1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли вы прочитали про УШП внимательно.:)]
    Пучинистость в обоих вариантах убирается дренажем и утеплением плиты и отмостки, поэтому разницы для обоих вариантов в этом плане нет. Теплоэффективность будет примерно одинаковая. А надежность такой конструкции, как фундамент, осуществляется расчетом проектировщика. И если у вас есть проект, в котором фундамент рассчитан на основе ваших грунтов, то надежность обоих вариантов будет мало чем отличаться. ДОУ будет думаю попроще в изготовлении, но в ДОУ практически невозможно значительно поднять полы от уровня земли, а в УШП это можно сделать с помощью ребер.
    Так что это просто разные фундаменты, поэтому лично мне не совсем понятно, зачем их сравнивать?
  2. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Сорри за дурацкий наверное вопрос. Интресно, а реально ли крепить теплый пол к арматурному каркасу снизу, чтобы не топтаться потом по трубам. Это сильно увеличит трудоемкость или это вообще нереально? Ведь микроповреждения труб могут не проявиться сразу, но негативно повлиять на их срок службы
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кстати, хотел давно спросить у тех, кто построил УШП: видел на видео, как строитель не нагибаясь крепит трубы ТП какой-то машинкой, типа скобозабивателя. Насколько пластичны эти трубы и насколько трудоёмок будет процесс укладки этих труб на пенопласт после увязки арматуры при наличии упомянутой машинки! Ведь, действительно, при такой последовательности за трубы можно не волноваться в большей мере,чем если по ним будут топтаться строители, да и мы сами!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это обсасывали много раз... Правильно класть трубу НА ...ЭППС.и потом набирать сверху арматуру. на грибочки. И ставить трубы под давление! Тогда сразу видно целые ли трубы!
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Володь, ты не понял! Я спрашиваю можно ли трубы монтировать на пенопласт после увязки арматурной сетки при наличии специального скобозабивателя!
  6. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Укладывать трубы на ЭППС тоже не панацея - можно повредить при сборке арматурного каркаса, елси повредить 3/4 изоляции - манометр ничего не покажет, а труба может лопнет через пару лет
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Интресно, а реально ли крепить теплый пол к арматурному каркасу снизу, чтобы не топтаться потом по трубам.Я топтался по трубам когда вязал арматуру.:)]
    Лучше уж тогда после укладки бетона.:)]
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Лучше уж тогда после укладки бетона.:)][/QUOTE]
    Согласен - трудно! Но насколько?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Согласен - трудно! Но насколько?[/QUOTE]
    Я то понял... Это ты не догоняешь.:)] Между ЭППС... и арматурой 3 см .
    Не ищи проблемы там, где ее нет!:)]
    Это, как на работающем двигателе менять поршень.:|:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Примерно как зуб удалять у практолога.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы хотели сказать засовывать трубу ПОД арматуру при помощи специального трубозасовывателя?:)]
    На видео трубу крепят к пенопласту скобами, затем укладываю сетку. Сетка заводской сварки, что в 2 раза дороже, чем покупается арматура прутиками отдельно.
    Рабский труд по вязке, бесплатный и в почете только у нас.
    Скобы в продаже есть. Стоят не дорого. Не распространены только потому, что их продавцы, желающие здесь их продать, про скобозабиватель ничего не слышали. "Вяжется", там, собственно только арматура в "ребрах", т.е. фиксируется от смещения на время заливки.
    Речь в видео идет о ушп под каркасный дом. Сетка заводская потому из "шестерки".
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    За "проктолога" и "трубозасовыватель" - зачёт! Места там, действительно, маловато! Снят вопрос!
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Сделайте цоколь по плите из бетонных блоков нужной высоты, внутрь получившейся коробки засыпьте песка, а дальше если нужно пенополистирол и тёплый пол. Выйдет это не так уж дорого. Сам видел несколько домов с подобной конструкцией, нормально стояят уже не один год. Если есть деньги, то вместо песка думаю можно использовать керамзит или газосиликатную крошку.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть и другие варианты, только обсуждать их в теме про УШП наверное нет смысла.
  15. воля999
    воля999
    воля999
    NSK
    Приветствую. Почитал не много(всё конечно не осилил)) так то вроде всё понял, вот только сомнения у меня по поводу плиты под камин в несколько тон(1.8-2.5т) размер камина приблизительно 1.5х1.5м, дом планирую в 2этажа+мансарда(сделал бы 1.5этажа, да цоколь делать не хочется) камин расположен почти по середине дома, дымоход проходит через все этажи. Что скажите? как организовать фундамент под камин, заложить размером 2х2м и толщиной 200мм или 300мм??
    Непинайте помогите, подскажите
