Подскажите, как отлить плиту?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем slavas, 15.09.07.
  1. slavas
    slavas
    slavas
    Если отливать плиту такого размера 18-20см, то она получается "золотая" просто :(
    В интернете читал, про людей, отливших 10см плиту, которая выдерживает легковушки и газели.
    Была мысль разделить плиту на 2 независимых части, но они ведь могут "разойтись" по высоте со временем. А так если и треснет, то арматурная сетка удержит на месте.
    Тротуарная плитка выложенная поверх сделает плиту крепче? Планировал на будующий год мостить дорожки и заодно площадку для парковки облагородить.
  2. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Я Вам отвечал на конкретный вопрос - как отлить плиту.
    Видимо тему нужно переименовать, например: "Въезд на участок, что посоветуете?"
    Если это так, то от себя совет (сделал бы так именно для себя) - купите четыре дорожные плиты, (лучше б/у) положите их параллельно, на ширину колес Вашего авто и избавите себя от многих хлопот.
    Про весну не забудьте - будет лучше.
    Пространство между плитами подсыпьте щебнем.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Друзья, подскажите.
    Сделали такой пирог под плиту снизу вверх:
    Корыто по глине с уклоном и труба из него на дренаж
    Разбитые куски старой отмостки просыпанные гравием всё это см 15
    Геотекстиль, дренажный не плотный (
    Песок с трамбовкой виброплитой см 25-30
    Сверху плёнка целофановая и планируется плита 16 см, армирование 20 на 20.
    Арматуру уже связали. Начал изучать устройство дорог и увидел, что в основном гравий сверху песка сыпят. В связи с этим тормознули заливку и думаю.
    Разбирать всё, вынимать песок и сыпать гравий с небольшой прослойкой песка сверху для трамбовки под плитой
    Или заливать всё как есть и не париться?
    Площадка 6.5 на 6.5 под два авто весом по 2 тонны.
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Святые слова сперва опалубка боковая с выпуском арматуры в нутрь для привязки к обшей плите а потом остальное.
