1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Спасибо, Jabber, будем считать:)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О набережной я пошутил:)].
  4. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    a991, перенесу наш спор на эту ветку. По-прежнему считаю что температурное поле внутри плиты неоднородно. На участках где нет обогрева - плита будет существенно холоднее, и значительеных потерь тепла через террасу и без термомоста не предвидется. Вы недооцениваете теплосопротивление бетона
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Уважаемые словоблуды!
    Пока суть да дело, я сделал себе наконец подарок на новый год, подключил к своей плите, прибретенный в прошлом году, по случаю:), тепловой насос NIBE FIGHTER с производительносью по теплу 15кВт . После включения, первое что сделал, посмотрел мгновенный расход 3кВт, именно столько потребляет компрессор и два его циркуляционых насоса. Умный до приличия, впрочем это отчет для другой темы:) Целых 3квт! Для дома в 370.м. Выключается периодическ, потому как работает в паре с 200 литровым бойлером и похоже что пользует его как та.
    Отчет о расходах на отопление - к концу сезона.:)
    p.s.
    Кусок плиты, и даже два, у меня на улице тоже есть.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В 5 теме замусолили этот вопрос.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем посты копировать то в эту тему? Могли бы и в той теме высказаться. Если у нас с вами разные точки зрения на данный вопрос, то это не значит, что его надо постоянно поднимать в этой теме. Тем более все эти моменты уже в теме УШП обсуждались и повторять их еще раз именно в этой нет никакого смысла. ИМХО.
    Сделайте термограммы и расчеты и выставьте, тогда можно будет обсудить конкретные вещи.
    Обычно все продавцы тепловых насосов говорят про 1 к 4, т.е. чтобы произвести 4 части тепловой энергии, надо одну часть затратить. А у вас 1 к 5. Какая конкретно модель запущена в эксплуатацию?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Продавцы много чего говорят :)]:)]:)], причем всегда говорят много. COP ТН зависит от параметров воды в холодном и горячем контурах. Для варианта из земли +8 водичка, в теплый пол +35 вполне реально COP=5. В общем чем меньше дельта температур между контурами, тем выше СОР.
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Затем что тут аналогичный вопрос возник, насчет теплопотерь с террасы
    К тому же тут народ подкованный обретает, есть шансы что пояснят компетентно, то что понимаю интуитивно
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть еще на форуме кто-нибудь, у кого теплые полы и тепловой насос? Было бы интересно посмотреть разницу температур и коэф. затрат эл. энергии по отношению к произведенной тепловой энергии.
    Ясно.:) Если кто-нбудь пояснит компетентно, вы уж не забудьте, ссылку мне в личку скиньте, вдруг такое объяснение прогляжу.:) В конечном итоге все заинтересованы в объективной информации.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А с чего Вы взяли, что сейчас требуется по теплу 15 квт. На улице -5-10 градусов. Подозреваю, что теплопотери порядка 8-10 квт. Вот и реальные 3-3.5, что ближе к правде
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть - aparat2 - сам построил, уже две штуки, вдохновил многих на подобный подвиг и просто на использование. Использует для ТП и радиаторов - радиаторы установлены с бОльшим размером чем обычно.
    baus как всегда впереди - для самого продвинутого фундамента запустил самое продвинутое отопление. Хотя я ожидал что УШП+ТН будет две штуки в этом году.
    ТН работает в режиме старт-стоп выдавая номинальную мощьность. Чем болше требуется энергии для нагрева здания, тем долше работает и меньше отдыхает.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это понятно, а чем режим старт-стоп противоречит сказанному выше. Сомневаюсь, что баус указал мгновенную мощность в момент работы ТН, скорее всего среднюю по результатам эксплутации.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду несколько иное. Baus написал следующее:
    Т.е. мгновенный реальный расход на работу ТН по отношению к заявленной мощности ТН 1 к 5. Насколько я понимаю, ТН работает на максимуме, только в зависимости от температуры на улице и заданной при этом температуры в доме у него будет разное количество стоп-стартов. Чем холоднее на улице, тем реже он включается и выключается. Ведь если на улице -3, то ТН все равно включается на максимум, только при этом мало работает и быстро отключается. Или я не прав и у ТН другой принцип работы?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все зависит от агрегата, есть и такие которые могут изменять температуру на лету, вернее это контроллер обеспечивает. Конечно чем меньше циклов старт/стоп, тем всегда лучше для любого оборудования.
    3 кВт это мгновенный расход - этож написано в тексте сообщения - там продвинутый электросчетчик с подобной функцией. К концу сезона, когда из грунта будет высосано много тепла, СОР будет меньше. Вот по этому и важно контролировать t подачи от контура первые пару лет в начале от. сезона и в конце - будет видно, достаточно контура согласно методики расчета (а там данные от разных фирм, и иногда разница до 20% в расчетах) или есть смысл добавить еще одну-две петли.
    Лучше в тему с ТН переместиться на самом деле
    Всех с наступающим НГ!
