1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Обратите ВНИМАНИЕ, какую величину, и какой размерности указывают на своих сайтах производители изоляции:
    - отражающей
    - эппс
    Это λ − расчетный коэффициент теплопроводности материала, с учетом
    условий эксплуатации ограждающих конструкций, Вт/(м*°С)
    В России для оценки теплозащитных характеристик конструкции, (а не материала) принято сопротивление теплопередаче R (м2°С/Вт)[/B]
    R=δ/λ, где δ - толщина слоя в м.
    Теперь, любители потентовать, сравните две цифры
    R=0,2/0,032=6,25 (м2°С/Вт)
    и
    R=0,03/0,032+0,001/0,049+0,03/0,032+0,001/0,49+0,03/0,032=2,83 (м2°С/Вт) (вообще то пенофол между слоями не корректно учитывать, т.к. речь шла о простой фольге, но автор потента, очевидно пока не в курсе сколько денег она стоит:), поэтому просто представим себе что фольгированный, вспененный 3мм полиэтилен расплющился в фундаменте всего до толщины в 1мм, и сохранил при этом свои теплотехнические характеристики:)])
    В свою очередь, q - плотность теплового потока через ограждающую конструкцию измеряется в Вт/м2 и связана с этими цифрами как:
    (tнар-tвнутр)/R
    Подставим в эту формулу температуру теплого пола (+38°С), вернее не всего пола, а той части бетона, что прилегает к этой самой изоляции от отопительной трубки теплого пола и грунта (+5°С)
    Посчитаем сколько Ватт на кв.м. будет проходить через различную конструкцию вниз
    (38-5)/6,25=5,1 Ватт на 1 кв.м.(УШП)
    или
    (38-5)/2,86=11,2 Ватт на кв.м. (потентованная конструкция с фольгой)
    Это расчетная плотность теплового потока через конструкцию, в условиях стационарной теплопередачи.
    Теперь ждем Ваших расчетов по потерям на излучение, ...а Вашей плите приятно перезимовать на 60мм пенопласта и двух слоях фольги:)]
  2. Johnych
    Johnych
    Johnych
    Ну, конечно, когда нечего сказать, лучше всего прицепиться к нику. Вон с baus'а лучше пример берите: с легкостью доказал, что 200мм ЭППС теплее, чем 60мм. :)]
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб ЭППС действително был прозрачен для длинноволнового ИК диапазона, то каждый слой полированной фольги прибавлял бы к термосопротивлению 1вт/(м2*ч*С) т.е. R=4,83. Но без воздушных прослоек этого не будет, а будет 2,83.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Даааааа! Он у нас рассудительный!:)]
    Только он и может так терпеливо объяснять такие очевидные вещи!:)]
  6. baus
    baus
    baus
    Конечно, куда интереснее разглядывать запотентованные sales-манагерами картинки в интернете, про теплопотери:
    и потом придумывать фольгированный фундамент:)]
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Почему у всех данные разняца??) а на самом деле как?
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Вот Вам (Йохныч) и название для Вашей новой, революционной темы!muz:|:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чур УШП здесь. :)] :|: :)]
  10. baus
    baus
    baus
    На самом деле, данные зависят от того, что Вам впаривают, показывая конкретную картинку: - окна, двери, утеплитель на фасад или кровлю, систему грунтового подогрева воздуха для вентиляции, или ...утепленную шведскую плиту:)]:)]:)]
    p.s.
    Картинки вообще прилагаются исключительно к расчету, в предыдущем посте. КАЖДОЕ здание индивидуально, т.к. у каждого проекта будет свое процентное соотношение площади стен, окон, кровли и т.п. Кроме того, использование различных материалов на одном и том же здании также даст различную картину.
    Правильно делать так: Сделали проект. Сделали теплотехнический расчет. Увидели где больше всего конкретно у Вашего проекта теплопотери, конструктив этой части улучшили. Посмотрели еще раз. Если улучшать что либо далее экономически нецелесообразно, начинайте строить. А то народ тут частенько шведские плиты под дома-срубы делает, не понятно зачем, если космос планируется долгосрочно отапливать через стены.
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Возможно, для водяного теплого пола. При других вариантах помимо космоса будем еще и недра земли греть теплым полом
  12. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Baus своим постом доказывает, что 200мм ЭППС дешевле и практичней, чем 60мм фольгированного утеплителя. Видите, Вы даже прочитать написанное правильно не можете. А с меня бедного и тихого бурята что возьмёшь. Живу себе тихо в домике на УШП который мне построили, университетов не кончал. Пошёл второй год проживания в новом жилье, всё хорошо- дома тепло, в полу 23-25, дополнительных обогревателей не включал. на дворе -28.
    Вы немного не поняли, Baus имел ввиду - строя плиту УШП надо и учитывать теплосбережение всего дома ... Стены, окна, крыша. двери ...
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что-то навеяло, наверное желание некоторых товарищей выразить своё неприятие данной темы. Есть такой Владимир Таллин, простой пенсионер :)], живущий на загнивающем Западе, который от нечего делать втянул кучу людей в эту тему. Да ещё даром всё делает, а тут ещё соратников таких же набрал. Учись, бери - не хочу https://www.forumhouse.ru/threads/76124/ , подозрительно это!? Надо ему кровь "попить".
    Нет чтоб, как другой Владимир http://dvd.kozinv.ru/ дёшево и сердито. И никаких оппонентов.
    Кстати ценник после реализации обоих вариантов одинаковый :)], разница только 1) фундамент с тёплым водяным полом
    2) пол с водяным отоплением
  14. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Это Вы меня не поняли , теплопотери элементов суммируются, через плохо утепленный пол, нагреваемый трубами отопления, потери тепла будут довольно большими вне зависимости от стен, крыши и тп
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Карлуша! Спасибо за добрые слова...Я знаю, что у меня на форуме друзей все-равно много...:|:И их намного больше, чем злопыхателей...которые время от времени пытаются маленький ушат холодной воды вылить на меня. А вот насчет того, что я ничего не имею...ты заблуждаешься!:)] Мне Селебрина от форума прислала футболку с логотипом.Forumhouse.ru .
    П.С. А Бабр...обманывает ,что он- бедный бурят...Только богатый еврей может построить дом и две бани ... и тихонечко жить при больших морозах в теплом доме!:)]:)]:)]
