1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так-так-так... Я бдю.:)] На вынос ничего не даём. Только дубляж. И нам и там.:)]
  2. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Как это фольга не работает?любой пенопласт сильно проницаем для теплового излучения! АУ.ТЕПЛОТЕХНИКИ И ФИЗИКИ...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт не проницаем для ИК. Полистирол проницаем, а пенополистирол нет.
    Это как стекло, оно прозрачно для видимых лучей, а если его вспенить то пеностекло практически чёрное.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кто очень хочет - может и фольгу проложить, потом еще дополнительную работу провести, дабы фольгу не разьело цементом - например слоем меда намазать, пожирней:)] - дабы бетон за фольгу держался покрепче:)].
    Зачем изобретать велосипед, которым уже пользуются давно повсеместно. Берете инструкцию и с точностью делаете как написано.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    При всём при том, что ЭППС не нужна защита(уже сказано выше), фольга действительно работать не будет. Говорено-переговорено, что для отражения нужна воздушная прослойка над фольгой, коей между бетоном и ЭППС нет. А воздух из бетона старательно изгоняется вибратором.:)]
  6. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    фольгу только на отражение ИК лучей и только под пенопласт!
    Под бетон класть глупо как и стелить пенофол фольгой к стяжке
    потому что так краше или удобней
    вспомните устройство термоса металл--вакуум--металл или вместо металла
    стекло с амольгамой(лучше но бьются)
    Правильно, а прохождение ИК лучей останавливает только металл
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Шведы узнали про Ваше изобретение...:|: и заплакали... Всей Швецией...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас, где Вы таких глупостей нахватались?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А под пенопласт умно, полагаете? Про обязательную воздушную прослойку над фольгой помните?:)
  10. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    пенопласт и есть воздух капсулированый:mad:
    неверите про прозрачность? возмите лист пенопласта и посмотрите на солнце.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вы не ПСБ-15 берите, а ЭППС, который в УШП используется. Вот и смотрите через него на солнце. И не надо на меня рычать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда на Солнышко будете смотреть...:|:через 20 см ЭППС.добавьте туда 10 см бетона...в арматурой!
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вов, дело не в этом, дело в том, что человек хочет уловить всё тепло, исходящее от труб, даже то, которое вниз уходит. Идея с фольгой заключается в том, что излучение, которое якобы пропустит ЭППС, остановит фольга снизу. Мы его убеждаем, что ЭППС не пропустит и так ИК, а он ругаеЦЦо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю, что немцы в своей разработке ...ПассивХауз.предусмотрели ВСЕ.:|: Где только можно...и не можно...сохранить тепло и вернуть его назад в дом!Так, что не надо хулиганить с велосипедом! Он уже изобретен...и ездит!:)]
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Можно взять бухты по 350 или 650 метров. Это в случае с трубами Termotech. Думаю, у других производителей тоже есть большие бухты.
