1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на доме...крыша опирается на маленькое УШП...Есть фотки на форуме...
  2. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Спасибо, Владимир, нашел =>forumhouse.ru/forum245/thread30740-55.html
    ,но это несколько не то... На моем рисунке терраса, она же УШП, а сверху балкон и крыша, вот мне и интересно, не отломится ли у фундамента угол под общим весом?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это к БАУСУ!! Или к Кубарику...Пусть они считают.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Два полноценных этажа+ чердак. Если ребро сделать 30 см, двойное армирование и легкое перекрытие - то имха проблем быть не должно.
    Но это не руководство к действию
  5. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Я ведь по воле случая эту тему читать начал, т.к. в разделе "фундаменты"- плитные фундаменты самые первые...А в них... УШП-8 на самом верху Ну и начал читать с первой темы... До остальных видов фундамента так и не добрался :)]
    С Наступающим Вас!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Посмотрите мой дом... Бауса дом.Мслео...Вееста...ВСЕ -СТАНДАРТНАЯ ПЛИТА!! Никаких дополнительных армирований!.. Просто не перегружать по возможности...Бетонными...перекрытиями.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд вы не совсем понимаете суть УШП.:( УШП- это фундамент с теплыми полами замкнутый в тепловом контуре. Т.е. конструкция, в которой тепло от теплых полов уходит только в дом, т.к. сам бетон со всех сторон замкнут в ЭППС и прогревшись однажды практически не остывает. Если же у вас часть бетона плиты будет выходить на улицу и зимой постоянно охлаждаться, то как вы собираетесь этим теплым полом отапливать дом? Ведь бетон будет постоянно остывать и теплые полы будут работать не на обогрев дома, а на поднятие температуры самого бетона. Так что тут надо думать не только про отломится-не отломится, но и про потери тепла. :)ИМХО.
    Теоретически можно под эту часть (веранду) сделать отдельную УШП через термомост, но этот момент безусловно надо просчитывать, т.к. давление от колонны, на которой находятся нагрузки второго этажа и кровли, на плиту (ее ребра) будут приличными.
    Также теоретически плиту под дом и веранду с колонной можно сделать единой, но через термомост. В этом случае потери тепла будут значительно меньше, но этот вариант тоже надо считать.
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Любая инженерка требует внимания. За неделю отсутствия и при отключении электричества у вас, как минимум, протухнет икра в холодильнике. Да и трубы водоснабжения полопаются. Тогда при чем здесь УШП?
    Чтобы избежать проблем, умные люди делают бивалентную схему отопления (газ + электричество). Или даже многовалентную, добавляя туда камин-печку и резервный дизель-генератор. А товарищ из телевизора... Мне его жалко... Неужели некому было подъехать и растопить камин? Или купить дизель-генератор минимальной мощности, чтобы избежать замерзания дома? Вообще-то по уму в теплый пол есть смысл заливать теплоноситель на основе органических солей. Он дешевый, экологически безвредный и имеет малую вязкость.
    А насчет перекрытий спорить смысла не вижу. У меня есть знакомый, который сделал кирпичные стены толщиной метр двадцать. Все люди разные, и каждый имеет право.
  9. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Ну-у про отапливаемые и неотапливаемые части одной плиты на всех 8-и темах уже много сказано... Задам вопрос по другому: Есть ли смысл просчитывать или навскидку, там выйдут такие космические цифры- ширина, глубина, армирование, что вся прелесть УШП потеряется на их фоне? И все из-за одной колонны
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vormios, специально для Вас фото. Тоже этот проект рассматривал в качестве кандидата. Стрелками обозначены места для колонн, всего их две - одна на УШП, вторая на терассе - аналогично УШП, без подогрева, на ЭППС 50 мм. Обе плиты лежат рядом, связей через арматуру нет. Терассу сделал на 15 см ниже уровня основной плиты - в проекте в ровень. При хорошем дожде и ветре может нагнать волну ;-), в общем одна ступенька будет до выхода в "САД".
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Почему угол отломиться должен ? Вы сделайте ребро жесткости по всему периметру, и колонну не него поставьте. .
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vormios, ничего никуда не отломится, на терассе под колонной я на всякий пожарный аж крест сделал - там ребро 20 см, а на основной плите угол но ребро 30 см - на первой фотке еще пока в виде буквы Т сделали - потом исправили. И этот крест свзан с ребрами перемитра и мегаребрами набережной со ступенями. По бокам лесницы потом таких поставлю -
    Шутка :)]:)]:)]
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопросы наличия колонн и опирания на них балконов были, и обсуждались. Даже с картинками вроде этих -
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vormios, дабы сосвсем упростить изучение 8ми фоток, вот картинка того что строится, это грубая модель, у меня целый поселок из домов получился, пока нашли золотую середину.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я что то пропустил. Дом что будет на берегу реки/пруда? можно фото что за террасой будет на участке или за участком.
