1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это на какую площадь дома пола столько контуров? Вообще рекомендую или глубже вникнуть в способы укладки петель теплого пола, найти софт для проектирования (тут обсуждалось, и в ветке отопление), а лучше всего закажите проект специализированной организации. 5-10 тысяч рублей за проект это не так и много, зато рационально трубу разложите.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Задумался тут над "дышащими стенами"... Представил ситуацию - взять маленькую комнату (например кладовку) с кирпичными стенами (или с брусовыми) и набить туда несколько человек. Двери плотно закрыть. уверен что через некоторое время народ начнёт пыхтеть и задыхаться, а стены возможно вспотеют. И в чём тогда смысл этих громких слов?
    Имхо дышит вентиляция, а не стены.
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Если ты берешь специальные трубы, предназначенные именно для теплого пола, то производитель ограничивает максимальную длину контура длиной бухты - в твоем случае - 150 м, но лучше сделать их покороче, чтобы не заставлять теплый пол работать на пределе своей мощности.
    Соединять трубы фитингом в бетоне можно - он специально для этого предназначен. Нормальные производители, типа Рехау, дают 10-летнюю гарантию на всю систему, в т.ч. на каждое соединение с использованием своих комплектующих.
    Крепить трубу к пеноплазду (Баус, блин, твой "пеноплазд" оказался очень заразным словечком - у меня теперь даже рабочие по-другому пенополистирол и не называют:)]) лучше всего гарпун-скобой с помощью такера - специального пистолета (можно взять напрокат у любого нормального продавца трубы для теплых полов). С помощью такера легко проложить в день метров 700-800 теплого пола
    Длину контуров желательно делать приблизительно равными, но не обязательно - все равно режим работы каждого контура настраивается расходомерами.
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Значит это труба подходящая для теплого пола, как например Рехау Титан Флекс, которую я взял одной бухтой - 400 м, а специализированная труба только для теплого пола Рехау Термекс поставляется бухтами по 120 м.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Один короткий можно будет и "придушить", а вот если все будут например по 50м а один 100м то душить придеться все кроме 100м
    Почитайте, чтобы не пришлось потом задавать вопросы в этой теме
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Книга есть хорошая ."Теплые полы" Кочергин С.М.
    Вот это ея картинко.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Привет всем "сектантам"! Вопрос Баусу. В конце темы УШП-7 (пост №993), ты выложил фотки домика на УШП (чую твоя работа:)]). Так вот, там есть фотки бокового утепления ЭППС с наклеенными плитами. Вопрос простой, что за плиты наклеены на него, уж очень красиво и, как я понимаю, продумано? И можно ли к к этой отделки клеить, допустим, плитку? А вообще домик конечно славный получился, я правильно понимаю, это за один сезон построено, наверно уже отапливается и теоретически жить можно?
  9. baus
    baus
    baus
    Это была домашняя заготовка. Пеноплекс и фиброцементная плита. Клей полиуретановый, профессионально используемый в производстве сендвич панелей.
    Керамогранит применял на бортике два раза и оба раза результат неудовлетворительный. При самом правильном креплении бортика, после заливки он (бортик) гуляет на 5-10мм. ПОТОМУ ЧТО это не готовый L-блок! На эту же панель впоследствии можно клеить все что угодно, но лучше купить более дорогой краспан стоун. С готовой отделкой всегда дешевле.
    Домик отапливается. В конце месяца, хозяин вернется и поеду к нему в гости. Надо будет обновить фотоальбом.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сколько времени ушло с 0 и до штукатурки, внешней и внутренней? На фото видно коллектор не подключен и отштукатуренные стены, трубы снаружи пойдут, штробить не будут?
  11. baus
    baus
    baus
    Последние фотографии от 06 октября. Первые от 25 апреля. Котельная полностью функционирует уже две недели, трубы разумеется подключены, просто я куда то затерял зарядку от фотика, перед поездкой на объект.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Вопрос "знатокам"! Какая цена готового L-блока готового как у шведов или эстонцев является оправданной для нашей действительности(материал, время и силы на изготовление своими руками, столбики и подпирающие опалубки из дерева) ? Спасибо всем заранее!
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    http://www.puumarket.ee/?op=body&id=45&prod=260&sid=2070
    3 метра эстонского блока стоит около 45 евро
  14. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    например у кнауфа это примерно 3*цену материала. по моему адекватно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это в магазине.А на первой теме и далее тоже есть Пярнуский завод , который ДЕЛАЕТ эти блоки...Л...Звоните и спрашивайте! Напрямую...
