котельной как на ТЭЦ
    почему вообще насос должен шуметь, если так подумать, обычные насосы, которые втраиваются в СО не издают ни малейщего звука при работе, или корейуы делают хуже чем наши
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Котел шумно работает потому что насос качает воду через систему,вентилятор гонит воздух на горелку,котел висит криво,Заужение в подводке СО,Воздухозабор неноральный.Наконец цена маловата.Взяли бы что нибудь за 40 тысяч и звук бы был другой.
  8. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Читаю и все время вижу ссылку на мануал.
    Вопрос: Про какой мануал идет речь? Который вместе с котлом или тот который называется для специалистов (я скачал, а там про котлы 16 и выше). Я приобрел котел NAVIEN Ace 13A но там про него ничего нет. Если у кого есть по моему котлу поделитесь.Плизз.
    И еще вопрос: котел перевожу на пропан, подключаю балон (или два), но как определить когда его менять? (под конец газа в балоне давление падает и как результат все вытекающии последствия. А если контролировать по манометру, то получается балон до конца не сжигаешь. Или я что то непонимаю?)
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Ну если ухает это только сменить котел.Или всетаки постараться и выставить нормальное давление.16 и 43 мм.ПРИ РАБОТЕ НА СО,Можно и на глазок ,но по манометру.
    можно и на ГВС,если вы уверены что сейчас из крана вытекает ровно13.8л. воды с температурой на входе 10град. и на выходе 35град.При этом условии надо выставить давление 88мм(воседесят восемь)-максимальное для 24квт.
    24квт -это мощность котла на ГВС. Любого от 13 до 24 .Год назад над этим долго смеялись более уважаемые люди,чем мы с вами,но теперь почему то не слышно.
    Смысл перевода на меньшую мощность есть с 24 на 13 .Мин. мощность 9 и 7 квт. Разница заметная.Кроме того увеличится время работы на отопление.
    с
    С 24 на 16 ---9 и 9 квт минимум.Где смысл?.Только если растянуть время работы. И это только если котел работает по темп. помещения.При работе по воде будет перегрев и отключение.(тактование).
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Горелка тихо работает. Что касается шума, я думаю его надо замерить специальным прибором. И шум (гул) не должен быть больше допустимого. Еще восприятие шума зависит от акустики помещения и у каждого человека восприятие шума индивидуально. Если вы не спите в помещении где стоит котел то шум не критичен (можно дверь закрыть), а спать где работают газовые приборы не желательно.
  11. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    --ну тут вы зря конечно--думаю что все же отрегулировать получиться, надо только до конца разобраться что и как в этом котле.
    --опять это пресловутое "ПРИ РАБОТЕ НА СО"--где (ткните пальцем)--в мануале указано как регулировать котел "ПРИ РАБОТЕ НА СО".Подозреваю что нужно установить отопление по температуре в помещении и пока котел не нагрел СО до 80 градусов произвести регулировку давления--ибо в данный момент времени котел как раз и будет работать на максимуме мощности установленной Дип переключателями и позволит установить давление указанное в таблице.
    Тогда остается вопрос--как же остальные "специалисты" на форуме устанавливали давления по мануалу--если при этой регулировке котел дует 24 кВт и не дает поставить давление меньше 74мм(в моем случае), а для 16 кВт нужно 43 мм.
    --эти условия считаю лишними--котел не считает сколько воды из него вытекает(шторка откинулась--значит напор достаточный--котел запустился), температура 10-35 градусов тоже не причем во время установки--он на нее не смотрит при включенных Дипах 2 и 3--а если вдруг котлу покажется что ГВС все же перегревается он просто тупо выключит горелку и выставить ничего не удастся.
    --а я не смеюсь, я вам верю.
    --смысл в том что шумит котел меньше --потому как вентилятор крутиться с меньшей скоростью, а в остальном вы правы--греет дольше.
    --э-э-э не понял почему?Мы ведь с вами уже разобрались , что на ГВС котлу все равно что на нем написано--максимальная мощность 24 кВТ.:)
    Вообще огромное спасибо ВАМ MVS , что продолжаете обсуждение работы котла--кое какие необходимые знания от вас получить удалось--хотя в некоторые моменты возникает ощущение что вы тоже не до конца понимаете работу данных котлов или нарочно путаете и усложняете, либо что то недоговариваете:)(прошу не счесть оскорблением).
    Еще раз СПАСИБО.
  12. alexor
    alexor
    alexor
    У меня не ухает 20квт коаксиал. Менял мин и макс давление, переставлял дипами мощность. Как не ухал до регулировок так и осталось после.
  13. alexor
    alexor
    alexor
    Точное название :Navien Ace-20k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"
  14. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    В Navien Ace диаметр дымохода 75/70 мм а в Coaxial 100/60.Вот где порылась собака...этим и объясняет наличие хлопков.в Асе явно не хватает воздуха.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зазор электрода не принимается во внимание?
