1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Позволю себе немного "пофлудить":) -Ответ на один из самых популярных вопросов.muz Тему УШП дальше третьей, все равно никто не читает, поэтому делайте себе закладки сами:)
    Чур вопросов не задавать, фотки не мои:)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вопросов нет, молодцы канадцы..
    Почему, все таки на первом фото стартовая доска стоит на бетоне УП без гидроизоляции...:|:
  3. baus
    baus
    baus
    И еще одна картинка, для любителей задавать вапросы про ПСБ-35 под фундаментную плиту.
    В заключительной стадии производства Geofoam используется вакуумирование, т.е. удаление лишнего воздуха в процессе вылеживания в формах. Поэтому он такой плотненький, и ...поэтому у нас его не делают, потому как и без вакуумирования "пипл хавает"
    фото №9 понравилось:)
  4. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Извините если уже обсуждалось, но 7 тысяч сообщений не проверить)
    Делаю УШП, строитель предлагает вязать сетку арматуры прямо на утеплителе без подставок, говорит что при заливке бетон все равно закроет арматуру. Вопрос допустима ли такая технология? Толщина плиты 100 мм.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Обсуждалось.много раз! .
    Я вязал сетку на специальном столе...примерно 2 на 3.А потом нес на фундамент и все связывал между собой. Но Россияне... На то они и Россияне, что бы сделать , как им лучше! Все стали класть арматуру на утеплитель...вязать...а потом поднимать на подставки! Так тоже очень хорошо получается!! Но ПОДСТАВКИ...обязательно!
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот это "СТРОИТЕЛЬ"!:mad: Гоните в шею: ведь он не знает элементарного! Для того и выставляют на подставки, что арматура должна работать в толще бетона, минимум по 3-и см от любой поверхности плиты(т.н. защитный слой)!
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да все они прекрасно знают, просто так проще, а вдруг заказчик лох и так пройдет.
    зы Тут прекрасный пример работы фирмы-подрядчика
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И что Вы втолковали??
    Очень интересно?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ммм-даа! Подрядчику - "зачет"!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по тексту,Geofoam - это вспененный пенополистирол." InsulFoam® GF (Geofoam) is a lightweight, geo-synthetic fill material that consists of closed-cell expanded polystyrene (EPS)".
    Но судя по техническим характеристикам самого плотного варианта Тype EPS46, то он не только не уступает нашим ЭППС, но и по некоторым параметрам даже превосходят. При этом обратил внимание, что в характеристиках дается единица прочности на сжатие при 1% деформации, а не при 10% как у нас.
    Может и у нас когда -нибудь до такого дойдет.:)
  11. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Уважаемые участники! а где можно купить L -блоки в Московской обл.?
  12. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Немного покопался - а сообщение для танкистов больше не работает?
    Посчитал немного один из вариантов дома(с плоской крышей) - получилось:
    1) Стены 20см(12х12, пятистенок): (5,7х4+12х3)х2.8х0.2х1300(вроде такой объем у пескоцементных блоков)=43 тонны
    2) Кровля: 12x12x400(предел для перекрытия)=58 тонн
    Плюс утеплитель с штукатуркой думаю не больше 1-2 тонн. Сколько мебель и люди весят - не знаю. Итого максимум 4-5 танков Т-34. Подойдет мне УШП?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Подойдет..
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Приветствую.) по поводу трапа. В уровень его выставлял непосредственно перед заливкой? Он полностью разборный? Т.е если его поставить в конце трубы (душ, мойдодыр, ванна, септик), через него можно будет прочистить всю систему? Думаю ставить вертикальный трап 110.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    В уровень оба трапа выставлял перед заливкой, но один все равно пытался всплыть - пришлось пригружать кирпичами. Горизонтальный трап разборный - вынимаешь внутренний кольцевой сифон и видишь дырку выхода в канализацию - стальку можно засунуть легко. У меня канализация от стояка расходится звездой, но так, чтобы все трубы можно было прочистить (жена - блондинка с длинными волосами, в квартире канализацию пробиваю регулярно:)])
    Если у вертикального трапа вывод в канализацию идет сразу вниз, то его можно ставить в т.ч. и для прочистки. Но мне вертикальные трапы попадались только с выводом вбок, а потом под 90 градусов вниз - из соображений удобства прочистки был выбран горизонтальный.
    ЗЫ И рекомендую стыки соединений канализации обматывать специальным армирующим скотчем для защиты от смещения при заливке.
