1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Здесь, все как в секте, главное "верить", а за неправильные вопросы или попытки приложить "классическую физику" могут и изгнать ...
    Тут немного физики по данному вопросу, может не так и страшно с 20 см бетона :|:
    Нельзя говорить, что какой-то тип фундамента принципиально лучше, какой-то хуже. Не все так просто, надо смотреть на вопрос в целом - какой грунт, какой дом, какой климат, какие строители и тд. Иначе, уже давно бы для строительства использовался только один вид фундамента
    зы в очередной раз пошел "запил" опилок
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Там ошибка, я уже написал ответ
    Я перепроверил и получил несколько иные цифры для плиты -- 31кВт*ч. Если мы поделим мою цифру на вашу, то получим 2.6. Подозреваю, что вы не учли удельную массу бетона :)
    Водяной ТА на 1500 л при тех же условиях отдает 8.7 кВТ*ч. Сопоставимый с плитой ТА должен иметь 5'300 кг воды, что будет стоить несколько иных денег.
    Да, это интересное исследование -- я сам был поражен, когда увидел. Но обратите внимание, что эта информация стала доступной только после того, как Knauf стал делать EPS в России.
    С другой стороны, это никак не влияет на наш выбор. По правилам, под слоем утеплителя должен быть уложен слой гравия для разрыва капиллярного подсоса. А по периметру сделан дренажный контур. И тогда непонятно, откуда там взяться воде. Тем более неприменимы рассуждения о циклах замораживания -- у нас их нет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    УШП от Кнауф. Заинтересовало 2 момента:
    1) Судя по картинке, они предлагают и кладочную сетку и армирование арматурой 12 и все это при высоте горизонтальной плиты 100 мм. (типа двойное армирование):) Если подбетонку сделать хотя бы 3 см., то между строительной сеткой и арматурой 12 будет всего 2-3 см. В чем прикол такого двойного армирования?
    2) Про утепленную отмостку написано: " Утепленная отмостка (в случае необходимости)". Т.е. есть они считаю, что есть варианты, когда ее не надо делать? Главное ведь будут те, кто сделает, как они пишут (без утепленной отмостки) и получит промерзание грунта под плитой со всеми вытекающими. Если на песке это вряд ли будет критично, то на пучинистых водонасыщенных грунтах может привести к проблемам.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это только для России.:)]:)]:)].
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже перепроверил 22-30 квт*ч, зависит какую теплоемкось брать 1,584 — 2,15
    При средних теплопотерях на эту площадь в не самую холодную пятидневку 3-4 квт имеем 10 часов. Но теплосъем при падении температуры пола будет тоже падать. Для зимы в общем-то зимой нормально, а вот в межсезонье для 20 см плиты явно будут траблы, но не смертельные
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Для ТА дельта температур может быть больше, так начальная температура может быть 50-60гр...Тогда сколько кВт*ч будет у 1500 литровго ТА? Не скажите, если не сложно. (не праздный интерес озадачен ТА в пару к УШП)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все просто 4.2*1500/3600=1.75 квт*ч/гр
    умножаем на дельту в градусах 30-40 гр получаем 52-70 квт*ч, иначе плита 20-25 см :)] только с возможностью управления
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ребра шириной 40 см, нижний ряд - три прутка 16й, верхний - три прутка 12й, хомуты из 8ки каждые 40 см. Сетка сделана из 8ки, шаг 15 см.
    Сетка экстра армирования - та самая которая верхняя и часть нагрузки ребер распределяет на саму плиту - аналогично 8ка, шаг 15 см, сетка полосой 160 см накрывает внешнее ребро, там где ребро внутри фундамента выступает от ребра равномерно в обе стороны. В этом месте огромную помощь оказал baus - размещая фотографии и обьяснив как быстрее и проще сделать.
    Кстати видел результат, когда плиту пола отодрало от ленты прошлой зимой - морозы были конкретные, две зимы после постройки стояло без проблем. Но это не УШП была, мелкозаглубленная лента с заливкой пола, по грунту, без утепления отмостки + 3 этажа кирпича + 2 монолитных перекрытия, без дренажа и ливневки. Пучение такую конструкцию поднять сильно не смогло:)], подняло пол:mad:.
    Перекрытие 17 см, это 37 кубов:mad: бетона и 5 тонн:mad: арматры на площади примерно 220 метров. Второе такое делать не буду - ребристая плита, вот сила. В общем это УШП, только на стенах, все остальное аналогично. Да, и там не нужен первый в УШП слой ЭППС, песок и тд, с ребер сразу начинается. При одинаковой несущей меньший вес и расход материалов и ТП встроить можно.
  10. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Привожу свой расчёт, дом одноэтажный 10х10м, см. вложение.
    УШП будет обогревать дом в течении 6,3 ч, остывая с 32С до 20С, при теплопотерях 10кВт/ч. А при теплопотерях дома 5кВт/ч - в течении 12,6 ч.
    Дневной тариф действует 13 часов. Почти перекрыли действие дневного тарифа.
    Т.е. при таких исходных данных в сильные холода УШП будет не достаточно для обогрева за счет ночного тарифа.
    Теория не учитывает множество переменных, например, теплопотери через входную дверь при входе/выходе.
    Как на самом деле - будет ясно при эксплуатации конкретного дома.
    Вывод:
    ограничиться отечественным электрокотлом (14000руб.), использовать его ночью и, при необходимости днем, накопить статистику за первый отопительный сезон. Неизвестных станет меньше. Затем легко считается нужен ли ТА и за сколько отопительных сезонов окупится хороший ТА (100000руб.).
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Что значит "хороший ТА", я видел в сети немецкие "ремикс" 500-1000л ц. 22-32 тыс.р. - они плохие? И еще вопроос по теме, как отнесется 10см.часть плиты армированная Ф8мм если на нее поставить ТА 1000л. 8квт эл. котел 500л будет нагревать 6-7ч. ночной тар. в С-Пб. 23-00 до 7-00.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В конкретном доме, если утром выключить котел, к вечеру в доме становится заметно прохладнее.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я в котельной сделал доп армирование 12 и 8мм. арматурой.
  14. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Не смог найти ни в гугле ни в яндексе. Может и хорошие :)
    Да и не для этой темы вопрос.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Пардон, ТА-REFLEX, meibes.
