1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.puumarket.ee/?op=body&id=45&prod=257
    Все правильно...я уже писал...это МАГАЗИН. у них уже дороже. А продают, как Вы видите, Пярнускую продукцию...:)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    никому верить нельзя сайт двс.ру
    Вопрос:
    Здравствуйте! Хочу построить дом из газосиликатных блоков YTONG В400, а облицевать клинкерной плиткой. Достаточна ли у нее паропроницаемость. Или между ними (блоком и плиткой) надо делать зазор?
    Виктор, 28.04.2009
    Ответ:
    Здравствуйте, Виктор.
    Паропроницаемость стены должна с каждым последующим слоем увеличиваться, по направлению изнутри наружу. В данном случае паропроницаемость блоков значительно выше (0,23 мг/м*г*Па) , чем у клинкерной плитки ( примерно 0,11 мг/м*г*Па).Зазор нужен обязательно.
    Наша компания рекомендует такую конструкцию: по блокам делается обрешетка, на которую крепятся приты ЦСП , а уже на них непосредственно наклеивается клинкерная плитка.
    там же
    Вопрос:
    ... Среди ваших ответов на вопросы я прочла , что газосиликатные стены можно оклеить клинкерной плиткой. А как же паропроницаемость? Куда же конденсат из блока денется, если к нему плитку приклеить? Ведь вентилируемый зазор сделать при такой отделке нельзя.
    Виктория, 21.02.2008
    Ответ:
    Здравствуйте, Виктория.
    Вы правы у газосиликатов паропроницаемость выше чем у керамики из которой изготовлена клинкерная плитка и проблемы с отводом конденсационной влаги возникнут. Для того, чтобы не происходило переувлажнение стены, в случае облицовки газосиликатных блоков клинкерной плиткой, необходимо повысить паросопротивление стены изнутри (штукатурки, шпаклёвки, обильное грунтование или применение специальных грунтовок, в конце концов виниловые обои также повысят паросопротивление стены).
    причем такое мнение читал много раз на разных сайтах правда без цифирь, а тут даже с цифирями косяк
    баусу в очередной раз респект
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Здорово Baus--базара нет! Но ведь не в тему!
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Умеющему видеть достаточно сказать: «Посмотри!», и он все увидит сам.
    p.s.
    А вот "авторитетному на форуме специалисту", занимающему кстати! ответственный пост в компании Технониколь, мало того, проводящему там семинары по фасадным системам! -млять! (извините не удержался)...пришлось втолковывать что такое ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ и как ее натягивать на стену надо.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я как-то эту тему курил - не мог найти паропроницаемости клинкера, но везде было написано, что значительно ниже и типа нельзя. На этом и поставил точку в изысках А зря :|:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А клинкер клеится к стене на клей или на цементно-песчаный раствор?
    Если клинкер сажают на раствор, то тогда правило по толщине материала для расчета паропроницаемости, которое втолковывал "надежному" выше baus, будет верным. А если там клей, то какая разница какая паропроницаемость у клинкера, если там будет 3-4 мм. слой клея, который непаропроницаем?
    Вопрос по отделке паропроницаемых стен насущный, т.к. арболит паропроницаем, и этот вопрос возникает регулярно. Единственное пока к чему мы пришли, так это вот к такой облицовочной фасадной плитке под кирпич из прессовочного известняка, уложенной на раствор. http://www.lmbr.ru/cat/detail/?param=kirp035 Толщина такой фасадной плитки 3 см., т.е. это практически очень узкий кирпич, только он крепится непосредственно на стену. Там правда плотность тоже приличная, но это все таки известняк, который в принципе паропроницаем.
  7. 812
    812
    Давайте:
    Объем блока= 0,5*0,4*3= 0,6 куб.м, цена 46 еу= (42,6)=1960 руб, т.е. цена просто 1 куб.м = 3266 руб , а теперь смотрим на наши цены...
    Жаль ивангородская таможня- полный отстой...
    Вопросы:
    1- не поставлял ли Пярну это в РФ (может у них здесь есть дистрибьютор)?
    2- Аналогичный продукт в Суоми?
    Расчет для варианта вырезки из бруска, если формовать, то
    объем= 0,24 куб.м, цена за куб.м= 8166 руб, т.е. в два раза дороже листа,
    но игра стоит свеч...
  8. baus
    baus
    baus
    Вы где видели или слышали, чтобы плитку на раствор цементнопесчаный клеили? Даже в далекие предалекие советские времена раствор такой на бустилате замешивали.
    4 мм клея - это только на арболит наверно так плитку клеят, на газобетон под зубчатый шпатель 4х4 мм и плотно прижать.
    Нельзя ничего хорошего из нашего 35-го ПСБ делать, я же объяснял неоднократно требования нормативных документов у нас и у них разные. У нас нормируется содержание сырья в кубе готовой продукции, причем с вилкой ОТ и ДО. Делают естественно до "ОТ" и не грамма более. Остальное воздух.
    У них нормируется по способности восприятия нагрузки, т.е. сопротивление сжатию. Этот параметр поддается объективному контролю и поэтому никому из наших производителей он не интересен.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я нигде такого не видел:), да и термопанели, которые делаются уже с готовой наклеенной клинкерной плиткой, клинкер тоже на клей делают. А спросил на всякий случай, мало ли какие варианты растворов появились. Ведь мы с клинкером дел практически не имеем.
    На арболит клеем вообще ничего не клеят, потому что без штанов остаться будет можно с таким расходом.:)] У нас только растворы.
  10. baus
    baus
    baus
    Так вот в чем оказывается конкурентное преимущество арболита! Вы товарищъ что вообще делаете в теме про нашу шведску плиту? Дом из арболита на ней построить все равно нельзя, а если и можно, то после того как раствором его по 30мм оштукатурить с двух сторон, пиноплазд уйдет под землю от такой нагрузки:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы готовимся к строительному сезону.:)] Есть несколько вариантов одноэтажных домов на следующий год, так что там вполне возможно будет УШП. Поэтому информация по УШП весьма полезна не только с познавательной точки зрения, но и сточки зрения практического применения.
    Одноэтажку УШП выдержит.:)
  12. baus
    baus
    baus
    Похоже пора засекречивать материалы этой Темы:)] Ходють тут всякие, потом тексты целыми страницами пропадают:)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вован 55555 два этажа из Арболита построил..
    Надо их заставить алименты нам платить.:|::)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Wowan55555 просто молодец. Находясь в командировке дом построил.
    К сожалению такие товарищи есть везде, и от этого немного грустно.:( А я ценники пишу опираясь на стройки этого года. Мне совсем нет необходимости такие вещи у кого то копировать.
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, планирую строить дом в Лен области, газобетон 2 этажа на УШП, для отдыха по выходным.
    Газа нет!
    Не как не могу разобраться в преимуществах водяного теплого пола перед электрическим, мощность одна – все в тепло.
    Почему никто не замуровывает нагревательный кабель вместо трубок?
