1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. reparepa
    reparepa
    reparepa
    badgy, вы выкладывали фото (см. вложение 1) с укреплением угла ЭППС для опоры каркасной стены. Нижняя обвязка у вас будет крепиться анкерными болтами? Достаточной ли будет толщина бетона для анкера?
    Проблему попытался нарисовать, см. вложение 2 .
    Сам вижу такие решения:
    1. Сдвинуть стены внутрь и делать отливы (см. вложение 3).
    2. Замонолитить шпильки при бетонировании.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    У меня нижняя обвязка 240 мм и она сдвинута внутрь на 35 мм, т.е. если забивать анкер 10 мм в середину обвязки, то между анкером и 100 мм бокового пенополистерола получается минимум 50 мм бетона (М 400). Этого достаточно. Но. При ширине обвязки свыше 150 мм анкера надо бить в шахматном порядке, смещая их относительно середины то к одному краю, то к другому. У меня этот вариант уже не получается - поэтому буду бить анкера по принципу "середина, ближе к внутр. краю, середина, ближе к внутр. краю и т.д."
    В принципе, более правильным считаю замонолитить шпильки - нависающий вент. фасад проще и надежнее, чем устройство отливов.
    П.С. Бруски под вент. фасад прибиваются вертикально - исправь на своем рисунке, а то каркас загубишь:)]
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не надо делать двойную арматуру!.Это перерасход материалов.
    Все...понял.:|: Я не обратил внимание, что эта арматура только на ребром!
    Я где-то у Бауса такое же видел..Просто раньше не встречалось...и мой строитель про это не говорил!
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Это, Володя, не двойная арматура, а т.н. екстроармирование на ширину 1150 мм для того, чтобы 100 мм УШП от ребер не оторвалось - классика Дороселл.
    Может у двойной репы грунт слабый:)]
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Приехала ко мне вот эта хрень http://www.crescollc.com/
    Попробовал покрутить проволоку - мне понравилось, получается легко и качественно, в офисе все скрепки большие у коллег потырил ругаются (на проволоку) :)] :)] :)]
    Сделана качественно,с умом, материалы качественные...
    На самом инструменте написано "made in italy VR6", еще "patent" - это для тех кто хочет поискать ее поближе\подешевле, а не в штатах...
    Ну а теперь только полевых испытаний дождаться...
    Вот и я кстати сразу нашел альтернативного продавца...
    http://cgi.ebay.it/TENAGLIA-ROTANTE-PINZA-ROTARY-TYING-TOOL-/170558626418
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Инструмент хороший, но наши восточные друзья обычным крючком , куда быстрее и профессиональнее управляются. Да и то что продается на рынках, тоже пойдёт. Фото крючка к сожалению нет.
    У меня товарищ на работе, фанат инструмента,.. любого. Все деньги, только туда, сварки, плазморезки, в общем есть всё и самое надёжное и качественное. Я только сейчас его хобби понимать начал.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Самый модный:) в этом сезоне был реверсный крючек:
    цена вопроса от 300 до 500 рублей, в зависимости от жадности продавца. Есть на каждом строительном рынке.
  8. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Что вы пристали к этому крючку,у меня сломался механизм в нем примерно через 300 вызок. Вязать им очень трудоемко,т.к его надо с силой тянуть вверх из-за этого быстро устаешь. Вопрос решается очень просто. Берется подходящий по ширине гвоздь,загинается под крючок и немного затачиваеться напильником,далее вставляется в шуруповерт. Немного снаровки и все у Вас получится. На мой взгляд вязать шуруповерком гораздо быстрее,прочнее и менее энергозатратно.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если к шурику с гвоздем прикупить вот такие штуки - то вообще будет айс. :)] Как думаете? Тока опять дорого... :(
  10. baus
    baus
    baus
    Странно. Проволоку какого диаметра использовали?
  11. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    1 и 1,2мм. Проволока стандартная,обоженная,мягкая.
  12. baus
    baus
    baus
    вот видите, а 0.5 вяжется этим крючком элементарно.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Детский вопрос. Но думаю, что ответ на него возрадует многих читателей, кои не вникают в суть плиты, но интересуются.
    ушп...Это "дом на батарее" ?
    Надо ли ещё вести по кругу стен трубы с батареями, иль плита сама греет дом?? (Однаэтажку)
    Пс. Гуру, сорри, не вздыхайте закатив глаза.:)
  14. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Чтобы ответить на Ваш вопрос нужна еще кое-какая информация, типа: материал напольного прокрытия; температура за бортом в зимний период; теплосопротивление стен, перекрытия, крыши; площадь остекления и ориентация относительно сторон света, и т.п.
    УШП неплохо теплоизолирует фундамент от земли, если остальные конструкции не подачают - вполне реально и в северных регионах отапливаться теплым полом
    погуглите по словосочетанию теплотехнический расчет"
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/73033/page-28
    сообщения от Weest.
    Я думаю станет понятно.:)]
