1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плита по грунту с подвалом? Может не стоит изобретать? На рисунке я бы заменил полнотелые кирпичи на цементно-песчанные блоки.
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Владимир с праздником , вчера был фальстарт :)
    P.S. Отчет с меня, пока что очень занят созданием ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО подвала, у нас ещё неделю жары, а потом ещё чуть чуть и до нового года надеюсь освобожусь :)
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    spbrb.ru/gallery/sess_house_12-5_engineering_services.htm - погребок. наглядное пособие.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если будете думать дальше, вопросов станет больше.
    1. Если желаете, чтобы в подвале было +6-10С, и расположен он будет не по внешнему краю плиты, то можете и не утеплять. Другой вопрос, если потом захечется сделать его теплым, утеплитель будет поставить невозможно. Толщина утеплителя - величина расчетная всегда.
    2. Стенки модвала может ничего и не несут, но они воспринимают боковое давление грунта, почитайте.... Аримрование плиты должно их учитывать.
    3. Дренаж, если его своевременно делать, стоит не так дорого, а гидрогеологические условия могут велдь изменится.
    4. Можно не только подушку не сыпать, но даже дом закопать ниже ватерлинии, Вам тут никто не указ.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Заранее предвидя :)] реплику о дороговизне и сложности (правда у меня немного другое устройство) думал сначала сделаю, а потом можно и делиться :)]. В своей теме развития этот вопрос не получил и ввиду форс мажорных обстоятельств стройка перенесена на весну. Рыть котлован на 5 метров и оставлять недострой в зиму не рискнул. Если есть советы и критика , то в тему https://www.forumhouse.ru/threads/37563/page-3
  6. maratela
    maratela
    maratela
    решение от Legalett/ Только зачем устраивать этот гемор!?
    И ещё вариант решения плиты на склоне.
  7. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Недавно в новостях услышал ,что компания "сибур" открыла новый завод полимеров в Перьми ,никто не узнавал почем и есть ли у них ЭППС ?
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У меня вход в подвал через гараж, такой размер подвальчика,как у меня,дешевле отдельно делать.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Это для тех кто спрашивал, спрашивает, будет спрашивать и для тех кому очень хочется.
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    На базе бывшего шлаковатного завода открыто производство "Пеноплэкс", териториально рядом с "Сибур", организации занимающиеся продажей стройматериалов продают "Пеноплэкс35" по цене 3 800 рублей за 1 куб.
  11. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Это несомненно
    Я имел ввиду - НАДО ли сыпать песок поверх песчаного грунта перед раскладкой пенопласта. Или просто ровнять и трамбовать имеющийся песчаный грунт?
  12. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    Как после заливки плиты можно пробурить скважину на песок или абиссинку (видел в инете предложения с переносными бурильными установками). Думаю перед заливкой плиты вкопать трубу на метр-полтора. Подойдет ли асбесто-цементная и какого размера?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Перед заливкой плиты не забудьте сделать ввод воды в дом. Положите обычную ПНД трубу.
    После заливки скважину сможете сделать в любом месте, потом завести в дом.
  14. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    я имел в виду устройство скважины в самом доме.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Скважина бывает ремонт требует. Частенько и трос обрывает и насос летит. Поэтому и делают снаружи, а уж кессон или адаптер - это Ваш выбор.
