1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    Подскажите, пожалуйста, гарпун-скобы для ТП забиваются вручную или только с помощью специального пистолета? По какому принципу он работает?
    спс
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю, что эти скобы легко руками забить...это-же в ЭППС...идет.:)
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Гораздо проще трубы ТП крепить вязальной проволокой к арматуре, крепить скобами,- испытание. Сам вязал, но кто крепил скобами, рассказывали.
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я сторонник полностью придерживаться технологии, по которой трубы ТП крепятся непосредственно к пенопласту. Скоба крепится руками элементарно.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А ведь технологии ТП допускают на "пиноплазд" положить сварную сетку из прута Д5 150х150 и привязать к ней трубу... А потом на грибки арматуру...Это как вариант крепления труб ТП не к арматуре сверху и не скобами, так сказать альтернатива для тех кто хочет по технологии дороцелл, но без скоб.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я имел ввиду технологию УШП, а так да можно и сетку положить вторую на "дно", только ячейка 200мм и Ф4мм.пойдет на мой взгляд. Вообще, это уже огород какой то получается, скобы дешевле будут.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я думаю тот кто держал в руках трубу PEXb или с от идеи крепить трубу скобами к ЭППС сразу откажется. И вроде был отчет крепившего скобами. Я просто счастлив что от этой идеи сразу отказался и крепил к сетке пластиковми стяжками. Либо выбирайте PEXa - более гибкая труба, и почти в два раза дороже. На мои примерно 130 метров ТП ушло около 1700 шт стяжек, которые держат просто мертво за сетку, а стоят копейки. Теперь представьте сколько скоб нужно дабы аналогично мерво держать за рыхлый материал - должны выдержать вязку сетки + укладку бетона и уплотнение вибратором.
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я держал в руках трубу САНЕКСТ и не один раз, да жесткая. Просто ее нужно за ранее "распустить" из "рулона", далее все выглядит очень даже технологично, не нуждно ходить по трубам, поднимать сетку с трубами на подставки на носочках и т. д. Технология есть технология. Труба 20мм плита 100мм. , клогда труба в низу вы имеете плиту 80мм армированную сеткой, на мой взгляд лучше Ф8 150мм. Если труба в плите на сетке она ослабляет ее.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ОффТоп, конечно, но Биба, замечательный клоун...
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ого, оживленные дебаты в нестроительный сезон:) а моя плита зимует, к сожалению без утепленной отмостки. Еженедельно контролирую уровень воды, на глубине 70 см под плитой - сухо, так что думаю перезимует фундамент без сюрпризов. хорошо хоть дренаж успел сделать. немного переживаю за трубки теплого пола - залит теплоноситель "теплый дом", разбавленный 1:1 с водой. Надеюсь, температуры ниже 20-25 градусов не будет.
    Я пожалуй соглашусь с Jabber-ом. Два контура сначала крепил гарпунами к пенопласту (напомню, верхний слой не ЭППС, а псб-35). гарпунов уходит немеряно, держатся посредственно. при заливке с использованием бетон насоса они не выдерживают, их просто вырывает из пенопласта, хоть и не все. хорошо хоть, что эти контуры были только в гараже. остальную площадь укладывал на сетку 150*150*5, проще, быстрее, надежнее.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Взорвите мне мозг ответом---нафига Вы заливали, да еще и разбавляли?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И с моим мозгом сделайте тоже самое!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже сделал дренаж и отмостку не утеплил, и построил первый этаж с монолитным перекрытием. Тоже измеряю - вокруг снега 70 см.
    И аналогично залит теплоноситель - все по чертежу - пропиленгликолевый до -32. Не разбавленый. Специально проверял коэ-т расширения подобного состава при кристализации. Если дойдет до кристализации - нифига не случится, там много нулей после запитой:)]. А вот при разбавлении нужно пересчитывать, там все нелинейно.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А труба стяжкой затягивается до упора или нужно оставлять небольшую слабину?
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Что стяжкой, что проволокой, но до упора. Зачем вам гуляющая труба. Её пережать всё равно вы не сможете, так и слабину давать не зачем.
