1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь идет не о том, что что-то плохо или хорошо. А о том, в КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ будут развиваться события, если , например,
    заменить материал на более тяжелый, или надстроить этаж второй, третий, четвертый.Ровно столько, чтобы был превышен критический уровень возникающих напряжений.
  2. 812
    812
    Вот именно в каком направлении.
    Захотел потяжелее- снес и новую плиту, главное чтоб хотелка соответствовала возможностям...
    А то будет как в Каире: папа построил дом, старший сын надстроил этаж, затем средний, младший... когда достроил внук получилась братская могила...
    В первой теме считали экономику, напомню:
    УШП= фундамент+ пол+ все изоляции+ отопление+ коммуникации...
    И ЭТО ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ, чем в розницу...
    Ну а Кубарик и СЭР (500мм газобетона) всегда говорили:
    " Сначала проект..."
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ребра под внутренние несущие стены необязательно. 10 см армированного в один слой бетона в середине плиты держат не менее, чем ребра без экстраармирования.
    Смотрим в табличке нагрузку F2
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подробнее плиз. 10 см с каким армированием - 8 мм сетка 15 см или энто лучше у Поселенца уточнить, что-то из серии А3 ф16-18 мм?
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Там же написано - 6 мм с ячейкой 150 мм и пиноплазд DC80 внизу:)], а не DC200/DC300, как в ребрах.
    Вообще-то 10 см армированного бетона в середине плиты - это очень жесткая конструкция (при условии правильно сделанной подушки), т.к. основные деформационные нагрузки приходятся на края плиты. А середина - ну куда она денется?
    Из двух несущих внутренних стен моего дома, у меня ребро присутствует только под одной, вторая стоит на 10 см бетона. Правда у меня каркасник:|:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня картинка почему-то не открывается, может это глюк хрома. Нашел - прикладываю табличку из первоисточника.
    25 kN/m хорошо для перегородок, но под перекрытия явно is not enought
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Если грубо, то вес моего каркасника с максимальным количеством снега на крыше - 60 т. Протяженность внешних несущих стен - 40 м, внутренних - 10 м.
    60/50=1,2т/м=12кН/м. Достаточно
  8. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Хорошо. Выделю жырно: "в силу нагрузок выше расчетных"... Если ничего не сломалось, значит нагрузки укладываются в запас прочности.
    Эпюра прогибов (что нашел по-быстрому из расчета ребристых плит) Всех с Наступающим!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Стандартные плиты перекрытия с максимальной нагрузкой 800 кг на метр, 100 квадратов дом, 80 тонн только перекрытие...возвращаемся к тому, с чего и начинали... УШП для шипко легких домов..
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Мне кажется, что вы делаете логическую ошибку. Возможность нести нагрузку не означает, что эта нагрузка приложена.
    Вам нужно посчитать вес самих перекрытий и прибавить к ним реальную нагрузку. Плиты перекрытий ПНО очень грубо 300 кг на кв м. == 30 тонн. И прибавить типа диваны 5 штук == 1 тонна. Столы письменные 10 штук == одна тонна. Ну и так далее, вплоть до шариковых ручек. Удачи.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    плюс маленький "бонус" в виде стяжки 8 см для ТП, еще 150-200 кг, бытовую кажется берут 150 кг => меньше, чем на 450-500 кг я бы не рассчитывал. Итого 50 т. на такое перекрытие можно закладывать смело.
    А если посчитать для горячо любимой в московии монолитной плиты - 22+8 см...600-700 кг только плита и стяжка.
    Немного из другого, но тоже на эту тему -в новостях показывали вчера "счастливого" собственника дома с ТП, 5 дней без эл-ва ...пол полностью под замену.. А что делать в случае со ШП, если такое не дай бог, случится..вот и я не знаю...
    Рассказы на тему, что ШП будет держать неделю плюсовые значения, не принимаются. Это хорошо, что сейчас -3-7 на улице, а если было -30 - через пару-тройку дней температура стала ближе к нулю. А еще денек-другой и меняем пол в лучшем случае, дом в худшем :) А вы в это время где-нибудь на берегу океана в 10 тыс км от любимой дачи..
    So УШП не идеал, но определенного класса домов подходит очень хорошо
  13. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос, которого еще не было...
    Возможно ли осуществить на УШП вот такой конструктив, или этот фудамент не подходит для этого? В данном случае, ИМХО материал стен роли не играет.
    Спасибо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы себе льстите..:|:
    Похоже Вы вообще не читали...ни одной темы...
  15. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Владимир, так ведь и правда, еще не было вопроса про колонну на УШП, с опиранием на нее крыши...
    P.S. Читал внимательно:)
