1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Продублирую вопрос из конца 7ой темы:|:
    Скажите, а как все-таки рассчитывается такая плита? Особенно с композитной арматурой? Скажем плита 15 см в армированием в 2 слоя(без ребер) композитной арматурой 4 или 6(аналог 8 или 12 обычной?) с сеткой 200мм какой дом выдержит?(одноэтажник, скорее всего каркасник или из монолитного опилкобетона в 40см)
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Если агитировать топить дровами в Теме про УШП и флудить про такой бред, что не надо утепляться и прочее..., то и до УШП-20 недалеко...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня крыша на мастерской градусов 15 наверное, как и у будущего дома.
    Две зимы, полёт нормальный, сугробов не наблюдалось. Всё сдувается, рощу ведь ещё не вырастил.:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не знаю, что такое композитная арматура... и не хочу искать в Гугле...:|: Но на обычной арматуре...по технолигии Шведов...Ваш дом будет стоять 100 лет!И этот вес УШП выдержит как пушинку!
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    то что каркасник выдержит - не сомневаюсь. А вот стены из опилкобетона - уже есть сомнения. Хотелось бы точно знать что это правильно:|:
    Композитная арматура - стеклопластиковая. С местного сайта:
    * Прочность на разрыв в 2 раза выше прочностных характеристик стальной арматуры класса А III.
    * Нержавеющий материал.
    * Арматура кислотостойкая. Очень хорошо стоит в морской воде.
    * Арматура не гнется (имеет более упругие свойства).
    * Неэлектропроводная - является диэлектриком.
    * Практически не проводит тепло.
    * Радиопрозрачна.
    * Магнитоинертна (исключено изменение прочностных свойств композитной арматуры под воздействием электромагнитных полей).
    * Не теряет свои прочностные свойства под воздействием сверхнизких температур.
    * Легче металлической арматуры в 5 раз, а при равнопрочной замене в 9 раз.
    * Любая строительная длина.
    * Экономическая целесообразность (сокращение затрат на транспортировку).
    Если 4 и 6 диаметры композитной арматуры это примерно 8 и 12 обычной, то это интересное предложение(цена, вес, долговечность)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Значит Ваша композитная арматура слабее, чем обычная! Карлук три дома из опилкобетона построил в прошлом году на УШП...Очень много людей построили из Арболита...по два этажа!...Так, что проблем нет!
    P.S. Тогда начните строить..на этой арматуре! Должны же быть первопроходцы!
    Откройте тему на нашем форуме...И мы будем активно ее обсуждать...Но в Вашей теме!:|:
  7. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    По идеи - наоборот. Но я не видел чтобы ее тут использовали. Вот и хочется произвести расчет, чтобы быть уверенным. По всем позициям она мне нравится больше(но это мнение дилетанта)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Извращение! УШП= культура в строительстве ( и не только ) до которой мы не доросли ( к сожалению ).
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А сколько джипов расплющилось об эти дома? В прошлом году помнится только один, а в этом?:)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ДОРОСЛИ.Практически все , кто построил УШП...справились с этой задачей на 5+
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Печь тут абсолютно не причем!
    И про то, что не надо утепляться там нигде нет, есть как раз про то, что НАДО утепляться, только экономно, так как живет вся Россия, а не только Москва и Европа...
    Или не читали тему, или - флудераст!
  12. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Владимир Таллин, я хочу вернуться к своему вопросу по плите.
    Если брус ставить на бетон то получается ступенька между ЭППС и брусом с наружной стороны стены. А стык ЭППС - плита получается открытым всем ветрам и водам. Не так ли? Данный стык не герметичный следовательно он гарантированно наберет воды по весне, которая его же и разопрет. Т.е. через пару зим ни о каком прилегании ЭППС к плите и речи быть не может.
    Это понятно, что если брус утеплить и сделать это в один уровень с ЭППС закрывающим плиту снаружи, а потом еще и вентилируемый фасад сделать то вопрос отпадет сам собой, вода туда просто не попадет. Но все эти мероприятия денег стоят и лично мне не по карману пока утеплять брус. Что-то не вяжется у меня в голове, разъясните плз. Тем более что я обратил внимание что щведский L-блок имеет фаску по верхнему внутреннему краю видимо по той причине чтобы хоть как то перераспределить вес стен, правда не уверен что получаемый при этом выступ выдержит брус, а тем более блоки. т.к. он не армирован. Что скажите?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не могу согласиться! Может кто-то и не дорос, а очень многие вполне...
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Прежде че разрушать мозг себе и окружающим, задайте себе вопрос:
    - А нужна ли мне эта шведская плита?
    Для того чтобы получить ответ на него придется немного подумать и кое что посчитать. Начните например... 1.) с примерного подсчета теплопотерь будущего дома из бруса. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R равно. фурмулы все есть на форуме.
    2.)Площадь ограждающих конструкций 1 этажа (стены и окна) взаимодействуя с R, даст Вам понимание того, сколько тепла будет покидать Ваш дом через столь замечательный, недорогой и экологичный брус.
    3.)Просуммируйте все это тепло и разделите полученную цифру на площадь плиты. Могу загадать, что выйдет не менее 120Вт/кв.м.
    4.)С теплого пола, встроенного в ушп можно конечно снять такую цифру, но бюджет на количество и диаметр отопительных трубок Вас огорчит окончательно, учитывая что Вам пока не по карману даже утеплять стены из бруса.
    5.)Значит придется или добавлять радиаторы или рассказывать на всех форумах какое "г..." эта УШП...
    6.)Подводку к радиаторам тоже посчитайте и включите в смету.
    Вы еще хотите построить недорогой дом из бруса? Тогда Мы идем к Вам!
  15. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Уважаемый, к чему эта болтовня? Я задал конкретный вопрос, и ожидаю ответа на него, а уводить в сторону не надо, пустая трата времени.
