1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13
    Там есть фото печи.а так же прочитайте несколько постов после фотографий.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если вы прочитали УШП внимательно, то на кой ляд вам расчёт проектировщика. Что у кого-то есть?
  3. воля999
    воля999
    воля999
    NSK
    УУУ а я то переживаю:|: Спасибо! Значит даже парится не буду по этому поводу, просто читал на этом форуме про камины, и в какой то теме вычитал что плита в 300мм не выдержит камин в 2-3т. Это значит строители не уверены в качестве исполнимого или считать не умеют
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На нормальной плите в 300мм, нормальные строители, строят 5 этажные дома.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, у меня есть расчет на ДОУ, а у azemskov есть на УШП с усиленными ребрами. Просто я по привычке не про УШП под каркасники написал, а про вариант для блочного дома с тяжелыми перекрытиями.:)
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Здравствуйте!
    Питаю интерес к УШП - для себя, заливать весной.
    Занимаюсь фасадами. Режем фасадные декоративные элементы из псб-с в Московской области (небольшое производство).
    Поскольку, встал вопрос, где взять L-профиль - может, и его тоже нарезать на оборудовании, которое до мая менее загружено?
    По сырью был ряд вопросов и пожеланий у форумчан. Мы работаем с разным ПСБ-С. Из Рязани везём, а также с Мосстроя31 и Кнауфа.
    На мой взгляд, будет оптимально взять ПСБ-С 35Т. Ну если кто-то не доверяет российскому качеству, можно перестраховаться и взять ПСБ-С 50Т. В любом случае - следует сначала потрогать материал, попробовать на зуб и т.д. Размер - как на заводе в Эстонии, но можно и по индивидуальной конфигурации.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так L-профиль из ЭППС делают. Ваше оборудование ЭППС режет?
  8. baus
    baus
    baus
    Вот это новость года!:)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем новость года? В том, что есть L-профиль из ПСБ? Вы предлагаете под ребро УШП положить ПСБ? У нас например 6-7 тонн на погонный метр нагрузки от стен, и этот ПСБ в лепешку превратится. Под наши стены по проекту требуется ЭППС с прочностью на сжатие 350 кПа.
    Поэтому применение тех или иных материалов должно быть указано в проекте после соответствующего расчета проектировщика. Тем более вы даже ссылку давали на американский вариант EPS (http://www.insulfoam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=74), так там прочность будет помощнее нашего ЭППС. А показывать иностранные L-профили с EPS высокой прочности и думать о том, что их на раз два можно заменить на ПСБ-35 мне кажется странно.
  10. baus
    baus
    baus
    Ваши стены и этот фундамент, в том виде в котором он выложен на сайте dorocell, мягко говоря мало совместимые вещи.
    Нормального ППС в России пока нет.:(
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот в этом то и проблема.:(
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Для того чтобы из XPS что-нибудь типа L вырезать, его сначала надо бы склеить, поскольку максимальная толщина, что мне встречалась 12 см. Теоретически оборудование может давать до 15 см, но это нужно очень сильно захотеть плюс чтоб повезло.
    С другой стороны, вместо того чтобы L вырезАть, его проще склеить тем же Insta Stickom. Остаётся вопрос с торцевым срезом, насколько он принципиален?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по картинке Александр так делал.https://www.forumhouse.ru/threads/70330/#post-1745610
  14. 812
    812
    Решил всех улыбнуть...
    В Австрии (город Шладминг) спустившись с гор (уже в этом году), сняв лыжи, выехал на авто на дорогу. Мысли были естественно об УШП. И вдруг.
    Прямо на обочине- реклама "БАУС- маркет". А само здание очень напоминает дом отца основателя УШП... Заехал посмотреть.
    УШП, ТП, ТН и всяких пи.пластов там не обнаружил.
    Но пиво за всех ВАС выпил от души.
    Надеюсь НЕ поздно всех поздравить с Н.Г.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Допустимый свес для ТК 1/6 стены, 51/6=8.5 см. С учетом, что стена будет не вывешена, а все-таки стоять на XPS, для ТК наверное делать не обязательно. С газобетоном не уверен, поскольку прочность ГБ ниже, чем у ТК. Но, имха, это не самые большие временные затраты.
