Установка перегородок на пустотные плиты пер-я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gtv, 08.11.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну все, на днях начинать начну :)
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хренассе... У меня, кстати, тоже проем лестничный сразу за перегородкой планируемой :). Ну теперь я совсем вне сомнений.
  4. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Дополню на всякий случай, вдруг кто не знает. Расчёт для заводской плиты НЕ ПОДРЕЗАННОЙ. Если кто то решил подрезать край плиты, т.е. укоротить её, то соответственно надо считать нагрузку по другому т.к. края ПК плит (там где ширина 1,16 метра) усилены. Плиты когда изготавливаются то внутри них арматура закладывается под натяжением.
  5. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Была такая тема.
    Уже давал ссылку на документ: В помощь проектировщику. "Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок"
    Скачать можно тут dwg.ru/dnl/3341
    Качество ужасное, но принцип понять не сложно.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    ну что вы человеку советуете. Вы даже проект не видели. Может у него на эти перегородки плиты следующего этажа будут опираться, а на них следующие перегородки и затем крыша. Надаете сейчас советов, а потом человеку плита сломавшая на голову рухнет. Хорошо если сразу насмерть, а если инвалидом лежачим на всю жизнь?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Плиты перекрытия на перегородки не мантируются. С Вашим оптимизмом:) лучше всего землянки строить. Если рухнет на голову, родственникам меньше траты, только на крест .:)
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Понятно если человек вообще ничего не понимает в стройке тогда надо смотреть проект.
    Я давал совет из расчёта каких то базовых знаний. Было написано "перегородка 100 мм из газосиликата и потом несущая стена", соответсвенно человек отличает несущую и не несущую стену.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
  10. Fotonn73
    Fotonn73
    Fotonn73
    Добрый день. Кирпичный дом 5 ти этажный, 1958, перекрытия из пустотелых плит жб. опираются в комнатах на двух балках (опалубка) перегородки из дерева, обшитые гипсарем, внутри шлак (утеплитель). Хочу произвести ремонт. Убрать перегородки из дерева, шлак, и возвести из ПГП перегородки. В кнауф написал, ничего не ответили, хотя их пгп хочу приобрести. Вопрос. Вдоль Жб перектытия без проблем, а вот поперек можно ли и как, чтобы не треснула.
