Луковичные эфемероиды (крокус, мускари, сцилла, галантус и пр.)
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем heladas, 23.02.08.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    О, вот о них то и не подумал. А ведь пару лет назад, когда снег стаял там и ходы и мышиные гнезда были. Наверно сьели, а я думал погибли. Потом то я котиков завел и они всю живность истребили.
  2. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Галантусы и сциллы на какую глубину нужно сажать ? Где пишут 8-10см, где до 5см. По моему я их слишком глубоко посадил. :( По первому типу, около 8см. Или это нормально ?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Они прорастут и с 10, и с 5. Я когда раскапываю старые куртины луковиц подснежников, они иногда у самой поверхности земли. А иногда довольно глубоко. И ни то ни другое им явно не мешает. А если нет разницы, зачем копать больше? :) Что уже посадили - нет смысла выкапывать. Что будете вновь сажать - можно 5 см ограничиться. Да и вообще сажаю без линейки, ямку совком копну как копнется, натыкаю луковок и засыпаю землей.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Глубина посадки, насколько помню, это 3 высоты луковицы... учитывая што луковица махонькая то 8 см это больше на *захоронение похоже)
  5. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Отличная глубина. У меня старые посадки сцилл кое-где засыпаны полуметровым слоем грунта и ничего вылезают, цветут. Всё хочу их убрать, никак выкопать не могу.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    О, точно, я вспомнила что у меня в огороде на одной грядке тоже ежегодно вылезают сциллы. Выкопать не получается, так как они глубже штыка лопаты, а разворачивать ради них всю грядку неохота - проще оборвать как только отцветут. А на следующий год они - опять. И там же так же себя ведет декоративный лук афлатунский - когда-то по садила на развод, потом не весь выбрала при выкопке, и теперь он там навсегда. Это конечно не значит что их специально надо так глубоко закапывать - потом при желании поделить или убрать будет не докопаться. Но в свете этого опыта 5 или 10 см - это вообще без разницы.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    В природе подснежники располагают свои луковицы довольно глубоко. 10 см самое то. В глине. :)
    Есть некая корреляция между глубиной посадки и поведением растения. Глубоко закопанные набирают крупнее луковицы и больше цветочных почек, мелко посаженные обильнее деткуют, а луковки мельче.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На этапе начального накопления капитала, наверно, это и в плюс. :)
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну да. :)
    Хотя более глубокая посадка для пограничных видов ещё и большее предохранение от морозов.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну сейчас же мы конкретно про сциллы и галантусы @АкваМакс, там вряд ли пограничные виды.
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вот кстати ! Когда сажал, ямки копал и вообще полол сначала, видимо разворошил свои сциллы, которые там уже росли с незапамятных времен. Просто смотрю, луковки валяются, и причем они мелкие, ну как карандаш и даже тоньше и длинненькие. А магазинные купил, они крупные, круглые. Вот, и уже посадил, а тут заметил что мои видимо мелко сидят и испугался. Но если нормально, значит нормально. Я свои сциллы принес с соседнего квартала, еще дошколенком когда был, там такая лужайка была перед одним домом. Кусты барбариса у забора, листья которого мы и ели. И тут увидел какие то маленькие синенькие подснежнички. Вобщем вечером, вооружившись совком из песошницы, пошел на дело. :aga: Ну, штук 10 наверно выкопал, грешным делом. В том доме, как нам казалось жила старая злая бабка, которая гоняла нас клюкой, когда мы лакомились кисленькими листьями барбариса. Помню, луковки были маленькие тоже и не глубоко. И вообще мне кажется, что те сциллы были и сами мельче и цветочек 1 на стебле. Хотя может только кажется. Вообще я в детстве тот еще агроном был, каких только сорняков не натащил со всех окресностей, что потом так и не вывели уже. :aga:
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ну, даже не знаю, какие удалось достать, такие и ухватил. Сцилла сибирская синяя, галантус нивалис, нивалис дабл и Элвиса, а еще местную рассыпуху на базаре. :|: Посмотрим что вырастет, если вырастет.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Все зимостойкие. :)
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Эт смотря какие галантусы. :)]
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Этих ничем не убить, ттт на них.
    Хотя... Подснежники нарциссной мухой можно. :close: И ботритисом.
