Обратная тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем okv, 08.11.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Неа. Он при растопке дымит. А потом работает нормально. Похоже что спроектирован дымоход с ошибкой, давление столба не может пробить. Либо что приточки нет никакой, а помещение высокогерметичное. И пониженное давление в нем соотв.
  2. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Если открыть двери в котельную, открыть двери из подвала на улицу и при растопке будет дымить - то по логике, просто забит дымоход. Если растопка нормальная - то нужно организовать приток воздуха в котельную. Что может быть спроектировано с ошибками в прямой стальной трубе высотой 9м, которая к тому же возвышается над коньком? Или попало внутрь что-либо и этого не видно, или в самом котле что-то не так при выходе в трубу.
  3. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Нет ли поблизости высоких строений? Может быть не хватает воздуха для горения, попробуйте открыть двери подвала. Посмотрите с помощью зеркала дымовой канал, должно быть видно небо.
  4. pechurka
    pechurka
    pechurka
    Гость
    а рядом нет постройки выше?
    в подвале прохладней чем на улице. идет обратка
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В общем тут любые варианты могут быть, начать стоит с именно такой проверки -выровнять давление и затопить.
  6. tabull
    tabull
    tabull
    А труба находиться в доме? или вынесена на улицу?
  7. cumir
    cumir
    cumir
    Барнаул
    Та же самая проблема .Прямой дымоход 150 мм.Труба 13 метров на 1,5 метра выше конька.
    Изолиравна на 12 метров,колпака нет.
    Твердотопливный котел разгорается легко (предварительно сжигаю газету в дымоходе.Потом возникает такая тяга что котел гудит.Регулирую тягу заслонкой. И время от времени все равно при ветре идет обраьтный выхлоп. Кратковременный ,немного дымом пыхнет и потом опять дальше работает.
    К этой же трубе отдельным отводом присоеденил газовый напольный котел.
    В тихую погоду работает как часы, но только ветер превысит 5-7 м/сек, начинается кратковременное пропадание тяги.
    Подсос со стороны ТТ котла исключен.
    В определенный момент из-за опрокидывания тяги ГК тухнет ( срабатывает датчик тяги)
    строение выше моего дома находятся на расстоянии 70-80 метров ( это 9-этажный дом ) Неужто из-за него? Так ветер иногда и с другой стороны так же действует
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Когда газетами разжигаете, сначала не поддымливает? На остывшей системе зажигалку поставьте, не тянет в комнату?
  9. cumir
    cumir
    cumir
    Барнаул
    Когда труба холодная , то поддымливает,(ну вроде как прогреть сначала надо).
    Не могу понять почему на прогретой трубе возникает эффект обратной тяги (кратковременно)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причины могут быть следующие:
    1. Отсутствие (недостаточность) притока воздуха;
    2. Неправильное расили положение трубы на крыше, или относительно высоких частей здания, деревьев и прочего;
    3. Недостаточное утепление канала;
    4. Слишком сырые дрова;
    5. Резкий порывистый ветер определенной направленности;
    6. Нерегулируемые потоки воздушных масс внутри помещения и всего здания.
  11. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    А что может быть не так, если при розжиге камина (закрытая топка), мы открыли дверцу камина и весь дым пошел внутрь?
  12. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Ставить дефлектор. Защищает от порывов ветра и усиливает тягу. Продаются повсеместно под разные диаметры
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте вначале чуть разогреть - сжечь чистую сухую газету, для побуждения тяги.
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы так и делаем. Причем даем гореть дровам где-то 30 минут.
    Может это быть от того, что нет дефлектора на трубе? Какие могут быть еще причины?
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я уже отписывался как-то по этой проблеме.
    Проблема одна - холодная труба.
    Я сам регулярно сталкиваюсь с такой проблемой и расскажу, что да как. Для начала опишу, какая у меня конструкция (см. фото):
    - котел ТТ со встроенным ТЭНом для поддержания тепла.
    - дымоход находится на улице и выложен кирпичом до потолка второго этажа, выше кирпича идёт труба из нержавейки высотой 2 метра примерно
    - котел греет от угля примерно 4-5 часов, потом подрубаются ТЭНы и поддерживают тепло, соответственно 19-24 часа дымоход остывает.
    Так вот, чем сырее на улице, и дольше не топлен котёл, тем вероятнее всего появление обратной тяги. Открываешь дверцу котла, а оттуда холодный воздух в дом валит, да так валит, что зажигалку тушит. Вот. При таких условиях затопить котёл вообще нереально, так как дым в дом валит. Ну и делаю следующее: у меня есть дверь из котельной прямо на улицу. Я её приоткрываю, и холодный воздух с улицы заходит в котельню и как только на полу станет прохладно, то обратная тяга пропадает, я закрываю дверь и спокойно запаливаю котёл. Труба прогревается и тяга дикой становится.
    Мораль сей басни такова: при охлаждении трубы воздух в трубе тоже охлаждается и проваливается вниз, а так как плотность холодного воздуха выше, чему тёплого, то он спокойно выдавливает теплый воздух обратно в комнату и начинает заползать сам. Причём герметизация заслонок на котле не поможет избежать заползания холодного воздуха в дом, потому как у нас в дымоходе нет ни "П"-образного одного колена, которое находилось бы в доме и служило бы запором для холодного воздуха с улицы, и как только вы откроете топочную дверцу, то холодный воздух с улюлюканием ломанётся к вам в дом
